Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
Bez urazy, ale ten problem powtarza się gdzieś od października-listopada 2009 w sensie niepalenia się ok. połowy paleniska.... przy pracy na niskim obciążeniu, dotyczy też dużej ekoenergii. Płomień bliżej kosza..
Ja już zaklejałem, odklejałem..... zmieniałem dmuchawy.... przy pracy na mniejszych mocach jest ewidentnie problem.
Po tych kilku latach mogę jedynie stwierdzić,że do danej mocy kotła dana wielkość paleniska ew. jakieś podbicia dmuchawy lub przejście na Bruli i własne próby nastaw.
  • Odpowiedzi 4,9k
Sebsa przeszła Cię myśl? to ciekawe ;)
Folia dodatkowa szyba wczoraj została zainstalowana, dziś tam gdzie folia skroplin brak, na oknie obok -małe skropliny, teraz czekam na mróz żeby była większa różnica temperatur.
Folia przeciwsłoneczna nie spełnia oczekiwań .
Jeśli kiedyś się wzbogacę to wymienię wklady szybowe w oknach bo to główna strata ciepła. Ciepło ciepło aż szkoda palić dobrym groszkiem.
Sebsa w wersji testowej można ustawić czas podawania?
Widzę Verb że jesteś zoriętowany, to ja bym poprosił o funkcję stop na lato do grzania Cwu. Funkcja stop wyłączałaby kocioł na czas jaki byśmy ustawili. Latem nawet przez 8h piec mi nie wygasł. Zalety funkcji stop: oszczędzanie prądu,paliwa, nieprzegrzewanie kotłowni.
Widzę,że eCoal troszeczkę funkcjonalności cobry czy pumy przejmuje...
tj. korekcje podawania, korekcje nadmuchu.... Chcesz jeszcze funkcję STOP.....
Mi to nie przeszkadza. Uważam,że kierunek słuszny, bo domy to nie laboratoria i drobne korekcje są potrzebne.
Co do STOP, to taki tryb w Cobrze czy PUMIE daje rozkaz, aby danego układu nie grzać w danych godzinach. Kocioł pilnuje temp. zadanej sam w sobie ale nie dogrzewa danego układu.
Dopisałem. Wydaje mi się, że zawarłem w wypowiedzi Twoją myśl.
"Sterownik mógłby w tym trybie monitorować temperaturę CWU, tak aby przy spadku temperatury np. o 5 czy 10st. uruchomić kocioł.
Użytkownik darse, nie posiada czujnika temperatury CWU - funkcja musiałaby działać też niezależnie."
Nie z każdym paliwem kocioł się podniesie ale pomysł dobry.
Ciekawi mnie jednak jak miało by to zadziałać bez czujnika CWU przy spadku temp.
Można to zastąpić wydłużeniem czasu podtrzymania np do 360min i ustawic histerezę CWU o 5deg na jedno wyjdzie.
To co piszecie jest bez sensu.
Funkcja STOP , podaje przykład o co chodzi:
wychodzicie o 8:00 do pracy, wracacie o 14:00
więc o 8:00 mówicie np. STOP, grzanie bojlera uaktywniamy o godz. 13:00.
Między 8:00 a 13:00 bojler nie jest grzany, ale kocioł pilnuje swojej nastawy i nie zgaśnie, on ma tylko nie dogrzewać CWU w godzinach w których mówimy STOP
Straty postojowe zaizolowanego bojlera to średnio 1st.C na godzinę......
