Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
  • Odpowiedzi 4,9k
Z tym mogę się nie zgodzić bo pomysł narodził się dużo wcześniej a zaczęło się od mostka zasilania w sterowniku pompy CWU i pompy mieszającej.Tak to na początku działało a mostek chyba mam do tej pory w sterowniku.Nawet są tutaj moje zdjęcia w którym miejscu się go robiło.A było to chyba nawet wczesna wiosną tego roku chyba w kwietniu. [ATTACH=CONFIG]87999[/ATTACH] Utworzony 13.kwiecień 2011r.
No chyba,że mostek wymyśliłeś Ty to wtedy zwracam honor.
minertu,napisałem jedynie że w przypadku mojej instalacji odczuwam potrzebę by pompę CWU+miesz.można było włączać w temp.wyższych niż obecne 39deg.U mnie optymalnie byłoby tak aby powrót oscylował 41-42deg,więc do osiągnięcia takiego powrotu musiałaby pracować,i tyle.
Koleś z ekosystemu powiedział mi że to dla nich żaden problem,muszą to przemyśleć ale potwierdził że to spoko pomysł -i tyle,nic więcej.
Powiedział mi też że tryb CWU+miesz też jest pomysłem kogoś z forum-za co stokrotne podzięki!:)
Tak, wszystko kwestia sporna, przytoczę myśl Budowniczego, jeśli coś pasuje Kowalskiemu a Tobie nie to najwaźniejsze że Tobie pasować nie musi, chyba jakoś tak myślał :)
Markowski pewnie przegapiłem Twój wpis bo nie wiem skąd masz te oszczędności.
Z tytułu cieplejszego powrotu,przy takiej temp.kotła 44-45deg miałbym powrót 38-39deg.Skoro uważasz że cieplejszy powrót nie ma znaczenia dla pracy sterownika to Twoja sprawa.Twórcy ecoal-a zapewnili mnie że ma znaczenie,podać telefon na potwierdzenie?:)
Popatrz na mój licznik czasu do zasypu :)
Pewnie nie wystarczy opału do tego czasu,jest ustawiony na 500 ale nigdy wcześniej tak nie było,zastosowałem patent od kolegi haraza i czekam na wyniki.
Edytowane przez markowsski
Karoka masz takie straty przez ocieplenie bojlera, swoją Cwu dogrzewam do 43st i więcej piec nie dogrzeje a jeśli tem. wody spadnie o 10st to pewnie kocioł też trochę spali ale to zależy czy piec pracuje lepiej na większej mocy a krócej czy dłużej na mniejszej. Najmniej spalał mi gdy chodziła grawitacja ale wtedy u rodziców było chłodno, najlepiej utrzymywać stałą tem. wychłodzenie nie jest dobre wg. mnie.
Po wgraniu najnowszego testowego softu program komunikacyjny wola o wersję .11. aktualizacja zawsze pobiera mi .10. Szukałem na forum ecoala ale nie znalazłem. Poradzisz?
Co do tego programu na PC sam mam podobny problem. Nie mam jeszcze zdalnego dostępu a więc nic nie mogę zrobić z poziomu kompa o obserwacji wykresów nie wspominając. Puściłem dziś pytanie na forum esterownik. Na razie bez odzewu. Na stronie ecoal jest stara wersja wiec nie masz co pobierać.
Sorki ale zapomniałem o tym,że wersja 0.2.9.9. nie jest widziana przez program na PC.Przepraszam,wgraj z tej samej strony wersje 0.2.9.2
Wersja 0.2.9.9. jest widoczna tylko przez internet.
Mi osobiście stara korona nie przeszkadza. Tworzy mi się ładna poduszeczka, żar prawie na środku spieków niewielu, za to dużo popiołu. Czekam za to może Minertu się pochwali jak zmniejszył powierzchnię palnika. :)
Minertu się pochwali jak znajdzie na to wszystko czas. :)
Powiem tylko,że walka o 10kg węgla na miesiąc nie jest warta chyba bawienia się z tym.Oczywiście nie ustałem w dążeniu do zrealizowania tego ca zacząłem ale na razie czas nie pozwala.
Przy okazji. Zmieniłem nieco tryb pracy kotła. Zrezygnowałem z trybu A-L, przestawiłem na tryb normalny. Jednocześnie ustawiłem na regulatorze pokojowym temp 15 stopni w godz 8-19 połączonym z wyłączoną praca CO. Efekt niby temp sam co A-L.Temp nastawiona na kotle 42, kocioł delikatnie dogrzewa do 47 i odstawia się. Przy A-L temp CO były niższe. Brak mi w tej chwili możliwości zobaczenia wykresów. Moje subiektywne odczucie, jakby przez dzień kocioł pracował mniej. Może to po prostu wynika z źle dobranych parametrów podtrzymania. Czekam na aktualizację programu PC by przyjrzeć się temu.
