PAPROCIAK 11.02.2010 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 Arti a nie możesz po prostu podniesc temp zadanej np do 75- 80 stopni i skryzować wszystko na zaworze 4drogowym ? (o ile masz) to podniesie temp wylotową spalin a nie zmieni znacząco zużycia wegla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chochla72 16.02.2010 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Daro -> nie wiem czy kiedys to liczyles sobie. To oczywiscie uproszczony model fizyczny, ktory ze swojej nazwy jest obarczony bledem i nie ma nic wpolnego z Twoja walka z praca kotla ale zeby Ci dac pojecie o okrecie. Przez metr przegrody o wspolczynniku U na poziomie 1,5 (taki wspolczynnik ma warstwa 2 centymetrow popularnej welny badz styropianu i ktory i tak jest pewnie przewymiarowany w stosunku do Twojgo niezaizolowanego stropu bo jesli dobrze pamietam jest to odpowiednik przegrody betonowej o grubosci metra ) i przy roznicy temperatur po obu stronach przegrody na poziomie 25 stopni czyli circa about -5 stopni mrozu, na zewnatrz ucieka Ci cieplo w ilosci okolo 1kW na dobe. Masz bodajze okolo 150m stropu czyli dzien w dzien od dluzszego czasu spalasz jakies 30-40 kg wegla aby uczynic ta nasza zime ciut cieplejsza . Oczywiscie nie ludz sie, ze jesli zaizolujesz sam strop to od razu zejdziesz ze spalaniem o ta wartosc ale oczywiscie warto to zrobic. A czy welna czy styropian to w Twoim przypadku nie ma wiekszego znaczenia. Wybierz to co jest tansze (oczywiscie przy zachowaniu norm jakosciowych) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chochla72 16.02.2010 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 A skoro sie juz wtracilem miedzy wodke a zakaske to pozwole sie spytac szanownych uzytkownikow o ogolny poziom zadowolenia z uzytkowania kombinacji sterownika i kotla z tematu poniewaz wlasnie stoje przed zakupem tego ustrojstwa do mojego domostwa. Daro, to pytanie nie jest skierowane do Ciebie ;P I moze jeszcze jedno. Poniewaz na etapie przygotowywania projektu mialem wiedze zdecydowanie mniejsza niz teraz zdecydowalem sie na stosunkowo waska kotlownie (1,9 na planie) z piecem usytuowanym przy wejsciu do niej i skladem na opal w czesci dalszej. Niestety taki projekt powaznie ograniczyl mozliwosci wyboru kotla do typow z czopuchem 'na dachu' kotla lub z boku. Czy orientujecie sie czy ktorys z producentow oferuje swoj wyrob w takiej konfiguracji bo jak do tej pory te z ktorymi sie zetknalem maja wyjscie z tylu co z duza doza prawdopodobienstwa wyeliminuje je z castingu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 16.02.2010 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 A skoro sie juz wtracilem miedzy wodke a zakaske to pozwole sie spytac szanownych uzytkownikow o ogolny poziom zadowolenia z uzytkowania kombinacji sterownika i kotla z tematu poniewaz wlasnie stoje przed zakupem tego ustrojstwa do mojego domostwa. Daro, to pytanie nie jest skierowane do Ciebie ;P I moze jeszcze jedno. Poniewaz na etapie przygotowywania projektu mialem wiedze zdecydowanie mniejsza niz teraz zdecydowalem sie na stosunkowo waska kotlownie (1,9 na planie) z piecem usytuowanym przy wejsciu do niej i skladem na opal w czesci dalszej. Niestety taki projekt powaznie ograniczyl mozliwosci wyboru kotla do typow z czopuchem 'na dachu' kotla lub z boku. Czy orientujecie sie czy ktorys z producentow oferuje swoj wyrob w takiej konfiguracji bo jak do tej pory te z ktorymi sie zetknalem maja wyjscie z tylu co z duza doza prawdopodobienstwa wyeliminuje je z castingu. Najmniej miejsca na głębokość zajmą wersje górnokanałowe. Jak masz malutko miejsca na szerokosć kotłowni, unikaj modeli z kanałami pionowymi, możesz się nie dogrzebać w miarę wygodnie do tylnej wyczystki kanałów pionowych, która znajduje się na dole za koszem zasypowym. Jeżeli dany producent w standardzie nie ma czopucha na wyjściu w górę zawsze możesz zapytać, czy taki zrobią na zamówienie. Czasami opcja jest wyjście z tyłu do góry, ale na zamówienie można zmienić np. ostatni kanał dymny i wyjść pod jego koniec w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chochla72 17.02.2010 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Jak masz malutko miejsca na szerokosć kotłowni, unikaj modeli z kanałami pionowymi, możesz się nie dogrzebać w miarę wygodnie do