Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
Ładnie ładnie :)
Podstawowe pytanie co przeszkadza Ci w tym że kaloryfery są zimne w domu masz zimno? Jeśli tak to musisz przestawić zawór 3d, żeby więcej ciepła szło na dom. Pompa CO działa cały czas?
Czy pompa Cwu działa Ci jako mieszająca?, jaką masz tem. powrotu?
Grawitacji widzę nie masz.
Masz układ zamknięty? Czy masz naczynie przeponowe?
  • Odpowiedzi 4,9k
Ładnie ładnie :)
No przeszkadza to ze kaloryfery sa zmine jakies 2 h i automatycznie w domu tez sie robi chlodniej, wiem ze moge przestawic zawor 3 d ale tak jak jest ustawione teraz na obecne warunki pogodowe to taka temp. jest ok pod warunkiem jakby nie spadala, no i mniej paliwka idzie:) CO dziala caly czas chodz czasem sie zastanawiam czy nie moze szwankowac i to jest przyczyna jak myslisz ?? pompa dziala jako obiegowa, temp. powrotu na chwile obecna wynosi 55, uklad zamkniety.
Jeśli pompa CO działa cały czas to być może pompa Cwu dogrzewając wodę w zbiorniku zabiera ciepłą wodę. Sprawdź pompę CO.
A powiedz mi zeby sprawdzic pompe i ja rozkreci czy ewentulanie nie ma jakiegos np pylku czy sadzy to musze piec wylaczyc calkiem i wode spuscic ?? czy da sie innaczej?? i czy to moze wogole byc przyczna i zaklocac jej prace?? (wybacz jak glupie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie) strasznie cicho chodzi ta pomka wiec trudno mi powiedziec czy dziala ok a jak sprawdzam reka to raz cieplejsza raz troche mniej:)
A wygląda tak, jakby pompa nie pracowała hmmm..
Jeśli nie masz zaworów przed i za pompą to aby do niej zajrzeć musisz opróżnić układ. A próbowałeś puścić ją na wysokim "biegu" ? Co to za pompa ?
Jedna chyba Vilo z tego co widać.
Coś mi przyszło na myśl: czy sprawne są zawory zwrotne ?
Raz u mnie zawiesił się zawór zwrotny za pompą . Pompa CWU jako "silniejsza" potrafiła odwrócić obieg. Efekt był taki, że grzejniki były zimne u góry a tylko troszkę ciepłe z dołu, ale za mało aby nagrzać.
a powiedz mi jak oproznic uklad?? mam tam jakis zawor za zaworem 3 d z czerowna raczka (zalacze na zdjeciu) czy o ten chodzi?? cholera sam nie wiem ktory do czego, probowalem na wysokim tez cicho chodzi ze prawie nie slychac, pompa Wita Type U55-25. Mysle ze sa sprawne a ta temp. na grzejnikach spada jakies 3 razy dziennie a tak to wporzadku grzeja takze te zawory mozna wykluczyc.
Zapytam inaczej: czy wychładzanie grzejników zbiega się w czasie z dogrzewaniem CWU ? Na fotce nie widać zaworów zwrotnych - to niedobrze.
Zawór z czerwoną rączką to zawór odcinający. Taki powinien być też za pompą, wtedy aby dobrać się do wirnika nie trzeba by opróżniać całego układu.
Rozrysuj prosto ten układ z zaznaczeniem poszczególnych elementów, będzie łatwiej.
Nie zbiega sie w czasie z dogrzewaniem CWU.wrzuce jeszcze dwie fotki z zaworami , bezposredni za pompa nie ma zadnego zaworu najblizej sa wlasnie te dwa co na zdjeciu.
Musisz mieć dwa zawory kulowe jeden przed a drugi za pompą, tak jest przy tej zielonkawej, zaobserwuj gdy masz zimne kaloryfery czy pompa CO też jest zimna. Wygląda to na jakąś błahostkę.
No to przy pompie CO nie ma, czyli zeby sie dobrac trzeba piec wylaczyc i wode spolszczac?? narazie bede obserwowal i zobacz jak sie pompa zachowuje jak beda zimne grzejniki.Cholera jak sie czlowiek nie zna i nie siedzial w tym nigdy to nie wie takich prostych rzeczy niby.Dzieki Panowie
Ponieważ temat zszedł na instalację chciałem zapytać o przyczynę niskiej temperatury powrotu wody do pieca. Niepokoi mnie bardzo niska temperatura powrotu wody do kotła 19C . Temperatura na kotle ok. 42-45C ?. Podłogówka na dwóch mieszaczach oddzielnie dla parteru i poddasza. W domu jedynie trzy grzejniki w łazienkach i suszarni. Temperatura zasilenia na każdym z mieszaczy 22C. Nie mam jeszce podłaczonej CWU takze odpada wykorzystanie pompy CWU jako mieszającej.
Podejrzewam że przyczyną może być wyprowadzenie zasilenia dla układu podłogówek przed zaworem czterodrogowy. Za zaworem jest tylko zasilenie na grzejników. Zawór czterodrogowy ustawiony na 5. Mam pytanie czy ten sposób montażu może być przyczyną niskiej temperatury na powrocie wody do Ogniwa, czy problemu szukać gdzie indziej ?
Edytowane przez Regut1
Właśnie ta bardzo niska temperatura mnie zastanawia. Podłogówka jest na dwóch mieszaczach tj. ( każdy składa się z pompki+ zaworu trójdrożnego i zaworu termostatycznego z kapilarą) temperaturę zasilenia na daną kondygnacje ustawiam oddzielnie na zaworze termostatycznym mieszacza. Mieszacz obniża temperature zasilenia na podłogówkę do zadanej podmieszając ją z wodą z powrotu dlatego przy temp zasilenia 45 na podłogówkę idzie nie więcej niż ustawione na mieszaczu np. 22.
Zawór czterodrogowy ma jedno pokrętło, przy czym tak tak naprawdę za zaworem jest tylko zasilenie na grzejniki (3 szt łazienkowych) a całe ogrzewanie w domu stanowi podłogówka, której zasilenia znajdują się przed zaworem czterodrogowym.
