sebsa 24.10.2011 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 W sobotę po raz pierwszy miałem okazję uszczelniać koronę swojego brucera. Skorzystałem z okazji i oglądnąłem palnik dokładnie. Oczywiście zaraz zwróciłem uwagę na otwory. U mnie są wszystkie w całości zaślepione(zaspawane). Na co zwróciłem uwagę to fakt, iż przy tych starszych brucerach na koronie powinna być strzałeczka wskazująca kierunek montażu korony. U mnie jej nie ma, jest za to od dołu po jednej stronie wcięcie w postaci rowka, które również uniemożliwi niewprawnym nieprawidłowy montaż palnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 24.10.2011 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Ty nie masz starszego brucera. To jest ten nowszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 24.10.2011 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Dokładnie,posiadasz nowszą koronę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1410 24.10.2011 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Czy jest określone ile (wagowo (kg) lub objętościowo (dm3) podajnik podaje groszku w Ogniwie eko? Np. w ciągu minuty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 24.10.2011 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 1410 raczej nie, wg. mnie sterownik liczy czas pracy ślimaka i na tej podstawie powiadamia o końcu opału, jeśli słabszy opał a na dworze ziąb to szybki koniec zasobnika. U mnie mieści się 160kg tańszego eko. W tamtym roku lepszego weszło 167kg. Mam zważone wiaderko 15l od farby w którym mieści się 10kg suchego eko, jak widać eko jest lżejszy od wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
berdnard 24.10.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 wynik podaje-retopal 0,22-0,24dkg na 1 minute przy przekładni 1 obrót=55 sekund pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 25.10.2011 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 napisał Minertu Dokładnie,posiadasz nowszą koronę. Minertu a czy w świetle twoich doświadczeń i eksperymentów dobrze będzie zostawić te otwory zaślepione jak dotychczas czy też może warto jakąś część z nich rozwiercić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 25.10.2011 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 (edytowane) Minertu nie wiesz co może być powodem nie sczytywania przez program wykresów z karty pamięci? Pojawia się komunikat czas oczekiwania został przekroczony...Następna sprawa ze bezpośrednio z programu nie mogę zrobić aktualizacji softu sterownika. Musze ściągnąć ster na dysk i go odpalić, inaczej program go nie pobiera. Wszystko zaczęło się po formacie kompa i zmianie z xp na win7. Czy to może być brak jakichś sterowników, czy coś całkowicie innego? wszystkie inne parametry da się przestawić ,tzn temp i inne ustawienia sterownika...Moze komp po prostu zbyt wolny jest ? To by oznaczało przeprosiny z xp bo ten komp ma wyjście rs ... Edytowane 25 Października 2011 przez jack18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 25.10.2011 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Win7 nie lubi przestarzałego rs-a poszukaj sterów rs pod win7. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 25.10.2011 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Lipa bo kopalem trochę i nic nie mogę znaleźć. A win 7 przy instalacji go nie znalazł...Ale piszą tez niektórzy, ze to gniazdo sterownika nie potrzebuje wiec już sam nie wiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 26.10.2011 03:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 (edytowane) Minertu nie wiesz co może być powodem nie sczytywania przez program wykresów z karty pamięci? Pojawia się komunikat czas oczekiwania został przekroczony...Następna sprawa ze bezpośrednio z programu nie mogę zrobić aktualizacji softu sterownika. Musze ściągnąć ster na dysk i go odpalić, inaczej program go nie pobiera. Wszystko zaczęło się po formacie kompa i zmianie z xp na win7. Czy to może być brak jakichś sterowników, czy coś całkowicie innego? wszystkie inne parametry da się przestawić ,tzn temp i inne ustawienia sterownika...Moze komp po prostu zbyt wolny jest ? To by oznaczało przeprosiny z xp bo ten komp ma wyjście rs ... Hej podobne problemy robiła mi Vista. A ja częściej na Ubuntu niż na jakimś win. PrzemekP na forum esterownik doradził mi XP na virtualnej maszynie i jest w porządku. Może spróbuj tak u siebie. Edytowane 26 Października 2011 przez krzy27 