Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
  • Odpowiedzi 4,9k
Swego czasu Mały Energetyk polecał klepkę parkietową jako element który może pomóc przy dobijaniu korony palnika bez ryzyka jej uszkodzenia. Jest to na pierwszych kilku stronach tego tematu. Jako że kilka sztuk klepek zostało mi po montażu parkietu użyłem takowej przy ostatnim obsadzaniu i jestem pewien, że koronę mam dobrze obsadzoną i uszczelnioną. Tak na marginesie przypominam.:yes:
Tak korona palnika powinna być osadzona na sylikonie tym czerwonym na 1200 stopni.
Ja nie mam Brucera ale komorę powietrza czyszczę 2 razy do roku.
Jeszcze nie spotkałem w sklepach sylikonu czerwonego na 1200 st.jak już to do 315st. 1200 to jest czarny ale to już nie jest silikon tylko uszczelniacz kominkowy.
Tak sebsa, dobrze jest użyć jakieś drewienko żeby nie prać przypadkiem młotkiem po koronie, pamiętajmy że to jest kruche.
Co jest kruche??
Korona nie pęknie, chodzi o co innego :) stąd sugestia, aby przez jakiś kawałek drewna, ew. można trzonkiem trochę cięższego młotka...
A młotkiem tez nie walimy ile pary w łapach.... ;) z wyczuciem panowie z wyczuciem.....
Widzę różnice jak dziś uszczelniłem koronę od brucera zauważyłem ze dmuchaw na moim sterowniku z 27 zmniejszyłem na 22 .dzisiaj jeszcze zmieniłem mieszacz do podłogówki mieszacz razem z termo.zobaczmy jak będzie się sprawować instalator powiedział mi ze ze jak ustawisz 35`to taka będzie wchodzić temperatura na podłogówkę ??? poczekamy zobaczymy .
Rozwiazałem problem palenia miałem. Kluczem było tu zwiększenie ciagu i nadmuchu. Od porządnego wyczyszczenia komina i okurzenia kanału nadmuchowego wszystko wygląda ok.
Mam pytanie jaka macie średnią temp spalin? Bo u mnie jest to ok 100 st co przy kominie dł 10 m skutkuje czasami wykraplaniem wody szcególnie w okresie kiedy piec pracuje na funkcji lato. Nie jest to szczególnie uciążliwe bo mam w kominie wkład ceramiczny przystosowany do odprowadzania skroplin ale także wymaga częstszego czyszczenia samego komina. Wymiennik jest czysty nie ma w nim żadnych nacieków itpp.
Mam Ogniwo eco z ecoal'em
minertu czy po zastosowaniu takiego patentu z CWU w miejsce mieszającej kocioł zaczął Ci się kilka minut odstawiać?
Czy zamiast tego patentu nie można podnieść zadanej na CWU do np. 45-46 stopni ? i wtedy też pompka CWU będzie chodziła w trybie ciągłym... Tak zrobiłem u siebie. Uważam, że bojler pełni w tym układzie rolę bufora i z tego powodu układ jest bardziej stabilny. Jak zapada się powrót z tytułu np. odkręcenia jakiegoś zaworu w mieszkaniu, to pompka go dogrzewa, gdy zaczyna brakować cieplejszej wody w kotle, to zaczyna wyciągać z CWU. Kocioł w międzyczasie powoli zacyna nadrabiać ubytki. Gdyby wybrało sporo z kotła - musiałby sporo gonić, a tak - jak spadnie tylko 1-2 stopnie, to wystarczy że przez jakiś czas pochodzi na większej mocy (ale tylko trochę wiekszej) i znów wraca do stabilności. Tak to chyba działa...
Jest jakaś różnica dla sterownika i dla spalania dla tych dwóch rozwiązań ? Macie jakieś wnioski ?
Nie do końca jest tak jak piszesz jeśli chodzi o podniesienie temp.CWU.Jeśli np kocioł pracuje na temp.CO 42deg,ustawisz wodę CWU na 46deg to kocioł aby dogrzać wodę będzie potrzebował wyższej temp.CO aby ją dogrzać więc podniesie temp CO :) Nie o to w tym chodzi :)
Rozwiązanie Roberta(nick:haraz) które zastosowałem ma na celu wykorzystanie pompy CWU jako cyrkulacyjnej w pracy non stop ale bez niepotrzebnego podnoszenia temp CO przez kocioł,zobacz jak to wygląda u mnie.Pompa CWU chodzi non stop czyli z zerowym czasem przerwy(na schemacie jest widoczna jako cyrkulacyjna) i jeśli kocioł pracuje w zakresie 45-47 deg,(bo przy skręconym zaworze 4D u mnie jest takie zapotrzebowanie na ciepło,przy 42deg ustawionych na CO jeśli osiąga temp.47deg to się odstawia na 5-6minut tak zwana zielona fala,w cyklach co 1-1,5h) to wodę mam w granicach 46-47deg.
Co do reszty o czym piszesz to dokładnie w tym patencie o to chodzi,dobrze zrozumiałeś.Za cenę paru złotych za energię pompki CWU,w układach starszych CO z problemami niskiej temp. powrotu jest to póki co jedyny sposób aby pomóc naszemu kociołkowi w bardziej stabilnej pracy poprzez dogrzewanie powrotu.
Ciesze się że już kilku nas testuje ten patent,poczekamy na wyniki.Ja jestem cały happy :)
Edytowane przez markowsski
Markowski jeśli masz zawór 4d a nie 3d to właśnie ten 4d pilnuje żeby dogrzać powrót i nie przegrzewać zasilania. Przy Twoich ustawieniach i jeśli masz zawory przy kaloryferach 4d nie jest potrzebny.
Tak..ale tylko teoretycznie kolego,w moim przypadku(już pisałem o warunkach jakie ogrzewa kocioł,firma a nie dom mieszkalny,prawie 200m2 nie ocieplone,stara dużaa stolarka(witryny) oraz starego typu instalacja(nie tak jak się robi teraz,szyna zasilająca i każdy grzejnik osobno).
Mój powrót bez patentu jaki zastosowałem oscylował w granicach 37-38deg przy 46-50deg na kotle ;) więc zima ,o pracy w obniżonych takich jak 42deg nie było mowy a palił jak smok!
Kolesie z ekosystemu powiedzieli mi że temp.powrotu to bardzo ważna rzecz dla tego sterownika więc nie zastanawiałem się i zastosowałem patent kolegi haraz-u mnie się sprawdza,powtarzam, u mnie.
Co do termostatów,są takie położenia zaworu 4D w których za nisko jest za zimno a lekko wyżej już za ciepło-i tu termostaty grają swoją rolę :)
