Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
Wybacz, ale nie potrafię rozgryźć o co Ci chodzi.
Oczywistą rzeczą jest, że te wasze cud n-zawory przestawione nawet lekko (niech mi ktoś z was wyjaśni, po jakiego grzybka w ogóle wstawiacie toto do instalacji) mają wpływ na pracę kotła.
Kocioł ma swoje parametry minimum podawania, max. przerwy i min. wentylatora. Niżej już nie zejdzie. Ma też swoją bezwładność, bo węgiel w palniku, to nie dynamit, że p...dolnie i po krzyku. Masa gorącego żelastwa ma swoje prawa. Stygnie powoli.
A skoro masz priorytet na cwu, to zgodnie ze znaczeniem tego słowa ... kocioł najpierw zadba o cwu a później dopiero o resztę.
Fajna pogoda, święta blisko. Kociołek chodzi, w domciu cieplutko. Nic się nie dzieje, a wy - zamiast zapomnieć, że kotłownia istnieje, martwicie się o coś? O co? I po co?
Pozdr. z_2
  • Odpowiedzi 4,9k
nic nie kombinuję - PGE (zakład energetyczny) nam psikusa robiło i gaśiło światło a mnie serce ściskłao w tym czasie czy to wytrzyma mój całodobowy palacz.
Wielki brat widzi wszystko.
Teraz na CWU są takie różnice o jakiej piszesz (0,3 stopnia) ale na wykresie widać że woda nigdy do 40 stopni nie dobija (grzeje do 36,6 góra - to już różnicy 3,6 stopnia) i nie wiem dlaczego tak sie dzieje a że jestem konietą to lubię wiedzieć mam nadzieję że to jeszcze nie nadgorliwość - chciałam tylko powiedzieć że na moim przykładzie pompa mieszająca jako pompa mieszająca sie nie spawdziła lepszym rozwiązaniem było na pompie mieszajacej zaznaczyć pompa cyrkulacyjna a różnica w wykresach widoczna gołym okiem i nawet bez okularów :)
Edytowane przez myszka!
OK, OK
Tyle, ze ganiałeś silnik bez sprzęgu z przekładnią.
Skoro lokalizujesz toto jako stary transformator, to w takim brzęczenie rdzenia spowodowane jest to luzami. W tym przypadku na zamocowaniu cewek w stojanie.
Reklamuj póki czas. Producent kotła też ma gwarancję od dostawcy, bo sam przekładni ni silników nie produkuje.
Zapłaciłeś za towar, to ma być taki jak powinien być.
Pozdr. z_2
Zawijan_2 nie ma racji, coś u Ciebie nie gra. Masz b. małą różnicę
temperatur między zasilaniem a powrotem, co normalnie ma miejsce
przy małym odbiorze ciepła.
I wszystko by grało, gdyby nie to, że spaliny masz średnio na poziomie
130'C, co sugeruje spory odbiór ciepła. Rzeczywiście niezależnie od nastaw
temperatura CWU nie zmienia się.
Wydaje się, że pomiary temperatur i grzanie CWU nie są w porządku.
Pozdrowienia,
Włodek
Sorry,
ale skoro temp. spalin jest dość wysoka, a delta marna, to świadczy dokładnie o tym, że ... Szanowny W. pracują dwa sterowania równocześnie. Pogodówka i pokojówka.
A wysoka temp. spalin przy takich parametrach pracy świadczy szanowny W. o bardzo mikrym odbiorze ciepła. Biedny sterownik nie bardzo wie, kogo ma słuchać.
Chętnie podyskutuję (na argumenty wyłącznie) o procesie wymiany ciepła i jego skutkach.
Pozdrawiam przedświątecznie z_2
Myszka
przestaw w ustawieniach cwu na priorytet skoro tak sobie poustawiałaś czasy obniżone na reszcie. Dom ci przegrzewa, układ wymiany na cwu mikry, kocioł chce osiągnąć temp. zadaną cwu ale mu nie pozwalasz. Gdy ją osiągnie, to co będzie przekroczone znacznie. Przejdzie w podtrzymanie. Wybierzesz wodę z wymiennika i znowu zacznie się niepotrzebny balet. Jak twoja pompa cwu ma ustawiony przepływ?
Edytowane przez zawijan_2
Verb
Mam pompe mieszającą - ale w funkcji pompy mieszajacej zmieniłam na pompe cyrkulacyjną - i jak na babskie oko praca pieca jest dużo bardziej stabilniejsza - piec pracuje równo cały czas a woda wracajaca do pieca jest wyższa i na stałym poziomie piec sie teraz wogóle nie odstawia tylko hula jednakowo - widac na wykresach kiedy przeszłam na to rozwiązanie - wcześniej woda powrotu miała skoki (wykres ząbkowany) teraz leci równo i wyżej a i ekg spalin całkiem inne (juz nie zęby piły jak wy to mówicie) Czas pracy podajnika zmniejszyłam na 3 bo wydawało mi się że jak będzie miał mniej bardziej go dopali zanim zrzuci z paleniska jak miąłm to wcześniej - ale mogę zmienić jeśli tak radzisz. Nie wiem jak działa ta cyrkulacja pompą mieszającą ale u mnie wydaje sie lepszym rozwiązaniem - bo nawet temperatura na piecu tak nie skacze wcześniej była większa rozpiętość (bywało na piecu 39 a i 46 się zdarzało chociaż 42 miał ustawione teraz jakoś blizej tych 42 goni. Pompa CWU na drugim biegu; pompa mieszająca (jako cyrkulacyjna) też na 2 i chodzi cały czas; pompa CO na 1 ale nie zaobserwowałam żeby się zalanczała gdyż tem. w pomieszczeniu gdzie czujnik wew. osiągnięta i nie spada jak na razie.
Nadal zachodze w głowę dlaczego nie grzeje mi CWU do 40 stopni wtedy gdy ma to robić?
myszka! Jak jeszcze nie próbowałaś to przeprowadź sobie mały 1 dniowy eksperyment i włącz grzanie CWU w trybie priorytetu. Jak kocioł dobrze dogrzewa Ci dom to powinno być dobrze. Nie mówię, że jest to idealne rozwiązanie ale akurat u mnie się sprawdza. Zaprogramuj sobie strefy CWU gdzie woda ma być komfortowa a gdzie obniżona i będzie ok. Nie masz jeszcze sterownika w sieci ?
Z tych 40 st C nawet jak będziesz grzać CWU w trybie priorytetu to temperatura CWU i tak Ci się będzie obniżać (stygnąć) o wartość zadanej histerezy zanim zacznie grzać CWU znowu do tych 40 st C. Wartość histerezy CWU możesz sobie ustawić na sterowniku w ustawieniach zaawansowanych i dopasować do swoich potrzeb.
Nie bój żaby Czp01 - jeszcze jest opał; wpisałam czas pracy podajnika 740 a w żeczywisości pewnie wyjdzie mi 770 - byłam przed wyjściem do pracy i zajżałam do podajnika - spokojnie do popołudnia wystarczy - syn przyjdzie ze szkoły to go zagonie niech pakuje na muskuły ha ha
