1410 05.07.2011 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 Przez pierwszy miesiąc też nie wiedziałem co to zabezpieczenie ...gdy paliłem samym eko. Później zaczęły się eksperymenty i mieszanie miału i eko z trocinami. Dopiero teraz przyjrzałem się tym trocinom i znalazłem w nich pokaźne kawałki drewna - to chyba przez nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 05.07.2011 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 To całkiem możliwe Takich eksperymentów nie robię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 05.07.2011 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 Kolego 1410 :yes: Niegyś klocki hamulcowe z drewna były robione. Drewnianymi klinami polewanymi wodą rozsadzano bloki skalne. Gdy Ci taki płaski kawałek dostanie się pomiędzy ślimak a obudowę, zatrze, a przy okazji nachleje się wilgoci z węgla, to kaplica. Dlatego już nie raz o tym pisano. Jeśli stosujesz takie mikstury, to przeglądnij je przed zasypem. Podobna rada dla kolegów zasypujących paliwo z worków papierowych. Jeśli kawał papieru z rozerwanego worka ustawi się tak, że zasłoni wlot paliwa (lub mocno go ograniczy) do podajnika, to będziecie się dziwić, że kocioł wygasł, mimo, że paliwa nadal pełny zbiornik. Pozdrawiam serdecznie zawijan_2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1410 05.07.2011 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 A tak z innej beczki. Jakie najtwardsze śruby można stosować jako zabezpieczenie? Czy 8.8 to już maksymalna twardość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 05.07.2011 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 Myślisz że na kaloryczności gazu nie oszukują, a olej opałowy to samo, pobuduj drewutnię kup luzem eko i spoko loko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 05.07.2011 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 1410 Nie przesadzaj Kolego z tą twardością. Im twardsza stal, tym bardziej krucha. Normalna tzw. biała śruba M5 i to wszystko. Da radę jechać i na wkrętach do kołków rozporowych. Jeśli będziesz pchał patyk w szprychy (sypiąc wszystko jak leci), to wiadomo, że się Nawet BURNER-S gwoździami i innym badziewiem karmiony nie wydoli i się pewnie wy...li. Pozdrawiam zawijan_2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elezibi 05.07.2011 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 A tak na poważnie to jak masz trochę miejsca w kotłowni to zawsze sobie rezetnij 5,6 worków od góry i śrubokrętem zrób po bokach kilka dziurek, zanim spali się to z zasobnika to ten w otwartych workach doschnie. potwierdzam skuteczność tej metody w poprzednim sezonie sam byłem zmuszony tak robić otwierałem i dziurkowałem od dołu wkrętakiem po 10 worków na kilka dni do przodu a po 2 dosuszałem na piecu i koszu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elezibi 05.07.2011 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 1410 Normalna tzw. biała śruba M5 i to wszystko. Pozdrawiam zawijan_2 taka właśnie u mnie siedzi od kilku miesięcy po testach palenia "ekogroszkiem" z dodatkami drewna i gwoździ (luzem z hałdy) drewno jest wredne bo nie kruszy się tylko ściska się i klinuje między ślimakiem i obudową jeżeli na wlocie to pół biedy gorzej jak wciągnie dalej i stanie na amen ale ciekawe spostrzeżenie śrubę zrywało jak zablokowało podczas ruchu jak zablokowało i ruszał to nie ścinało tylko silnik "buczał" (na oryginalnych śrubach, reduktor nord) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elezibi 05.07.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 Później zaczęły się eksperymenty i mieszanie miału i eko z trocinami. . i jakie rezultaty ??? ja mieszałem pelet z ekogroszkiem spaliłem kilka podajników proporcje od ok 1/3 peletu do 1/2 objętościowo trochę poprawiało spalanie (ale to nie miarodajne bo wtedy miałem nieszczelną koronę) wzrastało zapylenie pieca (częściej trzeba było czyścić) ale pelet był niepewnej jakości (duża zawartość otrąb czy czego tam dają, jak brałem to mieli problemy z dostawami trocin i chyba ładowali co popadnie) palił ktoś samym peletem?? po rozpaleniu płomień od dołu taki niebieskawy podczas próby bardzo obniża się poziom żaru , pali się poniżej otworów na powietrze nie mam przekonania że to dobre spalanie ale może było za mało by sterownik się dostroił (z 10kg) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 06.07.2011 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Naprawdę nie mam miejsca, kotłownia była projektowana pod kocioł gazowy wiszący do 24kW - to klitka, długo się zastanawiałem jak ustawię tam kocioł i stoi tak że będę miał poważny problem jeśli coś stanie się z napędem. Musiałbym jedno auto zostawiać na zewnątrz i zaadoptować powstałe miejsce w garażu... w lecie no problemo... a zimą? A wystarczy uczciwość producenta/handlowca. Chyba za dużo wymagam..... takie rzeczy to w erze. Czy ktoś miał styczność z eko firmy RESOVER Sp. z o.o. ? Ranking paliwa typu ekogroszek- tam znajdziesz