Palnik BRUCER + sterownik eCoal
  • Odpowiedzi 4,9k
Na początek Witam Wszystkich.
Jestem nowym użytkownikiem Ogniwo Eko Plus-a,a co za tym idzie eCoal-a.
Opierając się na Waszym doświadczeniu, powiedzcie mi proszę jak najrozsądniej ustawić pracę pompy CO, cyklicznie czy praca ciągła.
Z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/142/#findComment-4843166
Dużo zależy od posiadanej instalacji. Tryb ten służy do regulacji temperatury. Gdy jest za zimno to pompa pracuje i tak ciągle. To co wybierasz to jak ma się zachować pompka po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu reprezentacyjnym. Czy ma pomimo uzyskania temperatury pracować nadal, wyłączyć się, czy może coś pomiędzy czyli okresowo podawać nieco ciepłej wody na grzejniki aby wychładzanie było wolniejsze. Wszystko najlepiej jest ustawić do konkretnej instalacji i własnego poczucia komfortu cieplnego.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/142/#findComment-4843215
Zastanawiam się czy ustawienie na zasadzie 5 min pracy 30 min przerwy, nie będzie powodować niestabilnej pracy kotła?
zamiast pracować na optymalnej mocy po 30 minutach i załączeniu pompy temp powrotu spadnie a kociołek będzie starał się ją jak najszybciej podnieść do zadanej?
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/142/#findComment-4843242
Hej beret, pracę cykliczną pompy najlepiej wyjaśni minertu, w mojej instalacji pompa pracuje 24h na biegu nr 1. Dzięki temu piec nie przchodzi w podtrzymanie. Pompa 14sto letni grundfos pracuje jako pompa CO, Cwu i mieszająca. Praca cykliczna zbyt mocno wychładzała mi powrót. Dzięki stałej pracy grundfosa pompa mieszająca nie musi pracować.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/142/#findComment-4843303
dzięki darase, w moim przypadku są 2 pompy (CO,CWU dla zróżnicowania temp), zgodnie z tym co myślę i info od Ciebie narazie pozostaje przy opcji pracy ciągłej na niższym biegu
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/142/#findComment-4843318
Musisz zauważyć jak będzie dla Ciebie najlepiej, w tym roku dociepliłem dom, jeśli ciepło będzie dłużej w domu to być może przejdę na pracę cykliczną, mam grawitację i jeśli pompa nie działa to i tak mam grzaną górę. Minertu podkreślał że praca cykliczna daje oszczędności. Życzę udanego sezonu i dla wszystkich małych mrozów :)
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/142/#findComment-4843329
Karaoka mam dwa aku 6v 165ah a ten Twój inwerter jest do 120ah to znaczy że moje aku się nie nadają, pozostaje dokupienie aku 120ah? jak uważacie?
darase z tego co pamiętam (wbrew tego co napisał Ci karoka) połączenie szeregowe obu aku tych Twoich, nie zwiększy pojemności . Będzie po prostu
12v i 165ah. Połączenie równolegle będzie miało wartości odpowiednio- 6v i 330ah.....
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/142/#findComment-4843494
Darase koledze siadły akumulatory w dużej ciężarówce. Dokładnie siadł jeden, ale kupił komplet nowych.
Ten dobry ze starego zestawu dostałem w prezencie po dostarczeniu mu starego złoma na sztukę bo teraz trzeba zdać stary przy zakupie nowego.
Ten akumulator ma 12V/215Ah i nie ma żadnego problemu.
Z tym do 120Ah chodzi o to że do takiej pojemności da radę go doładować ładowarka wbudowana w inwerterze.
O ile dobrze pamiętam to ładuje 8A.
Po prostu większego akumulatora nie doładuje na full.
Z tym też nie ma problemu bo jak kociołek pracuje kilka godzin z akumulatora to po powrocie zasilania ładowarka go doładuje i gdy na wyświetlaczu będziesz miał 100% to możesz dodatkowo podłączyć do akumulatora prostownik i doładować go ze dwie godzinki. Ja tak robię z tym wielkim 215Ah.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/142/#findComment-4843598
jack18 dawno już do szkoły chodziłem ale chyba masz rację, a 6V odpada.
Nie mniej jednak darase może podłączyć je szeregowo i jak baterie jeszcze dobrze trzymają to i tak dłużej powinny podtrzymać niż ten mój mniejszy z ciągnika 115Ah.
Jedynie tak jak pisałem będzie je musiał po dłuższej pracy doładować trochę prostownikiem który pewnie posiada.
Dzięki za sprostowanie.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/142/#findComment-4843608
Nie odłączam. Poluzuj tylko korki żeby gaz uchodził ale o tym na pewno wiesz.
Jak doładowuje inwerter to nie luzuje. Czasami jak jest burza to wyłączą prąd, wraca zasilanie w nocy to nie będę biegał ich luzować. W korkach są otworki do odpowietrzania ale przy większym ładowaniu lepiej poluzować bo nie wszystkie mogą być drożne.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/142/#findComment-4843617
Pewnie temat zainteresował niektórych czytelników ale tym sposobem zaśmieciliśmy akumulatorami następny temat.
Jest gdzieś założony temat o awaryjnym zasilaniu kotłów.
Może by go odszukać i odkurzyć.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/142/#findComment-4843627
Teraz szybko muszę złożyć papiery o zwrot vatu i kupić to urządzonko, wiecie czym zakleić dziurę w środkowej celi od dołu? Akumulator wpadł pod bronę. Dwie cele są dobre. Tegoroczny akumulator i taki pech.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/142/#findComment-4843631
Jak zabronowałeś akumulator jeszcze obrócony do góry nogami.
Teraz te obudowy to jakieś takie do luftu robią.
Od góry to się wycinało i jakąś smołą roztopioną zalewało po wymianie celi jak jeszcze nie można było kupić nowych.
Od dołu to będzie problem. Może ktoś z tym kombinował domowym sposobem.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/142/#findComment-4843640
