Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
  • Odpowiedzi 4,9k
No niestety nic nie pomoglo przestawienie pomp, czyli trzeba by te zawory zwrotne dodac, tylko mnie dziwi jedno ze przy wczesniejszym piecu nie mialem tego typu probolemu a mialem tez na ekogroszek hefa okragly, czyli mowicie ze napewno beda te zawory?? no i tak liczyc tu na uslugi fachowcow............
Pozwole sobie jeszcze raz wrzucic zdjecia swojej instalacji i chetnie zapoznam sie z opinia wasza co nadaje sie tu do przerobienia.
Foto nr 3 szara pompa to CO?
Zielona CWU tak?
Moim zdaniem kierunek zaworu 3D jest nie właściwy.
Przyjże się temu po pracy bo już zmykam.
Jak możesz podeślij na [email protected] lub na priv dokładniejsze fotki.
Cytat: "Jeżeli w rurociągu zamontowany jest zawór zwrotny, to minimalne ciśnienie tłoczenia pompy zawsze musi być wyższe od ciśnienia zamknięcia zaworu zwrotnego"
Z naciskiem na słowo "tłoczenia" ;) Pompa wirnikowa ma dobrą wydajność tłoczenia, słabą ssania.
Z drugiej strony układ CO to obieg - tak czy siak nawet jeśli zawór będzie za pompą, to patrząc z drugiego końca będzie przed.
Niech będzie na Twoje :)
Pisał już ktoś o tym na jakimś forum. Ale przypomnę. Chodzi o kawitację, która występuje najczęściej przy oporach ssawnych.
Z literatury:
"Kawitacja jest gwałtownym i najczęściej bardzo niepożądanym zjawiskiem. Lokalne nagłe zmiany ciśnienia mogą przekraczać ciśnienie cieczy nawet kilkusetkrotnie, a powstające uderzenia są tak silne, iż mogą zniszczyć niemal dowolny materiał.
Powstające podczas implozji bąbelków gazu fale uderzeniowe powodują mikrouszkodzenia śrub okrętowych, łopat turbin, zaworów i innych elementów i znacząco skracają czas ich eksploatacji."
Ponadto:
"W zasięgu działań instalatora znajdują się eksploatacyjne sposoby zapobiegania kawitacji w pompach wirowych:
pompowanie możliwie chłodnego medium – czyli jeśli nie ma przeciwwskazań, pompę należy instalować na powrocie,
zapewnienie małych oporów na przewodzie ssawnym,
praca pompy w pobliżu nominalnej wydajności,
instalowanie pomp w ten sposób, by wysokość ssania była możliwie najmniejsza, a dla
pomp tłoczących ciecze gorące zapewnienie odpowiedniej wysokości napływu.
Należy również wyeliminować możliwość gromadzenia się powietrza w przewodach ssawnych."
Z tego wynika tez, że większość z nas (ja też) ma źle zamontowane pompy. Generalnie zaleca się je instalować jednak na powrocie.
To tyle - jak ktoś chce więcej, to odsyłam do literatury fachowej i oczywiście wujka Gogla :yes:
Edytowane przez Marin75
wczoraj dalem CO 50 i CWU 50 i odkrecilem bardziej zawor trojdrozny temp. CWU max wzosla do 45,1 i dalej nie poszlo ale za to duzo ciepla podbieralo z grzejnikow i wychladzalo je takze bylo gorzej niz wczesniej:) takze im wieksza temp. CWU tym wiecej ciepla ubywa z grzejnikow jakies propozycje jeszcze:)?
Łukasz ręce opadają :)
Zrobiłeś jak radził kolega zakręcając zawór przed pompą Cwu , zostawiając minimalny przepływ i oczywiście Cwu bieg 1 a CO bieg 3.
Odłączyłeś pompę Cwu żeby sprawdzić pompę CO?
Dałeś pompę CO na krótko lub do innego gniazda żeby wykluczyć defekt sterownika?
Po nitce do kłębka, musisz wszystko posprawdzać, myślę że zawór masz dobrze zainstalowany jak działał na innym piecu a twierdzisz że przeróbek nie było.
http://forum.muratordom.pl/image/png;base64,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
Edytowane przez minertu
Dlaczego błędnych?
Nie jest błędem montaż zwrotnego na stronie ssącej. Tak stosuje się w pompach hydroforowych gdzie zawór jest przy smoku. Natomiast w układach kotłowych montujesz dodatkowo filtr z zaworami odcinającymi. W takiej instalacji typowo filtr i pompka jest pomiędzy tymi zaworami. Stosując zawór zwrotny możesz go wstawić zamiast odcinającego za pompką i będzie automatycznie pełnił też jego funkcję podczas czyszczenia filtra lub demontażu pompy. Natomiast z punktu widzenia pracy instalacji jest to jedna pętla i tyle samo ten zawór zrobi przed co i za pompką. Tylko na rozruchu można przyjąć jakoś chwilowy stan nieustalony ale to czas poniżej sekundy.
No ja tak to widzę,że nie ma różnicy.
Przynajmniej u mnie działa normalnie.
OZZY
Na początek krotki wic z brodą:
"Icek modli się do Boga, aby mu dał wygrać w totka. Bóg znudzony tym mamraniem mówi do Icka: zanim ci Icku pomogę, to zechciej chociaż raz zagrać!"
A teraz na poważnie:
Chętnie Ci Kolego pomogę, ale zechciej chociaż...
1. rodzaj palnika
2. rodzaj sterownika
3. rodzaj paliwa
Pozdrawiam serdecznie zawijan_2
Witajcie. Mam takie pytanko. Kilkukrotnie pojawiały się wpisy o dedykowanej dmuchawie pod ecoala typu WPA. Tymczasem dziś u siebie przy okazji porządkowania papierów ujrzałem kartę gwarancyjna dmuchawy DM32SF. Czy to są alternatywne produkty o podobnych parametrach znamionowych, czy też zupełnie różne dwa produkty.
DM32SF to produkt Metrixu
WPa to dmuchawa MplusM, do danej mocy polecana jest WPa07 a do nieco większej WPa06....
WPa07 moim zdaniem lepiej się w warunkach bojowych sprawdza..... coś więcej może Ci minertu podpowie ;)
Przy okazji Jarecki. Nie mogę dotrzeć do postu. Kiedyś pisałeś o pewnym pomyśle z nowym sterownikiem. Polegać to miałoby na różnych ustawieniach w zależności od pory roku.Jak coś pamiętaj, że zgłaszam się na ochotnika do testów. Podoba mi się koncepcja. Choc może tester ze mnie nie taki jak Suspenser.:)
Jak to obliczyłeś ?
Podczas załączenia pompki wsłuchaj się w jej szum. Dla ułatwienia zbliż ucho do niej (byle go nie poparz). Możesz stoperem czas od włożenia wtyczki do równomiernego szumu zmierzyć.
Co to jest stan nieustalony ?
Powiesz że jestem tyraniem ale co mi tam masz TU.
A co z zaworem sprężynowym ?
Właśnie o takim myślałem.
Z mojej strony temat finito.
Skoro już tak piszesz.
