Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
Dzięki przyjacielu za pomoc ale możesz mi napisać jak mam to zrobić,jeśli tylko możesz ja jestem zielony w tych sprawach, w jakie funkcje mam wejść przyznam się że jestem ciemny jeżeli chodzi o elektronikę :) ( w pracy się śmieją ze mnie że nawet SMS nie potrafię napisać a co dopiero wysłać :))
Po tym tekście z SMS'em to zastanawiam się czy w odpowiednie gniazdo podpiołeś ;)
  • Odpowiedzi 4,9k
Sprawdź czy czasem nie masz uziemienia z zera wzięte,podłącz w pompce tylko 2 kabelki niebieski i brązowy.
Układ sieci TT lub IT rzadko jest spotykany w instalacjach domowych. Częściej TN-C lub TN-S a tu zawsze jest sztywne połączenie neutralnego z ochronnym. Różnica czy złączony przy gniazdku czy w rozdzielnicy. W układzie pompy bez różnicy. Układ wykonawczy sterownika załącza na przewodzie fazowym. Bez fazy pompki by nie obrócił.
U mnie był problem z układem wykonawczym wentylatora. Reakcja ES'u w tej kwestii była wzorowa.
Pozdrowienia dla pana Marka K ;)
Panowie dziękuję za pomoc będę z tym walczył ale gdy odpiąłem żółty kabelek to reakcja ta sama pompka chodzi cały czas ? Pompkę
podpinał mi elektryk więc jest dobrze instalator też się zdziwił że pompka chodzi cały czas a co zaskakujące że jak się włączy pompkę do gniazda pompy mieszającej to jest wszystko dobrze pompka wył.się i włącza , a jak się włączy do gniazda CWU to chodzi cały czas.
Chyba zadzwonię do ES,u.
Będę w kontakcie.
Starachowice wydaje mi się że w trybie ręcznym pompa CO zawsze pracuje gdy tem jest większa niż 40st, gdzieś było o tym na forum, ale mogę się mylić, w takim przypadku wyłącz wtyczkę. Pytanie siedzisz w kotłowni i sterujesz podawaniem i nadmuchem? Tryb ręczny jest do rozpalenia kotła. Tak, u mnie w trybie ręcznym świeci się dioda pompy CO bez względu na ustawienia wł/wył.
Panowie w trybie ręcznym pompe mozna normalnie wyłaczyc chyba,ze temp na kotle jest bodajże o 15stC wyższa od zadanej wtedy będzie pracować aż spadnie do zadanej CO (chyba,że się mylę). :)
Rozmawiałem z człowiekiem z ES,u powiem wam że profesjonalizm ,kultura i wyrozumiałość słuchają człowieka i chcą mu pomóc moduł wysłałem i mam dzwonić we wtorek mają mi w grać najnowszy soft który niebawem będzie już w necie.Bardzo miła obsługa jeżeli będziecie mieli jakiś problem walcie do nich jak w dym co potwierdza "Krzy27"
Jeszcze raz dziękuję
To nie jest kwestia marzeń ale raczej dojrzenia do pewnej filozofii sprzedaży, którą z czasem wymusi życie.
Wydaje mi się że zmienia się troszkę czasy. Okres prosperity już wyhamował i zaczyna się lekkie spowolnienie. Moim zdaniem skończyły się czasy, w których wystarczyło napisać że to „Mercedes w śród kotłów” i dać fajną obudowę żeby ludzie kupowali w ciemno, upłynniając gotówkę w większości pochodzącą z kredytu. Będzie mniej kredytów, mniej sprzedaży, a znaczna cześć ludzi za nim coś kupi i wyda odłożone na ten cel środki, zacznie pytać, porównywać i oceniać co kupuje płacąc dość spore pieniądze.
Część osób pójdzie w kierunku „skoro nie mam kasy to kupię coś najtańszego” ale to myślenie może się szybko zemścić przy kotłach i ich późniejszej obsłudze, część wybierze filozofie „skoro nie mam kasy to nie stać mnie na badziewie, z którym po zapłacie zostanę sam. Chce kupić coś z czym później nie będę miał kłopotu”. Wydaje mi się że jak na razie tą druga drogę wybrał E-S. Zobaczymy jak będzie dalej, bo konkurencja nie śpi.
Kilku dotychczasowych tzw. „markowych producentów ” powinno to szybko zrozumieć i zmienić podejście, bo sama reklama już nie wystarcza, a w segmencie „bardzo tanio” raczej nie powalczą.
Fajny wykład, kolejny profesor? ;)
Nie rozumiem twojej ironii. Gość przedstawił ogólną sytuację i tendencje ludzi. W szczegółowych przypadkach wychodzi to zaskakująco różnie. Bogaci potrafią inwestować jak ci nie mający pieniędzy i na odwrót. Natomiast twój komentarz bulwersuje niedojrzałością intelektualną. Internet skupia różnie wykształconych ludzi a to co możemy zobaczyć i ocenić to jedynie litery. Nikt tu nie afiszuje się zdobytymi medalami i dyplomami. Kto może to pomaga. I w tym rzecz. Tak powinno być.
Więc dobrze Ci radzę. Mniej więcej rozsądku przed opublikowaniem swoich myśli w formie tekstu.
Musisz wybaczyć koledze darase, on już taki jest, jak pobędziesz tutaj dłużej przyzwyczaisz się.
Lubi pożartować, trochę ironii ale nie taki zły facet.
Co do panów z E-S to naprawdę fajni goście. Miałem przyjemność poznać ich osobiście.
Często rozmawiam z panem Edwardem i chociaż czasem bardzo zajęty to zawsze znajdzie kilka minut na rozmowę. Jeśli nie może w danej chwili to przeprasza ale zawsze oddzwania jak tylko ma możliwość.
