Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
  timon120777 napisał:
to pójdę krok dalej ze swoimi pytaniami jeszcze:
a co jeśli już jest ten UPS albo akumulator i daje rade przez te 8 godzin a prądu nadal nie ma i nie ma kominka jak u czp01 lub u mnie i nie ma rowerka jak u darase to co wtedy???
moj przykład z ostatnich dni
mieszkam na wsi pod darlowem pradu nie ma czesciej niz w darlowie (przy anomaliach pogodowych)
nie wiedzac kiedy usuna awarie
zabralem aku i upsa do rodzicow co by sie ladowal :)
poza tym wyziebienie budynku mi tak szybko nie grozi
mam calosc w podlogowce (tylko w lazienkach dodatkowo drabinki) wiec duza bezwladnosc
zgadzam sie z tym ze tak dlugie przerwy w dostawie energii to jednak nie codziennośc
jednak u mnie chyba czesciej niz na poludniu polski sie to zdaza szczegolnie w okresie jesienno zimowym
Edytowane przez TomiAyomi
  • Odpowiedzi 4,9k
Timon zawsze możesz ten akumulator podładować autem, patrzyłem na agregaty i ceny nie są duże, nawet po ok. 600zł. Paliwa zużywa ok. 1,1 litra/h dużo ale można podłączyć dodatkowo jakąś żarówkę, lodówkę,tv. Wszystko zależy ile auto spaliłoby doładowywując akumulator. Jeśli podobnie to lepszy agregat.
Dobra to może ja "do brzegu" z tymi wywodami:lol2:
zmierzam do tego czy nie lepiej zamiast inwestować powiedzmy 900 na UPS + 600 na agregat który może zostanie wykorzystany raz albo 2 w ciągu 5 lat przeznaczyć te pieniądze już w fazie projektowania instalacji CO+CWU tak by zrobić grawitację- wtedy nie straszne braki pradu bo można w sposób tradycyjny palic bez biegania z akumulatorami ups-ami i innymi agregatami na rowerze i nie martwić się że albo agregat nie odpali albo ktoś zapomniał paliwo kupić lub do kosiarki czy piły całe poszło i inne takie.
Taka moja teza żeby zrobić tak by działało w każdych warunkach bez tworzenia w kotłowni laboratorium badawczego i drugiej elektrowni
Kurcze mamy XXI wiek a wy kombinujecie co gdy prądu nie będzie... Jak prądu nie będzie to klęska i się nie da mieszkać :)
Inwertery warto stosować aby nie doszło do wygaszenia kotła kiedy prądu nie ma przez np. 12h - zakładam, że po kilku godzinach kocioł się podniesie.
  ppietrz napisał:
Myślę, że jeżeli ma pełną sinusoidę to tak... Może jest ktoś kto już próbował.
Ja coś takiego kupiłem w pierwszej fazie kierując się ceną. Identyczne urządzenie tylko wtedy pisali że pełna sinusoida modyfikowana.
Finał był taki że pracował podajnik i pompki ale niestety silnik dmuchawy nie chciał ruszyć.
Odesłałem to, zwrócono mi pieniądze i znalazłem Orvaldi, pracuje 3 lata, sterownik cały czas jest podłączony do UPSa. Jak pisałem ma wbudowany prostownik i stabilizator napięcia co jest bardzo zdrowe dla elektroniki sterownika.
Nawet jak kociołek pracuje w lecie a zbliża się burza to wyłączam UPSa z gniazdka i jedzie na akumulatorze do puki się nie uspokoi.
Zawsze to bezpieczniej jakby gdzieś pizdło, hehe.
przynajmniej tyle ile najmocniejsze urządzenie podłączone do niej +jakiś niewielki zapas???
dmuchawa i pompa niewiele obciążają najwięcej chyba motoreduktor i to od jego mocy chyba trzeba wychodzić????
