Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
U mnie na pokładzie opcja CWU+miesz. tak że polecam również takie rozwiązanie. U siebie nie pozwolę sobie na ciągłą pracę pompki CWU ponieważ mój układ ogrzewania wody jest inny i łączy kilka źródeł. Między innymi solary. Mój eCoal jedynie dogrzewa przy niedostatkach pozostałych źródeł.
  • Odpowiedzi 4,9k
To rzeczywiście świetny sposób muszę uaktualnić wersje w sterowniku i zobaczyć jak to działa . Nie wiecie jak wymusić uaktualnienie softu w sterowniku??
Juz znalazłem
http://ecoal.pl/?pd=wsparcie
I tam jest aktualizor sterownika
Edytowane przez Grzedorius
Nie wymusisz. Ściągasz aktualizator z oficjalnej strony i programujesz przez comm'a. Kabel lub przejściówka jest potrzebna. Jak wgrasz soft to w tym samym programie druga zakładka i wgrywasz nową stronę www, lecz tym razem po sieci. Tak przy okazji jak długo masz ten piec. Sądzę że to stosunkowo niedawny nabytek.
Mam pytanie odnośnie ustawienia temperatury CWU w eCoalu. Czy da się w jakiś sposób ustawić temperaturę powyżej 60st? Piec pracuje w trybie lato i 60st to maksymalna temperatura CWU jaką mogę ustawić. Chciał bym ustawić 70st, żeby zrobić dezynfekcję bojlera (Legionella). Czy naprawdę niema takiej możliwości?
Nie żartuj z tą bakterią, poczytaj jak powstaje, z tego co wiem musiałbyś nie pobierać wody.
Tu nie ma żartów z tą bakterią. Ona jest w każdej wodzie. Jednak w takim stężeniu w jakim jest nam zupełnie nie grozi. Groźne są gdy dojdzie do ich namnożenia w sprzyjających warunkach. Jeśli chodzi o samą dezynfekcje zalecana jest temperatura 70°C ponieważ bakteria ginie w tej temperaturze szybciej. W 60°C jest to znacznie dłużej ale również ginie.
Odpowiednio duży zasobnik i masz idealne warunki. Woda prawie stoi. Bakteria swoją legendę ma z hotelowego systemu grzania ciepłej wody. Późniejsze zakażenia miały również miejsce w podobnych wielkich systemach. W domowych instalacjach nie było takiego zagrożenia ale i nie było wielkich zbiorników na ciepłą wodę. Max to jakie 100 - 150L. Teraz z dotacjami to 300L to już standard. Są jednak układy buforów z wężownicą CWU, które w obiegu CWU mają zaledwie kilka litrów wody. Woda jest grzana przepływowo od pojemnego zładu niewymienialnej wody. Tam woda w idealnych warunkach jest kilkukrotnie wymieniana w ciągu jednej minuty. Na tego i innego typu bakterii nie ma najmniejszych szans. Są jednak sceptycy, który kwestionują wydajność podgrzewania w ten sposób wody. Lecz tylko do pierwszego potrzymania rurki.
Dzięki już doczytałem, poprzednio aktualizacja była z poziomu programu a teraz jest dodatkowy program i tyle. Ale mam poważniejszy problem zerwało mi połączenie podczas programowania sterownika, na pc wywaliło program i teraz co bym nie robił (wyłanczał z prądu, czy włącznikiem) na sterowniku mam loading a z komputera nie widzi połączonego sterownika i nie rusza aktualizacja ani zwykły program. Oczywiście jest piątek po 17 więc do ogniwa ani electro systemu się nie dodzwonie jakieś rady?
Kiedyś miałem podobnie
aktualizowałem z nowego laptopa przez przejściówkę
skończyło się na ściągnięciu stacjonarnego pc do kotłowni ;)
oczywiście w piątek wieczorem
wtedy pomógł tel do ekektrosystemu
to była aktualizacja z programu PC
teraz jest aktualizator (osobny program)
jeżeli masz pewną przejściówkę to postępuj jak niżej(jak nie to pc z sprzętowym RS232 i jak niżej)
rada z eletrosystemu w przypadku przerwania aktualizacji brzmi
"Proszę wykonać następujące kroki:
1. Wyłączyć sterownik.
2. Uruchomić program aktualizacyjny.
3. Wybrać przycisk aktualizuj oprogramowanie.
4. Status powinień się zmienić na: Oczekiwani na sterownik.
5. Włączyć sterownik.
Jeśli za pierwszym razem się nie uda proszę spróbować ponownie."
pozdrawiam elezibi
Witam po dlugiej przerwie,
Nie wiem ile osob stad udziela sie na forum esterownika wiec zarzuce temat rowniez tutaj
W srode zaktualizowalem sterownik do wersji 2.0.0.10 i zaczely mi sie od tego czasu problemy z odczytem temperatury spalin. Tuz po instalacji alarm o przekroczeniu temperatury (na wykresie 550 st), po kilku godzinach kolejna szpila na 700 stopni. Po resecie alarmu i sterownika (ON/OFF) sytuacja wraca na chwile do normy (temp okolo 100st) a potem nastepuje powolny (i nie potwierdzony na wykresie temperatury CO) wzrost do prawie 300 stopni. Potem samoczynnie w ciagu kilku godzin spada znowu do normy i znowu zaczyna rosnac do 160. Znowu reset sterownika i momentalnie po wlaczeniu do 'prundu' odczyt ponownie w okolicach normy. Podejrzewam blad softu bo:
1) do momentu aktualizacji odczyty nie przekraczaly 100 stopni, hocki zaczely sie tuz po.
2) odczyt temperatury wraca do normy po resecie sterownika
3) zmiany temperatury spalin nie maja odzwierciedlenia w zmianach temperatury CO (spaliny to gory i dolki, z calkiem sporymi amplitudami w ciagu tych kilku dni, a wykres CO plaski jak stol)
Pytanie do uzytkownikow czy zauwazyli podobne zachowania w swoich sterownikach?
Edytowane przez chochla72
Mam tę sama wersję i nie ma żadnych problemów.
Zrób format karty oraz wgraj ponownie softa.
Tak sobie myśle, że może sposobem trochę na około było by pobawienie się kalibracją czujnika temperatury CWU. Jak przekalibruje go o 10 stopni w dół to ustawiając 60 mam wodę grzaną w rzeczywistości do 70 stopni. Metoda na około ale jest to jakiś sposób.