wiele wpisów na ten temat (Resovver) Wpisy z poprzedniego sezonu grzewczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elezibi 07.07.2011 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2011 A wystarczy uczciwość producenta/handlowca. Chyba za dużo wymagam..... takie rzeczy to w erze. Takie psie czasy więcej wydasz na opał więcej podatków dla państwa więc po co ścigać kanciarzy jak państwo ma z nimi wspólny interes??? Czy ktoś miał styczność z eko firmy RESOVER Sp. z o.o. ? to co suszyłem to właśnie było od nich jakościowo w miarę tylko mokre strasznie dostawa długo trwała telefony ponaglenia itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 10.07.2011 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2011 Tragedia mam słaby kalorycznie groszek. Taniej kosztowało mnie ogrzewanie CWU groszkiem czeskim. SZOK. Po zasypaniu 100kg eko kupionym na zimę grzania CWU wystarczyło na zaledwie 27 dni. Koszt na 1 dzień grzania Cwu eko czeskim to 2.17 a eko zimowym 2.55. Mam malutką nadzieję że nasze 5 osób tyle wody potrzebuje, gorzej jeśli okaże się że to fatalny eko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 10.07.2011 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2011 Verb zbieram na router 3g, może na zimę się uda, niby 100zł ale masa innych wydatków, najważniejsze że domek docieplony. Z tym eko to się władowałem jak śliwka w kompot. Popiołu tyle co w czeskim różnica w grzaniu 4 do 5 dni a w cenie to już 190zł różnicy. Jedyny duży plus to ładny siwy popiołek i praktycznie zero sadzy, po tych 27dniach dalej pieca nie trzeba czyścić. Na tym eko zimowym do grzania Cwu tracę w porównaniu do czeskiego 11.7zł na miesiąc. Biorąc prysznic włączyłem stoper. W ciągu 4:58:47 zużyłem 21l ciepłej wody i 12l zimnej wody. Jedyną oszczędnością jaka przychodzi mi do "łeba" jest wyłączanie pieca programatorem na np. 5h później włączenie na np. 1h i znowu 5h bez prądu. Nie wiem jednak czy takie częste odcięcia prądu nie wpłyną na trwałość sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 11.07.2011 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 re: darase Sterownikowi nic nie będzie. Na 100%.Już nie pamiętam Kolego Drogi jaki masz kociołek i sterownik.Odśwież mi pamięć - proszę. Pewnie coś dla tego badziewiatego paliwka indywidualnie wymyślimy. Pozdrawiam zawijan_2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 11.07.2011 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 Nie wiem tylko darase jak eCoal szybko się uczy jak wy to piszecie bo jak będzie to rozpalanie po 5 godzinach liczył jako normalne rozpalanie to efekt oszczędności może być bardzo mizerny lub odwrotny do zamierzonego.Co do eko groszku to przypuszczam że kupiłeś zwykłego Jareta bo tak wszystko wygląda po jego spaleniu jak napisałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 11.07.2011 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 darase ja wczoraj zasypałem do pełna i pokazuje następny zasyp 7.09.2011 z tego wychodzi ,że mnie na ciepłą wodę od wiosny do jesieni wystarcza + - 450kg,nie chce mi się dokładnie liczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 11.07.2011 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 minertu czy Ty miałeś jakiś problem z błędnym naliczeniem czasu następnego zasypu ?Zaczęła mi się 10-ta doba na zasobniku a licznik dalej mam powyżej 45 dni.Wiele eko nie ubyło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 11.07.2011 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 minertu czy Ty miałeś jakiś problem z błędnym naliczeniem czasu następnego zasypu ? Zaczęła mi się 10-ta doba na zasobniku a licznik dalej mam powyżej 45 dni. Wiele eko nie ubyło. Przez strone www nie ma błedu ale przez eSterownik Mobile na ANDROIDZIE jest dalej błąd bo pokazuje cały czas ponowny zasyp powyżej 45dni a opału załóżmy 8kg Wszystko do poprawienia i wymaga czasu,wszyscy wiemy,że to wersje testowe.Nie wiem jak jest z Brulim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 11.07.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 Zawijanie2 piec Ogniwo eko 15kw ze sterownikiem eCoal. Z tym groszkiem nic nie da się zrobić, ma małą kaloryczność. Na większe mrozy może dokupię lepsze tonę. Cieszę się że mogę go wyłączać na kilka godzin. Woda w bojlerze nie pobierana nie będzie stygnąć. Myślę że na takiej kombinacji zaoszczędzę. Programator mam do mocy 3.5kw. Karaoka myślę że przy tak małym odbiorze ciepła nawet gdy eCoala obudzę po 4-5h to w krótkim czasie podgrzeje wodę o te 4st. Minertu sprecyzuj okres grzania Cwu w miesiącach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 11.07.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 W kwietniu grzaliśmy pół na pół czyli w trybie auto-lato,od 28maja sama CWU z dwu dniowym wyjątkiem zasypałem kosz wczoraj a ponowny zasyp pokazuje w wrześniu.Później znowu zacznie się grzanie.Średnio policzyłem 5 miesięcy grzanie CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