Timon UPS musi mieć taką moc żeby zabezpieczyć wszystkie podzespoły podłączone do kotła i które mogą pracować w danej chwili razem czyli może się zdarzyć że w jednej chwili może pracować:
podajnik podaje węgiel ( 90W), wiadomo wtedy pracuje też dmuchawa ( 70W), pracuje pompka CO ( 45W) i pracuje pompka CWU (30W)
Myślę że każdy się z tym zgodzi że zdarza się tak że kocioł grzeje i pracuje 2 pompki a nawet więcej.
Co najmniej tyle musi mieć UPS ile potrzebują podzespoły pracujące w danej chwili.
Jeśli ktoś nie ma za wiele pompek to ten 300W wystarczy, ja wolałem mieć trochę zapasu.
Darase dopytaj dobrze jak jest z tą sinusoidą może jest teraz inna elektronika w tym co podałeś linka.
Lepiej jednak dopytaj i zabezpiecz się czy możesz oddać w razie czego.
Robiono te urządzonka więcej pod kątem co się stanie gdy naładujesz śmieciuszka do pełna i wychodzisz do pracy o po pół godzinie wyłączają zasilanie, czyli żeby chodziła pompka CO i żeby nie zagotować kociołka.
My potrzebujemy odwrotnie żeby nam dalej grzało.
Pompki bez problemu chodzą na sinusoidzie modyfikowanej tylko troszkę buczą ale sterowniki potrafią głupieć a w moim przypadku nie startował silnik dmuchawy, nie wiem czy dobrze go nazwę ale jest wolnego startu i pewnie dlatego ma problem.
Karoka chodzi o miękki start?, w 10dni można oddać. Napisali że 1000wat to przez chwilę a stabilnie to 500wat. Dzięki za wskazówki :)
Mam alternator i akumulatory od traktora, rower żony, pasek od wialni, swoją energię. Brakuje przetwornicy i można kręcić. Ciekawe tylko jaki czas będzie potrzebny na naładowanie takich akumulatorów zakładając że tylne koło będzie napędzać alternator z max prędkością. Jak sądzicie pół godz. wystarczy?
Edytowane przez darase
Wyjaśnijcie mi jak pompa CWU może działać także jako mieszająca? Przeglądałem wykres (m. in. minertu) i : na schematach są pompy nazwijmy to ''wyraziste'' i "zamglone", co to znaczy? Dlaczego temp. zadana CWU jest na poziomie około 45st? Nie za nisko? pewnie jestem przyzwyczajony do starych pieców i bojlerów
Działa to bardzo prosto.
Jak masz bojlerek blisko kotła zmień oprogramowanie na najnowsze i ustaw funkcja pompy CWU+mieszająca to będzie działać jak u mnie.
To co opisujesz to wyrazista (aktywna) a zamglona ( nie aktywna).
Gdy pracuje pompa CWU w celu podgrzania wody w bojlerze świeci się ona na zielono.Gdy świeci się na pomarańczowo wtedy działa jako mieszająca.Gdy świeci i tak i tak czyli pół na pół to znaczy ,że pracuje w dwóch trybach.
Co do temp CWU czy za nisko.Pamiętaj ,ze to stało palność.45* to dużo ciepłej wody.
Co do pompy cwu pracującej jako mieszającej to działa ona w ten sposób że oprócz utrzymywania temp cwu, gdy spadnie temp powrotu poniżej 40 stopni pompa się włącza, gdy temp jest powyżej 40 stopni to się wyłącza i tyle. Bardzo ciekawe jest zachowanie pompy cwu pracującej także jako mieszająca w wypadku kiedy pompa cwu powinna ciągle pracować (nie osiągnięta jest temp cwu) tzn ok 45 stopni powrotu następuje wyłączenie pompy cwu, a gdy temp powrotu spadnie poniżej 40 jej włączenie do czasu osiągnięcia 40 stopni,dla mnie jest to dziwne ma ktoś pomysł dlaczego tak się dziaje? Jeśli jesteśmy przy temacie znacie sposób podniesienia temp ochrony pieca tzn żeby pompa mieszająca włączała się jeśli temp powrotu spadnie poniżej powiedzmy 50 stopni?
