Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
Potrzebuję kiedy potrzebuję ale całą dobę nie mam zamiaru topić węgla żeby bez potrzeby ją podgrzewać.
Bez przesady... 1 stopień strat na godzinę to nie jest aż tak dużo i nie potrzeba wiele aby utrzymać stałą temperaturę w bojlerze. U mnie chodzi pompa CWU non stop i widzę duże zyski w stabilności układu. Bez względu na to co się dzieje temperatura nie odchyla się od zadanej na więcej niż 2-3 stopnie :) Średnio odchyłki wynoszą +/- 1 stopień.
Edytowane przez ppietrz
  • Odpowiedzi 4,9k
Witam ,mam Piec Ekoenergi 20kw z palnikiem II-generacji zakupiony 2008r niestety jest ta seryjnie montowany sterownik r-501 mam pytanie czy do tego pieca bedzie pasował sterownik e-coal .Jak narazie w tym sezonie pale miałem 26kmj srednie spalanie na dobę 22kg mam 65m2 podłogi i trzy kaloryfery które nonstop grzeją nie wiem jak na taką pore to duze jest spalanie ?? prosze o odpowiedz sznownych kolegów.
Po co montowałeś taki duży kocioł na taką małą powierzchnię ?
Ale jak piszesz 2008 to z tymi mniejszymi mocami nie za bardzo wyglądało.
Jak II-ej generacji palnik to możesz zamontować eCoala, musisz sprawdzić jaką masz dmuchawę, potrzeba dmuchawy WPA07.
Jeśli jesteś zainteresowany sterownikiem pisz na priva.
Do tych palników można zakupić eCoala.
Pisz priva do mnie lub kolegi karoka.
Kocioł masz za duży i spalanie większe.
Przy eCoalu na pewno zaoszczędzisz.
Powierzchnia mojego domu to 140m2 ale góry nie ogrzewam tylko dół 112m2.
Z poprzedniego wpisu jakoś tak doczytałem że 65 podłoga i trzy grzejniki.
Na 112 to 20kW też dużo.
dzieki za informacje mysle 15 kw była by wystarczajaca ale tak mi wyliczył instalator chyba ze cos sie zmieni jak bede grzał na gorze jak dzieci pojda mieszkac tam mam dodatkowo dwa grzejniki.Jeszcze jedno czy palniki Brucera pokrywa górna(kołnierz) powinna byc usadzona na silikonie zarodpornym ? czytałem ze tak ma to jakies znaczenie przy spalaniu ? Dzis zdejmowałem to na samym koncu pod kolnierzem bylo duzo popiołu czy to normalne a jak tak to co ile czyscic palnik w srodku jeszcze raz dzieki za wskazówki.pozdrawiam
Tak korona palnika powinna być osadzona na sylikonie tym czerwonym na 1200 stopni.
Ja nie mam Brucera ale komorę powietrza czyszczę 2 razy do roku.
marian a to uszczelnienie ma bardzo duże znaczenie. Jeśli sylikon jest zniszczony to palnik jest nie szczelny. Powietrze zamiast napowietrzać złoże to śmiga pod koroną i palnik się kisi, źle się pali, źle dopala, dużo popiołu i dodatkowo to powietrze które idzie tam gdzie nie trzeba wychładza kocioł przynosząc efekt odwrotny do zamierzonego.
Jarecki gdzieś kiedyś wklejał zdjęcia jak i gdzie nałożyć sylikon żeby dobrze uszczelnić.
Trzeba dobrze oczyścić ten rowek pod koroną, nałożyć sylikonu, założyć koronę i dobrze ją dobić żeby ładnie siadła.
Sylikon może być też czarny, ważne żeby był na wysokie temperatury.
A i z tymi 24-ema godzinami do schnięcia to przesada.
O ile dobrze pamiętam to chyba nawet zawijan mówił że 1,5 do 2 godzin wystarczy.
Dzięki koledzy za info na temat uszczelnienia palnika silikonem .
