Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
  • Odpowiedzi 4,9k
Czy ktoś cierpliwy i mądry :) wyjaśni mi, a może podpowie, swoje rozwiązania dotyczące pracy pompy CO. Czy warto ustawiać pracę pompy cykliczną i czy ustawienie pracy pompy cyklicznej powoduje, że piec często wchodzi w stan podtrzymania, ponieważ pompa nie odprowadza nagrzanej wody i piecyk musi się zatrzymać? ...pewnie głupie te pytania, ale...gdyby ktoś mógł :)
W takim razie pozostaje mi spróbować jeszcze raz.
Powiedz, czy masz miał bardzo drobny czy jakiś sortowany ?
Ten który próbowałem spalić(25 z KWK Piast), był praktycznie jak groszek - frakcji pylistych bardzo mało, za to trafiały się kawałki po 50mm. Spalał się lepiej niż retopal, bardzo mało popiołu a pochodzi od tego samego producenta.
Mam odsiewkę z węgla . Bodajże 4 rożne węgle odsiewane, na pewno Marcel i Piekary Ślaskie , następne dwa nie pamiętam to nie chce zmyślać. Miał bardzo ładny jak u Ciebie mało drobnej frakcji poniżej milimetra- może z 5%. Dobrze się spala ,chyba nawet lepiej niż te wszystkie eko niewiadomego pochodzenia..Kupowany luzem od znajomego, który kiedyś przez dobrych kilka lat przywoził nam węgiel do zasypowca. :) Jak będzie w przyszłym roku to zamówię sam miał na sezon- szkoda kasy.
Z grubsza można powiedzieć ze co jeden cykl wejdzie w podtrzymanie. Napisałem z grubsza bo zależnie jakie czasy ustawisz pracy pompy i jakie czasy jej postoju .Kocioł w podtrzymanie wejdzie bo odbioru ciepła nie będzie (pompa CO w stanie zatrzymania) i jeśli się nagrzeje 5 stopni ponad zadana to takie zjawisko jest normalne..Moim zdaniem warto bo nie przegrzewa Ci pomieszczeni i dodatkowo widać tą różnice w zasobniku...Przy większych mrozach możesz zawsze przestawić na prace ciągła..:)Dodam jednak ze dobrze jeśli jest jakieś zabezpieczenie powrotu np pompa mieszająca albo ta nowa możliwość CWU+ mieszająca.
Edytowane przez jack18
Właśnie chciałem popracować trochę nad tą pracą cykliczną. Bo:
primo :) - obecnie gdy piecyk pracuje już ciągle (jest zimno), mimo pracy w zakresach 42 - 45 stopni(czyli niżej już się nie da) temperatura w domu wciąż powoli podnosi się. Teraz w salonie jest ok. 24 stopni, w niektórych pomieszczeniach więcej. Mogłoby by być niżej o 1-2 stopnie.
secundo :) - Kociołek uruchomiłem w maju. Grzał wodę i nawet nie zwracałem uwagi na to ile spala. Co jakiś czas dorzuciłem opału i tyle. Ale teraz muszę to robić często! :) Nie mierzyłem (warzyłem:)) ile spalam, ale wydaje mi się, że w ostatnich dniach było to co najmniej 25 kg na dobę. I może spróbowałbym to zmniejszyć.
A od jakich wartości pracy cyklicznej zacząć eksperymenty z ustawieniami?
1410 25kg to zbyt dużo jak na taką pogodę bez mrozu, teraz spalanie powinno oscylować w ok. 15kg na 24h, praca cykliczna w okresie przejściowym jest dobra, nastaw sobie np. w dzień gdy jest cieplej 1h pracy pompy i 2h postój, od 19 do np. 7 rano pompa pracuje, musisz sam stwierdzić ile wystarczy żeby pompa pracowała. Inne rozwiązanie to regulowanie tem. za pomocą czujnika temperatury w pomieszczeniu plus praca cykliczna pompy CO. Jeszcze inne zakręcasz zawory przy kaloryferach, pamiętając o tym że jeśli masz zwykłą pompę CO a nie np. alpha2 to musisz przy włączonej pompie CO na stałe otwarty chociaż jeden zawór przy kaloryferze żeby zapewnić przepływ wody.
Godzinę pracy i 2 godziny postoju ...strasznie duże wartości :) Myślałem, że to minuty się ustawia.
Zaraz zaczynam kombinować.
Nie mam na razie czujnika temperatury wew. Chyba pomyślę nad zainstalowaniem.
U moich rodziców na dole gdzie jest cieplej, wystarczy gdy pompa pracuje w nocy a cały dzień utrzymuje się ciepło. Na górze dodatkowo woda krąży grawitacyjnie gdy nie pracuje pompa. Gdy przyjdą mrozy pompa będzie działać 24/24 na 1 biegu. Zwiększę jedynie tem. na piecu z 42st na 46st w zależności od tem. na dworze. Udanych nastaw :)
Kupiłem zwykły termometr żeby porównać tem. w pomieszczeniu kontrolnym z dwoma termometrami elektronicznymi, różnica to pół stopnia. Na opakowaniu tegoż termometru jest podana temperatura jaka powinna być, i tak np. w dzień zamiast 23st ma być 19-20st , oszczędność w opale ok.20%, w nocy 15-16st to z kolei 6% ale czy warto tak się mrozić, chyba że ktoś jest morsem :)
Z tym się zgadzam w 100%.
Spotkałem się z opiniami że warto zainwestować w drogi, wysokiej jakości ekogroszek. Rzekomo spala się go dużo mniej i bilans wychodzi na plus... czy ktoś może to potwierdzić ?
Takie wpisy na forach, szczególnie z podanymi namiarami na sprzedawcę, śmierdzą mi autoreklamą. A może jestem zbyt nieufny.. ? :]
Zgadzam się, że warto zainwestować w lepszy opał. W tym sezonie kupiłem groszek Boruta o wartości min.29 MJ ale wysokiej spiekalności i widzę że kocioł mniej spala. Paliłem nim pierwszej zimy ale mój sterownik wtedy nie miał regulacji mocy dmuchawy i było dużo spieków. W nowym sofcie dodali regulację i jest bardzo dobrze.
http://paliwa_kwalifikowane.kwsa.pl/certyfikaty/swiadectwoNR10.pdf
Zawsze uważałem borutę jako opał do tłoków...
Niby brucer może spalać paliwa do 31,5mm, ale ta granica 8-31,5mm to tylko papierowa, bo bryłki fizycznie trafiają się okresowo sporo większe.
Nie chrupie Ci to jakoś głośno?
Może podaj na odpowiednim wątku co tam pod brucera oraz borutę w sterowniku poprzestawiałeś ;)
Jeśli chodzi o pracę ciągłą kociołka to przyznaje 100% racji. Clean coal technology ;). Natomiast w okresie poza zimą z racji nie dysponowania zapalarką węgla zdecydowanie lepszym węglem na podtrzymywanie żaru jest ten niskokaloryczny.
W tym oprogramowaniu również jest praca cykliczna pompy. Z tym że poniżej wartości wewnętrznej zadanej pompka pracuje trybem ciągłym a dopiero po przekroczeniu cyklicznie zgodnie z nastawami.
Czyli mam rozumieć, że jeśli nie mam czujnika temp. wew. to nie ustawię pracy cyklicznej?
