Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
  • Odpowiedzi 4,9k
Wertus nie kupiłeś Ogniwa, może to Kotstal? Otworów już się nie nawierca pewnie masz stary typ korony.
Tak, to Kotstal. I pewnie stary to typ korony. Czy mam te szczeliny i otwory (od strony ślimaka) zakleić silikonem od razu czy poczekać na efekty spalania? Piec stoi już w kotłowni, nie ma jeszcze zamontowanego podajnika z palnikiem. Musiałem je odjąć, żeby przeszło przez drzwi.
czy testowaliście już może w waszych piecach ekomiał ROKITA ??
Posiadam ogniwo Eko25 i zastanawiam się czy to paliwo będzie się dobrze w nim paliło ??
PS. Czy macie doświadczenia ze spalaniem Antracytu w piecach ogniwo eko ?
Testowałem Rokitę, fajnie sie spala, niewiele popiłu (na 50kg 1 popielnik z Ogniwa Eko-15) lekkie spieki, ale miękkie rozpadające się pod lekkim naciskiem, dużo ciepełka:).
Węgiel z Bobrka, będącego "gwiazdą na forach".
W przyszłym tygodniu 4tony Rokity cumują w kotłowni na zimę.
Zwróć uwagę czy drobna frakcja jest "widoczna" i czy jest sporo groszku, czy jest to pasta/pył z małą ilością grochu. Jeżeli to drugie to nie jest to Rokita tylko "zmiotki" z Pieklorza i Retopalu (podpowiedź Pana ze składu;)).
Co do antracytu-nie sprawdzałem, ale z tego co piszą bardziej doświadczeni koledzy-opał dobry do pieca u kowala, ewentualnie jako domieszka :stirthepot: by zwięszyć kaloryczność słabego, ostro "gazującego" opału np. ekoczecha.
re: Verb
Uzasadnienie jest banalnie proste.
H2O ma duże ciepło właściwe i znacznie, znacznie większe od niego ciepło wrzenia.
Podgrzewając wodę zawartą w paliwie zużywa się na to znaczne ilości ciepła. Para wodna zawarta w spalinach nie potrafi zwrócić wymiennikowi tego co zabrała w palenisku i wynosi to przez komin na zewnątrz.
Przy okazji mokre paliwo obniża temp. w palenisku, spowalnia proces spalania i tym samym umożliwia siarce pirytowej na tworzenie SO3, co w komplecie z H2O tworzy atmosferę wybitnie korozyjną.
Suszenie węgla przed paleniem ewidentnie korzyści przysparza.
Pozdr. zawijan_2
re: Verb
Wbrew pozorom, przez tą folię PE wilgoć przenika. Tyle, ze wchłania ją papier zewnętrzny i ... kaplica. Próba dźwignięcia worka kończy się ... rozsypaniem jego zawartości po całym pomieszczeniu. Przeżyliśmy to nie jeden raz. Tym bardziej, że w ciągu miesiąca testów spalamy więcej, niż większość z Was przez cały sezon grzewczy.
Dobra rada: wywal, to co masz w tych worach na kupkę, rozgarnij i daj mu przewiewu. Wyschnie i będzie OK.
Pytasz, czemu dinozaury (ja się też do nich zaliczam) polewały niegdysiejszy "wongiel" wodą.
Wyjaśniam:
Niegdyś - do kotłów zasypowych kupowało się pospółkę, czyli węgiel o granulacji od 0 do ... co się trafiło. Leżało toto na kupie w piwnicy i schło na pieprz.
Po nabraniu takiej suchej masy na łopatkę i zarzuceniu na żar paleniska, kończyło się często ... cofką i poparzeniem pychola. Pyl węglowy przy zarzucie szybko mial kontakt z ciepełkiem i tlenem. Waliło, aż miło, tyle, że tym z łopatką miło nie było.
Dlatego polewało się toto wodą, aby zmniejszyć możliwość szybkiego zapłonu i utrzymać zarost na twarzy.
Pozdrawiam zawijan_2
Zawijan2
Palenie wilgotnym opałem mogło też wynikać z innego powodu.
Konstrukcje spalające typowo miał, pracujące na sterowaniach dwustanowych przy zbyt suchym opale odwdzięczały się nierzadko fuknięciem po powrocie z trybu podtrzymania do grzania. Moczenie opału (w granicach rozsądku - do 20%wilgotności jak podaje większość DTR takich modeli) zapobiegało gwałtownym odbiciom w tych konstrukcjach.
Tutaj bardzo pomocny był sterownik pid...., który zapobiegał długim przerwom pracy w podtrzymaniu, to z kolei dało szansę na palenie bardziej suchym miałem. Największą zaletą pid w konstrukcjach zasypowych, miałowych, odpalanych od góry jest właśnie eliminacja gwałtownych odbić.
Zmniejszone zużycie ? Nie wiedziałem :oops:
Mam 4,5t mokrego eko w oryginalnych workach... szkody widzę już w zbiorniku - korozja w narożnikach.
Pięknie **rwa, pięknie ;)
W związku z tym mam pytania:
Czy widział ktoś jak jest zrobiony "system osuszania paliwa" w kotłach Zębiec ? Uda się to zastosować w Ogniwo ? Jakiś projekt poproszę :rolleyes:
Ekogroszek musi być bezwzględnie suchy - polecam stosowanie worków polipropylenowych.