tylnej wyczystki kanałów pionowych, która znajduje się na dole za koszem zasypowym. O faktycznie, teraz sobie uswiadomilem, ze wyczystka w jednym z kotlow, kore bralem pod uwage, jest z boku przy tylnej sciance co moze sprawic duzy klopot nawet jesli uda mi sie jakim cudem ten piec do kotlowni wstawic. Dzieki za zwrocenie uwagi. Ale tak czy siak ponowie pytanie ktorys z producentow, ktorzy produkuja kociol z palnikiem B i ecoalem oferuje w standardzie czopuch na gorze lub chocby z boku kotla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek6 17.02.2010 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Ta wyczystka z tyłu, za zasobnikiem, jest u mnie używana raz na 2 lata, tam bardzo niewile sie zbiera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.02.2010 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Tam się ma zbierać to, co wyczyścisz z kanałów pionowych. ps. ja z lenistwa też pionowe kanały czyszczę tylko 2razy w sezonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGP-ON 17.02.2010 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Czy możecie mi polecic jakiś kocioł do 15kW?Z brucerem i ekoalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrobry 17.02.2010 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Chciałbym nawiązać do sterowania temperaturą w pomieszczeniach (Ogniwo 15kw + ecoal). Będę miał podłogówkę ale ją pomijam, bo będzie na oddzielnym układzie mieszającym . Grzejniki na rozdzielaczach (parter i pięteo). Chciałbym zamontować na nich głowice termostatyczne elektroniczne o jakich wcześniej była tu mowa. Do tego przy piecu będzie zawór 4D. Czy to wystarczy ? Czy do zaworu 4D dać siłownik a wtedy czym go sterować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.02.2010 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 A musisz mieć ten zawór 4-D ?? Nie wystarczy zawór mieszający do podłogówki i termostaty przy grzejnikach? Jak Ci się nudzi, to zamontuj. Możesz nim sterować ręcznie, możesz wykorzystać moduł sterujący zaworem firmy Euroster lub Tatarek Rt-12. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrobry 17.02.2010 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Nie pytam o zawór 4D bo mi sie nudzi ale dlatego, że producent tego kotła go zaleca. Chciałbym wiedzieć, czy zastosowanie jakiegoś odzielnego sterownika (bo ecoal nie wspiera 4d) ma jakiś sens i nie zakłóci pracy sterownika ecoal. Czy sterowanie za pomocą tych głowic elektronicznych ma szanse się sprawdzić i dać odpowiedni komfort ?Dodatkowo tak sobie pomyślałem żeby wstawić do obiegu pompe tą samoadaptującą . Poradźcie czy to idzie w dobrym kierunku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.02.2010 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Jeżeli producent kotła wymaga kategorycznie montażu zaworu mieszającego pod rygorem nieważności gwarancji - zmień producenta. Zaworu nie trzeba instalować do każdego kotła i każdej instalacji. Sterownik eCoal, podobnie jak RT09pid, Ognik PID, Perfekt PID ma pracowac głównie w trybie grzania, masz mieć zawory termostatyczne na grzejnikach, masz mieć mieszacz na podłogówkę, po co jeszcze kolejny zawór 4d? Wszystkie gadżety zainstalowane tam, gdzie nie trzeba mają wpływ na funkcjonowanie układu. Nie potrzebujesz sterownika zaworu 4d, nie ruszysz nim częściej jak 3-4razy w sezonie. Przymkniesz go jesienią, otworzysz bardziej zimą i ponownie przymkniesz wiosną. Jak chcesz mieć kolejny gadżet, to kupujesz napęd zaworu mieszającego -np. WOMIX ok. 320zł, kupujesz moduł sterujący zaworem 3d,4d np. Tatarek RT-12, cena detaliczna tatarka brutto 347zł.Tylko po co? Do tego RT-12 możesz jeszcze dalej dodać panel pokojowy, aby wspomagał pracę tego zaworu.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chochla72 18.02.2010 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Ale tak czy siak ponowie pytanie ktorys z producentow, ktorzy produkuja kociol z palnikiem B i ecoalem oferuje w standardzie czopuch na gorze lub chocby z boku kotla? http://www.firmainstalco.pl/ Posłałem Ci także informacje na PW Dzieki za link niestety nic na PW nie otrzymalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek6 18.02.2010 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Czy ja dobrze kombinuję, że przy eCalu znaczne przewymiarowanie kotła i dużo wody w kotle ma duży wpływ na sens posiadania eCala?W takim przypadku kocioł będzie dużo czasu w podtrzymaniu, bo nie bedzie gdzie oddać ciepła z kotła.Czyli przy eCalu kocioł musi być staranniej dobrany mocą, żedby móc wykorzystać zelety eCala? