Palnik BRUCER + sterownik eCoal
  • Odpowiedzi 4,9k
Jack mnie dziwi tylko to, skąd sterownik ma wiedzieć że mam grawitację :) a może nie zrozumiałem Twojego przekazu. Chyba że sterownik wie że brak podłączonej pompy CO=inst grawitacyjna.
A np stad ze jak wiesz przy grawitacji tez następuje wymiana wody w wymienniku i zarazem zmiana jej temperatury. Tak czy nie?:)
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/141/#findComment-4842548
Tak jest wymiana a jeśli mam pompę podłączoną na stałe ale nie do sterownika to sterownik myśli że to grawitacja tak zapiernicza? ;) Wiem o tym że sterownik umie pracować w układzie grawitacyjnym bo bym go inaczej nie kupił. Tak że luzik :)
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/141/#findComment-4842559
Panowie napiszę Wam że instalator zrobił mi tak instalację ( ukł. otwarty) że na lato nie odpinam ze sterownika żadnej pompy, nie ruszam zaworu 4D, nie zamykam zaworów i żadna ciepła woda nie idzie mi na grzejniki. Myślę że tak powinno to być.
W razie gdyby woda w kotle z nie wiadomo jakiego powodu wzrosłaby do jakiejś niepożądanej wartości to pompy się włączą i wychłodzą kocioł i myślę że też tak to powinno być.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/141/#findComment-4842564
Jeżeli miałbyś w piecu tyle wody co ja w starym a w instalacji mało to zrób taką próbę i zobaczysz że kaloryfery latem nie odbiorą Ci tego ciepła, w takim przypadku gdy już rury strzelają pomaga wypuszczenie gorącej wody z bojlera.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/141/#findComment-4842582
Jack18 dałeś stwierdzenie jako absolutne, które jest w zasadzie jednym z możliwych. A MOŻNA WIĘCEJ. Sterownik na to pozwala.
Swoją drogą trochu jest wkurzające takie podejście że ta instalacja jest absolutnie najlepsza a inne już nie. Jak szukasz ideału to nigdy go nie znajdziesz. Zawsze jest coś kosztem czegoś. I zawsze coś można jeszcze lepiej. U mnie często bywało za zimno. To denerwowało. Ta zima była inna. Był ecoal. A z nim zauważyłem że jeszcze kilka rzeczy potrzeba było poprawić.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/141/#findComment-4842597
Ja nie mam co prawda eCoala ale mój sterownik ani jeden ( Bruli) ani drugi ( Cobra) ani trzeci ( Ognik II) nawet czwarty ( Lider) nigdy nie dopuściły do tak znaczącego wzrostu temperatury.
Celowo wykonałem taką próbę na Ogniku II Pid i zadziałał tak jak powinien.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/141/#findComment-4842602
Ja nie mam instalacji grawitacyjnej i mieć jej nie chce.Nie pisałem nigdzie ze ta instalacja jest najlepsza, wiem tez dokładnie ze np minertu używał tej opcji pompy w inny sposób.Zakończmy już ten temat, bo mam wrażenie ze rozmawiamy na dwa rożne tematy.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/141/#findComment-4842759
Na takie wybryki natury jestem przygotowany, grawitacja, stary piec i... kolejny luzik :)
Tam gdzie stare instalacje na dużych przekrojach rur to może i luzik ale gdzie nowe instalacje to już nie bardzo. W bliżej położonych grzejnikach od kotła jakoś będzie trochę grzać ale to co bardziej odległe to będzie zimne, może letnie lub letnie tylko górą.
Stary kociołek niebawem zakończy swój żywot i myślę że nie za bardzo będzie chciał zainwestować w nowego śmieciucha.
Na razie czujesz się bezpiecznie ale niedługo trzeba będzie pomyśleć o czymś innym.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/141/#findComment-4842806
Trochę racja :) zastanawiałem się nad przetwornicą i akumulatorami od traktora, w razie dłuższego braku prądu mogę je doładować alternatorem. Ten ups długo nie pociągnie.
Tego właśnie używam. Na zimę i tak wyciągam akumulator z ciągnika i lepiej jest dla niego jak sobie popracuje.
Na 115Ah w okresie zimowym wytrzymuje 8 godzin przy ciągłej pracy kotła.
W razie dłuższej przerwy w dostawie są akumulatory jeszcze z dwóch samochodów a jakby i tego było mało to można samochód zostawić na wolnych obrotach, podpiąć kable rozruchowe i niech sobie pyka i w dupsko ciepło :)
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/141/#findComment-4842829
Jak piszesz o akumulatorach to pewnie masz dwa 6V, można tak jak w ciągniku połączyć je szeregowo i jest 12V. Mają dużą pojemność bo pewnie 2x 165 lub 2x195Ah to wtedy pociągną kilka godzin dłużej.
Lepsze są do UPSów żelowe ale są drogie.
Po co wydawać kasę jak można wykorzystać to co się posiada.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/141/#findComment-4842830
Karoka mam Cię ;) Właśnie chciałem wspomnieć o gościu który jedzie 8h na akumulatorach, możesz napisać jaki masz typ tej przetwornicy?
To nie tajemnica. Podawałem już kiedyś w którymś temacie.
ORVALDI INV12-500W
Kupowałem w firmie za 640 + wysyłka chyba 17pln
Widziałem też ostatnio że pokazały się na alledrogo.
Ma wbudowany prostownik także jak pracuje na akumulatorze a następnie wraca zasilanie to doładowuje baterie, dodatkowo posiada stabilizator napięcia a z resztą możesz poczytać.
Mam go od początku jak tylko wstawiłem kociołek z podajnikiem i na razie żadnych problemów z urządzeniem a przydał się już nie raz.
Nawet jak zbliża się burza to wyciągam wtyczkę z gniazdka. W razie gdyby jakiś zabłąkany piorun przypieprzył do sieci to powinno wszystko ocaleć.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/141/#findComment-4842853