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 26.10.2011 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Minertu nie wiesz co może być powodem nie sczytywania przez program wykresów z karty pamięci? Pojawia się komunikat czas oczekiwania został przekroczony...Następna sprawa ze bezpośrednio z programu nie mogę zrobić aktualizacji softu sterownika. Musze ściągnąć ster na dysk i go odpalić, inaczej program go nie pobiera. Wszystko zaczęło się po formacie kompa i zmianie z xp na win7. Czy to może być brak jakichś sterowników, czy coś całkowicie innego? wszystkie inne parametry da się przestawić ,tzn temp i inne ustawienia sterownika...Moze komp po prostu zbyt wolny jest ? To by oznaczało przeprosiny z xp bo ten komp ma wyjście rs ... Obecnie pobierasz z strony eCoala aktualizator sterownika i jego odpalasz ,nie jak dotychczas przez program na PC. Warunek,upewnij sie,ze program na PC ma aktywny port com i zamknij program,reszta z aktualizatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 26.10.2011 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Win7 nie lubi przestarzałego rs-a poszukaj sterów rs pod win7. Lubi wszystkie,nawet te przestarzałe tylko nie mogą one być po blokowane przez inne nawet usunięte programy z kompa.Już to kiedyś przerabiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 26.10.2011 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Hej podobne problemy robiła mi Vista. A ja częściej na Ubuntu niż na jakimś win. PrzemekP na forum esterownik doradził mi XP na virtualnej maszynie i jest w porządku. Może spróbuj tak u siebie. Ciekawe rozwiązanie- spróbuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 26.10.2011 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Obecnie pobierasz z strony eCoala aktualizator sterownika i jego odpalasz ,nie jak dotychczas przez program na PC. Warunek,upewnij sie,ze program na PC ma aktywny port com i zamknij program,reszta z aktualizatora. A no widzisz co do aktualizacji to nie wiedziałem ze teraz tak jest, wiec tu by było ok. Tylko co dalej z tym nie wczytywaniem wkresow? Port jest aktywny i wszystko inne działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 26.10.2011 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 A no widzisz co do aktualizacji to nie wiedziałem ze teraz tak jest, wiec tu by było ok. Tylko co dalej z tym nie wczytywaniem wkresow? Port jest aktywny i wszystko inne działa. Nie wiem czy to pomoże,skopiuj sobie z karty wszystko na PC przez czytnik kart.Później zrób format tej karty i ponownie wklej na nią skopiowane pliki jakie były na tej karcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chochla72 26.10.2011 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Lipa bo kopalem trochę i nic nie mogę znaleźć. A win 7 przy instalacji go nie znalazł...Ale piszą tez niektórzy, ze to gniazdo sterownika nie potrzebuje wiec już sam nie wiem? Zalezy od przejsciowki, zalezy od systemu. XP na przejsciowce polecanej przez ES dziala bez sterownikow. Ten sam XP na innym kablu, ktory wykorzystywalem wczesniej potrzebowal ich. Tylko co dalej z tym nie wczytywaniem wkresow? Port jest aktywny i wszystko inne działa. Zastanawiam sie czy to jednak nie jest blad softu. Mam identyczny problem na XP na koncie administracyjnym. Co ciekawe na koncie z ograniczeniami wszystko hula bezblednie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 26.10.2011 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 (edytowane) Metoda prób i błędów zapisałem w zaawansowanych, żeby uruchamiał aplikacje w trybie zgodności z xp z sp3 i o dziwo zaczęło to wszystko ładnie śmigać. Ja mam starego laptopa gniazdo rs ma wbudowane ,dlatego mi szkoda z niego rezygnować. Fajnie ze się udało. Edytowane 26 Października 2011 przez jack18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 27.10.2011 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Minertu a czy w świetle twoich doświadczeń i eksperymentów dobrze będzie zostawić te otwory zaślepione jak dotychczas czy też może warto jakąś część z nich rozwiercić Rozwierć,zawsze możesz je ponownie zakleić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 29.10.2011 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2011 Uwaga internet w kotłowni bez dodatkowych kabli http://www.pixmania.pl/pl/pl/10604534/art/tp-link/adapter-plc-200-mbps-tl-p.html?srcid=7128&Partenaire=ceneo&CodePromo=oui i szafa gra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
