Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
  • Odpowiedzi 4,9k
Skalibruj czujnik temperatury powrotu na np. minus 10.
Pokazywało będzie błędnie, ale pompa włączy/wyłączy się przy sporo wyższej temperaturze. Musiałbyś jakimś innym czujnikiem temperatury zmierzyć faktyczną temperaturę i dopasować kalibrację do tych 50st.
Dobry pomysł tylko wtedy temp powrotu będzie maks 10 stopni większa niż temp wyjścia z pieca, sądze że sterownik dostanie wtedy niezłej korby, tzn. temp faktycznie będzie na powrocie miała 65 stopni sterownik będzie pokazywał 75 stopni wyjście z pieca będzie powiedzmy 68 stopni, nie mam pojęcia jak się zachowa sterownik.
Edytowane przez Grzedorius
Upewnij się, że masz pompę CWU podłączoną do właściwego gniazda w sterowniku, czyli "Pompa CWU".
Potem w zaawansowanych ustaw CWU+mieszająca. Musi działać.
Jest podłączona do pompy cwu, nie mówię że nie działa jak powinna, tylko inaczej niz można by się spodziewać, mam na myśli wyłączenie pompy cwu przy spadku temp powrotu bądź zasilania poniżej ok 45 stopni. i uruchomienie tej samej pompy już jako pompy mieszającej gdy temp powrotu spadnie poniżej 40 stopni
Jak wersja softu ma funkcję połączenia pompy cwu z mieszjącą. Zaczynam powoli skłaniać się do montażu w układzie kotłowni tylko dwóch pomp:co i cwu.
Wersja 0.2.8.1 na 100 % juz to posiad a nie wiem w której wersji zostało to wprowadzono gdy aktualizowałem soft ok października już ta funkcjonalność była
Verb czujnik powrotu ma wpływ na działanie sterownika i spalanie, sprawdza trendy zmiany temperatury powrotu.
Nie ma wpływu bezpośrednio na prace sterownika.Ma wpływ na pracę pompy mieszającej.Dogrzewanie powrotu ma duży wpływ na pracę sterownika i oszczędność spalania.Właśnie testuję to co wykombinował sobie markowski z podłączeniem na stałe pompy CWU w gniazdo mieszającej,zmiana jej funkcji na cyrkulacyjną i ustawienie czasu pracy 60min (przerwa 0min) programator pompy cyrkulacyjnej na aktywny.Jak na razie wygląda to dobrze z minusem stałej pracy pompy CWU.
Czasami ktoś kombinuje jak koń pod górę, jeśli pompa Cwu ma cały czas chodzić to nie widzę oszczędności, nie wiem łoco Ci chodzi. Nikogo nie zmuszam do swojego rozwiązania.
Spokojnie,to wszystko zalezy od tego jak mamy rozwiązana instalację i to co działa u jednego nie musi działać u drugiego.
poprę tutaj darase
mimo że ja mam dwustanowy ster to w zeszłym roku układ chdził na 1 pompie i cały czas mi "grzało" cwu w tym roku widzę różnicę w pracy kotła gdyż nie musi już ogrzewać 140l dodatkowo a dopiero gdy jej temperatura spadnie.
Więc do ciągłej pracy tej pompki za 10zł miesięcznie dojdzie jeszcze koszt ilosci węgla zużytej do ogrzewania dodatkowych X litrów wody w bojlerze. To tak jakby rozbudowac układ co o równoważną pojemnośći bojlera wielkość
Też jestem tego zdania że więcej strat jak korzyści. Wolę używać stref czasowych na CWU i tutaj widzę większe zyski tzn. pompka pracuje kilkanaście minut na dobę a nie cały czas i niepotrzebnie nie trzyma temp. CWU wtedy gdy taka temp. jest niepotrzebna.
Ale jak to mówią ilu ludzi tyle gustów, każdy liczy jak mu pasuje a jak mu tak pasuje to dlaczego tak ma nie mieć :)
Panowie bez urazy ale póki żaden z Was nie próbował takiego rozwiązania to dajcie spokój z komentarzami.Tak jak pisze minertu-u jednego będzie ok u drugiego nie.Ale podstawa to wiedzieć o czym się mówi.
Kolego gdybym teraz napisał Ci że widzę w tym patencie oszczędności w pracy mojego kotła przy moim budynku i instalacji to napiszesz mi że jak to,że się nie znam itd.Ja wiem swoje,i widzę różnicę,choć to dopiero 3 dzień(obserwuje licznik czasu zasypu).I nie mów mi że kocioł w ten sam sposób dogrzewa wodę z powrotu 38-39 deg i 42-43deg :)Tu widzę oszczędności :)
Tyle mojego komentarza,a pomysł z regulacja temp.włączenia trybu CWU+mieszjąca wyszedł ode mnie.Kilka osób na forum ecoal-a napisało że i im przydało by się takie rozwiązanie -więc potrzeba jest.Kolesie z ekosystemu na moją prośbe rozważą czy warto-i tyle.
BTW co do grzania wody CWU,nie potrzebujesz ciepłej :) :) :)
Edytowane przez markowsski
Z tym mogę się nie zgodzić bo pomysł narodził się dużo wcześniej a zaczęło się od mostka zasilania w sterowniku pompy CWU i pompy mieszającej.Tak to na początku działało a mostek chyba mam do tej pory w sterowniku.Nawet są tutaj moje zdjęcia w którym miejscu się go robiło.A było to chyba nawet wczesna wiosną tego roku chyba w kwietniu. 13042011465 [800x600].jpg Utworzony 13.kwiecień 2011r.
No chyba,że mostek wymyśliłeś Ty to wtedy zwracam honor.