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DARO66 19.02.2010 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Witam wszystkich ponownie. Ostatnio zrobiłem eksperyment: 17.02.10 przed zasypem węgla do kotła zakręciłem wszystkie grzejniki na parterze (dom był nagrzany, a temp zewnętrzna wzrosła do +2, +3st), na piętrze jeden grzejnik został otwarty, 2 zakręcone, a reszta (3 szt) mocno przykręcone. Zawór 4d przykręcony jest na 35% (tak ustawił serwisant OGNIWA), strop mam już docieplony w 60% styropianem 10cm). Kocioł ogrzewał tyko wodę w rurach + 4 grzejniki, w tym 3 przykręcone. Kocioł na te zabiegi w ogóle nie zareagował. Spalił tak samo jak poprzedniej doby: 50 kg. Efekt docieplenia stropu jest widoczny, bo jesli zakręcę grzejnik w pokoju, który cały jest już pokryty styropianem to temp spada dużo wolniej, a po odkręceniu grzejnika dużo szybciej się nagrzewa, jednak dla kotła to żadna różnica . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gegus37 19.02.2010 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Witam ! Wiadomo że bardzo ważne na prace kotła ma jego czyszczenie - powiedzcie na co zwrócić szczególną uwage (ogniwo eko 15KW z ecoalem) , jak czesto czyścić i czym - a może ktoś z was stosuje jakieś środki chemiczne polepszające spalanie sadzy i złogów np SADPAL ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 19.02.2010 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Sadpal to taki katalizator spalin. Daje trochę lepsze efekty spalania. Sadzy będzie troszkę mniej. Ten środek powoduje, że produkty spalania z palnika spalają się w niższych temp. i przy krótszym płomieniu. Tak to można uprościć. Do podajnika ok.1łyżeczka dziennie bezpośrednio na palnik, możesz to podzielić na część rano i część wieczorem.Po wrzuceniu ogień robi się zielono-niebieski. Sadpal 1kg jest taniutki ok.10-12zł, 1kg jest na ok. 1 do 1,5T węgla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAPROCIAK 19.02.2010 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Ja czyszczę raz na 2 tygodnie. Z półki pędzlem , zawirowacze i płaszcz szczotką którą dostałem z piecem. Wyczystkę ( okienko na dole) opróżniam 1 raz na miesiąc. W tym piecu jeśli jest dobrze dobrany nie ma sensu kupować sadpalu bo sadze powinny być suche. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldiM 19.02.2010 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 Cześć Na forum kazali mi się dokształcić z tych palników (konkretnie kolega Krzysztof BB), a widzę, że wy mielicie temat miedzy 5 osobami już parę ładnych miesięcy to mam pytanko mnie uczyli, że są tylko 3 typy palników - świecący płomień (panik dyfuzyjny) - płomień świecący ze stożkowym płomieniem (Bunsena) - płomień świecący z osłoną płomieniową. różnią się one tylko kombinacją poboru powietrza albo wtórne, albo pierwotne albo mieszane, czy wy wymyśliliście jakiś nowy rewelacyjny na skalę światową palnik w tym Zabrzu z całym szacunkiem do Zabrza tam mieszka mój stryj, a stryj to potęga, czy tak sobie mielicie marketingowo zagadnienie celem zwabienia głuszca? Pytam absolutnie niezłośliwie, z grubsza przeleciałem temacik, tego wściekłego naukowca posty też czytałem... nie rozumiem tylko jednego gdzie jest tutaj innowacyjność oprócz odrobiny elektroniki i to jak opisują źli ludzie .. nieco zawodnej ... tylko proszę bez agresji nawijacie już 8 stronę ciekaw jestem o czym. Jeżeli to jest rewolucja w palnikach to patent i nobel, a nie forum muratora .... czytaj oszczędnych ludzi co za małe pieniądze chcą wybudować i doposażyć domek PS. Przepraszam za zaburzenie Wam spokoju rozważań nad tym super projektem w fazie eksperymentów na inwestorach ... tylko nie piszcie że to nie eksperyment, Ford wyprodukował zdecydowanie więcej samochodów niż wy palników circa about 1 000 000 razy więcej a i tak do doskonałości mu daleko;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek6 20.02.2010 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Uuuu, ciekawe, ciekawe.Czekamy na rozwój wydarzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
