Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
Minertu nie bądź taki skromny ;) nie większość ale napisz: wszyscy mają takie ustawienia :D
Zapewne Twoje przeróbki żeby mało spalać są mało warte jeśli chcesz mieć tak wysoką tem. w domu. Nie ma siły żeby mało spalać trzeba mieć niską tem. w domu lub posiadać dom energooszczędny lub pasywny. :)
  • Odpowiedzi 4,9k
Nie chodzi o to aby spalać mniej ale o to aby nie spalać niepotrzebnie więcej.
Nie spalisz mniej do ilości potrzebnych kW wg zapotrzebowania ale spalić możesz więcej z dużymi stratami.
Z pewnością żużlowe (chociaż być może jest tam też trochę koksowych - te są bardziej czarne, podobne do samego węgla, tyle że lżejsze), dość kiepski węgiel jak mi się wydaje i do tego zdaje się dość spory nadmiar powietrza. Nowy soft i obniżenie mocy dmuchawy trzeba by sprawdzić...
Najczęściej spotykane.
minertu,
W sobotę przegadaliśmy ponad godzinę :-) mam nadzieję że po zmianach będzie już ok. Wczoraj przestawiłem zawór na 7 i będe obserwował powrót.
Problemem jest zrywanie zawleczek. Wracam z pracy i to samo praktycznie jeden dzień palenia = jedna zawleczka, przejscie w tryb ręczny i wygaszenie kotła, przekręcam ręcznie ślimak, włączam podajnik i znów dzień spokoju do następnej zawleczki. Zaczyna mnie to denerwować.
Dziekuję za pomoc i dam znać co z powrotem.
minertu,
Kolego jedź do dobrego sklepu metalowego i powiedz że potrzebujesz śruby na zawleczki do kotła ,rozgarnięty sprzedawca da ci twarde 8,8 i powinno pomóc,chyba że...granulacja opału jest za duża więc zawleczka spełnia swą rolę :)
