Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
  • Odpowiedzi 4,9k
"Sadza w istocie powstaje w wyniku nie tyle
spalania ile pirolizy paliw, która towarzyszy
procesowi spalania. W przypadku spalania z
występowaniem płomienia sadza zaczyna
formować się w najbardziej gorącej części
płomienia (zwykle białej lub niebieskiej ),
gdzie występuje wysoka temperatura i
deficyt tlenu." Sadza to paskudztwo i nie spalone paliwo. Może przekombinowałeś z tym deflektorem? Tak chodzi mi o taką kopułę.
"Proces
ten ma miejsce w tej części płomienia , która
ma barwę jasnożółtą. Typowa temperatura
formowania się sadzy to ok . 1400 ° C. Jeśli
gorąca strefa płomienia jest wystarczająco
duża i zawiera wystarczająco dużo tlenu to
wówczas pierwotne struktury sferyczne
zamiast ulec zbiciu w sadzę ulegają
procesowi utleniania i płomień nie generuje
sadzy ." O i tak to wygląda, brakuje tlenu ale w górnej części.
Eko252 kupiłeś Ogniwo? Narazie pewnie nie podłączone? Deflektor stożkowy to ciekawa "pomysła", Czp01 znalazł kogoś kto to testuje. Zastanawiałem się dlaczego deflektory nie są w kształcie przekrojonej piłki, w ktorej byłyby dopalane części lotne np. sadza.
Są takie....
tj. wklęsłe o sporej średnicy.
Panie Jarecki to które są lepsze deflektory, druga sprawa to powstawanie sadzy, czy nie można doprowadzić tlenu żeby ona nie powstawała?
Im więcej człowiek wie, tym bardziej zdaje sobie sprawę z tego, jak mało wie....
Cały ten proces palenia niby prosty jest bardzo złożony. Warunki napowietrzenia kotłowni, ciąg komina, węgiel i jego wilgotność, konstrukcja palnika i dystrybucja powietrza, praca na danej mocy, wszystkie te czynniki nakładają się na siebie i na każdą sytuację musimy dostarczyć odpowiednią ilość tlenu.
Kolega z tego wątku coś może powiedzieć o okopceniu kotła wewnątrz i wykraplaniu. Może opisze Ci sytuację na priva.
Co do deflektora, jak dobrze pamiętam na jednym ze szkoleń, gdzie wykładowca był Zawijan... - pokazał deflektor, który chciał oferować.
Nie wiem czy osób nie mylę, ale jeżeli był to on, to chciałbym zapytać jak tam sprawa tego deflektora....?
Jaki lepszy -??? Nie wiem, mało kogo stać, aby na jednym kotle i palniku przeprowadzić badania kilku deflektorów.
Nawet fajny ten deflektor, ciekawe jakby się sprawdził. Kotły z podajnikami mają dwie główne wady: produkują sadzę i wydmuchują popiół w kanały. Czy doprowadzenie powietrza pod deflektor nie ograniczyłoby powstawania sadzy?
Kwestia próby na Twoim kotle, sterowniku oraz węglu, taki deflektor kosztuje 40zł.
Zawsze możesz taki kupić, zawiesić ok.15cm nad palnikiem i spróbować.
http://www.neotech-kotly.pl/p,s,produkty,s2,dopalacz.html a o tym co myślicie? Jest ceramiczny wytrzymuje duże temperatury może on dopalałby sadzę? Są też takie ceramiczne płytki przy piecykach gazowych może też byłyby dobre?
Kiedyś na wątku o ekonomicznym spalaniu węgla było to już opisywane, na rankingu chyba też.
To jest do klasycznej retorty, może się sprawdzić przy brucerze....
Nie wiem jak z trwałością takiej ceramiki pracującej bezpośrednio w żarze a w dodatku stawiającej mechaniczny opór dla spiekającego się i wychodzącego węgla, jaki jest jej materiał..... Też kwestia próby....
To nie był zawijan. Nigdy nie prowadziłem szkoleń i nigdy nie oferowałem żadnego deflektora. Takiego, jak na fotografii - też nie.
Osoby z deflektorem może pomyliłem.
Szkolenia/wykłady natomiast nie. Tak na szybko, ale moge poszukać dokładniej....
IChPW - mgr inż Jerzy Raińczak wykład pt. "wykorzystanie badań stosowanych i rozwojowych w rozwiązaniach innowacyjno-wdrożeniowych kotłów grzewczych na przykładzie wybranych prac", to kwiecień 2006
Dr inż Jacek Zawistowski, wykład "Kotły małej mocy zasilane węglem i biomasą" 12kwiecień 2007