Kupuje eko luzem na wiosnę - pakuję do worków gdzieś po 30 do 33 kg do worka - składam w kotłowni i na zimę przynajmniej jeden problem mam z głowy. Ekogroszek suchy jak pieprz wszystko w workach wyschło i wyparowało. No oczywiście trzeba mieć większą kotłownię aby tam wpakować eko albo jakis inny składzik. http://czp.pl/kociol/nastawy/czyszczenie/target39.html
Czy mówisz o workach dla rolnictwa, tkanych z włókien tworzywa ?
Chyba takie właśnie testuję. Jak długo trzeba czekać na efekt ? Zdążę do listopada wysuszyć ?
Jeśli tak to kupię większą ilość i przesypię wszystko co mam :)
No coś takiego -jasne że zdążysz wysuszyć. Ja najpierw przesuszyłem ekogroszek wstępnie trochę na pryzmie i dopiero z wierzchu systematycznie załadowałem go do worków i ok.
Czy próbowaliście palić miałem 25 z KWK Piast ? Ponoć dobry do tłokowców.
Mogę mieć ten opał w każdej ilości (workowany osobiście na składzie :D), ale boję się o podajnik... oglądałem i jego granulacja jest często sporo większa niż 25mm.
Proszę o opinię.
Z piasta jest ok ale prosto z pod sita,co do granulacji to u mnie palnik łyka nawet 40mm
Kolego Jarecki
Mam jeszcze ślady na pycholu z młodych lat, gdy w kotlarstwie o picie ani pidzie nikt nie słyszał, a paliło się tym, co było.
Ponad 100 dni leczenia poparzonej krtani nauczyło mnie jednego. Nie ufaj nikomu, ani niczemu. Nawet własnej p.pie. Bo będziesz chciał sobie gazu upuścić, a się możesz z.ać.
Pozdrówka urlopowe zawijan_2
Kolego Jarecki
Pewnie mam sporo lat mniej od Pana, ale z kotłami mam do czynienia od wczesnego dzieciństwa, gdzie mój szacowny juz Śp.dziadek musiał posiadać jeszcze uprawnienia do palenia w kotle na paliwa stałe (co z sentymentu sobie zachowałem).
Z miałowym kotłem w swoim domu mam do czynienia od jakiś 15lat, więc tylko skromnie poinformowałem,że moczenie miału ma swoją przyczynę w odbiciach kotła a w zasadzie w ich eliminacji. Takowe odbicia mają miejsce, gdy kocioł z dmuchawą i sterowaniem wraca po dłuższym czasie pobytu w fazie podtrzymania do trybu grzania. Wówczas to gazy, których komin nie zebrał po pojawieniu się iskierek na górze paliwa mają tendencję do gwałtownego odpalenia.... jakimś lekarstwem na to zjawisko było zwilżanie miału.
W pełni się zgadzam,że tzw pid-y to świeży temat, dla mnie rok 2007. Od czasu, gdy mam taki sterownik na swoim antyku nie miałem żadnego intensywnego odbicia w kotle. Pracuję na 3sterownikach tego typu i okresowo coś nowego też sprawdzam.
Również pozdrawiam urlopowo :)
Napisałeś wcześniej, że masz 17kW.
Zaklej wszystkie okrągłe otwory na całym obwodzie.
Zaklej wszystkie szczeliny na krótszej ściance od strony zasobnika paliwa.
Zostaw niezaklejone wszystkie szczeliny na krótszej ściance po stronie przeciwnej do zasobnika paliwa.
Jeśli chodzi o dłuższe boczne ścianki - podaj mi najpierw po ile masz szczelin z każdej strony.
Dzisiaj dokładnie obejrzałem koronę i jest tak:
przyjmijmy, że zasobnik jest po lewej stronie
- krótki bok od strony zasobnika - brak szczelin pionowych
- krótki bok po drugiej stronie - szczeliny pionowe 7 szt.
- długi bok od strony drzwiczek - szczeliny pionowe 12 szt.
- długi bok od wnętrza kotła - szczeliny pionowe 6 szt.
- otwory okrągłe na całym obwodzie
- na górze korony jest strzałka - jak zasobnik jest po lewej to skazuje na prawo (zgodnie z ruchem podawania opału)
- brak wcięć lub innych elementów ustalających koronę do podajnika - była o tym mowa we wcześniejszych postach
- wymiary zew. korony : 360x270
Kupiłem uszczelniacz kominkowy na 1250 stC. Będę tym uszczelniał koronę.A czy uszczelniacie też miejsce połączenia kotła z podajnikiem?
Zawijany na wypoczynku, to Ci odpowiem...
360x270 oznacza stary, pierwszy odlew paleniska Brucera.
Jak masz 17kW, to możliwe,że będzie kłopot z zawieszaniem spieków na drzwiczkach. Nie chcę krakać.
Jeżeli by tak było, to wyjmij koronę, obróć do góry nogami, możesz długie boki dociąć prawie na styk do tego rowka, gdzie ma wchodzić silicon, to załatwi sprawę zawieszania.
Silicon w ten rowek, dopukaj koronkę młotkiem przez jakieś drewienko, dalej możesz palcem wewnątrz korony na łączeniu z czarnym rantem palnika również doszczelnić.
Oczywiście montaż palnika z kotłem, tj. ta płyta żeliwna również montowana przy użyciu siliconu.
Resztę wiesz, bo już było tłumaczone.
Jeszcze jakiś namiot kup żeby w czasie deszczu nie zmókł. Też będę musiał dokupić lepszego groszku na większe mrozy i go poworkować.
Doszły mnie słuchy że zima ma być wczesna.
Noce już są chłodne dziś było 8.5st. Temperatura spadła przez noc w pokoju z 26.1 do 25.6. Pół st. to dużo? Co zrobić nawet woda w termosie stygnie.
