myszka1719509696 20.12.2011 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 (edytowane) Darase20 stopni z hakiem mam w sypialni (czesto wietrze) - lepiej sie śpi a ja gorąca kobieta jestem i się sama czasem dogrzewam (mam sposoby)w innych pomieszczeniach jest 23Mam teraz na grawitacji bo pompka CO mi przegrzewała - cykliczna praca - to dla pieca męczarnia a ja musze o niego dbać - jest oki Edytowane 20 Grudnia 2011 przez myszka! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 20.12.2011 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Iza widzę że "szalejesz" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka1719509696 20.12.2011 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 nie wiem o co masz na myśli - zdrowie najważniejsze (ruch potrzebny) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 20.12.2011 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Myszka - witaj. Takiej kobiety mi trzeba. Mojej zonie 23 stopnie w sypialni za mało. Aktualnie mam 24 stopnie i deja vu z czasów mieszkania w blokach. Dla mnie masakra:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka1719509696 20.12.2011 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Sebsa - to ją trochę rozruszaj w tej sypialni a sam zobaczysz ciuszki sama będzie zrzucać Ja ogólnie tez lubię ciepełko - najgorzej znosze spadki temperatur, jak jest cały czas taka sama temperatura to okej ale jak tylko stopień mniej to już czuję, jak w górę to może być - oby nie w dół (nie kojarzyć z niczym innym)Ty - to może przyjdz do mnie spać - ha ha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 20.12.2011 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Myszka . Ponieważ nie jestem wpięty pod esterownik napiszę. U mnie CWU ustawione praktycznie cały dzień na poziomie 39 stopni jako obniżona. Ponieważ CWU pracuje również w trybie mieszającej - ma tendencje do równania temp z temp zadaną CO. O godz 21 30 temp zadana CWU skacze do 44-45deg. Jednocześnie wyłączam pompę CO na pół godziny, by w ten sposób szybciej dogrzało do zadanej. W trybach AL oraz priorytet CWU dodano swego czasu podniesienie temp CO automatem +5deg względem CWU. U mnie prowadzi to do przegrzewania pomieszczeń. Po pół godziny CWU znów ustawiana jako obniżona a to co nagrzane wystarcza do komfortowego prysznica dla 3-4 osób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 20.12.2011 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Przy okazji z Łodzi do Kielc troszkę daleko:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 20.12.2011 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Jako, że dość mocno swego czasu poświęcono pracy pompy mieszającej. Kilku użytkowników proponowało zmianę charakteru pompy mieszającej na cyrkulacyjną, gdzie czas czas przerwy wynosi 0. U siebie ostatnio spróbowałem nieco innego sposobu. Skalibrowałem wskazania czujnika powrotu w programie komunikacyjnym jako -2.Charakter pracy pompy nie zmienił się. Wykresy dalej będą poszarpane. Niemniej załączenie pompy przy 39 stopniach odpowiadać będzie 41. Wyłączenie odpowiednio wyżej. Zwiększamy więc temperaturę powrotu jednocześnie nie musimy decydować się na ciągłą pracę pompy - co również przełoży się na kilka kWh w skali miesiąca oszczędności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka1719509696 20.12.2011 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 VerbJuż kiedyś miałam ustawioną pompe CWU+mieszającą ale znaczącej poprawy nie widziałam - dołoże faktycznie na tym co mam jeszcze CWU+mieszająca - choć ja nie narzekam teraz na moje wykresy wydaje mi się że jest okej. Napewno lepiej niż na mieszającej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 20.12.2011 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Verb już przerobiłeś na jedną pompę to masz dobre tempo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 20.12.2011 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Może ktoś mądrzejszy ode mnie popatrzeć na mój kociołek.Wydaje mi się,że za dużo pali.Około 20-25kg/d.i niepokoi mnie temp. spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 20.12.2011 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Jak miałem CO załączoną to mi przegrzewało chatę.A co z temp. spalin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 20.12.2011 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Darase 20 stopni z hakiem mam w sypialni (czesto wietrze) - lepiej sie śpi a ja gorąca kobieta jestem i się sama czasem dogrzewam (mam sposoby) w innych pomieszczeniach jest 23 Mam teraz na grawitacji bo pompka CO mi przegrzewała - cykliczna praca - to dla pieca męczarnia a ja musze o niego dbać - jest oki Popieram - mam w sypialni 18-19 st i jest super, a reszcie domu 21-22 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 21.12.2011 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Kocioł pracuje 2 tydzień czyżby już czujnik zanieczyścił się?Wyczyszczę dzisiaj.Kalibrowałem wszystkie czujniki i w tym wyszło mi -7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 21.12.2011 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Tesel sprawdź ten czujnik bo coś faktycznie nie "tegies", nie wiem, może można go zanużyć w gotującej wodzie, wtedy pokazywać powinien 100st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 21.12.2011 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Kocioł pracuje 2 tydzień czyżby już czujnik zanieczyścił się?Wyczyszczę dzisiaj.Kalibrowałem wszystkie czujniki i w tym wyszło mi -7 Wyczyścić wymiennik oczywiście możesz, moim zdaniem raz na tydzień może 2tygodnie wystarcza chcąc być lekko drobiazgowym. A spaliny masz <100st.C kolega Alk czyścił jak mu spaliny >300st.C pokazały http://forum.muratordom.pl/showthread.php?175218-Ogniwo-eko-plus&p=5073602&viewfull=1#post5073602 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 21.12.2011 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Jarecki mój czujnik od tamtego sezonu do teraz nie był czyszczony i działa poprawnie, może czujnik jest źle osadzonu lub taki jest genialny odzysk ciepła ze spalin nic tylko pozazdrościć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 21.12.2011 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Tesel sprawdź ten czujnik bo coś faktycznie nie "tegies", nie wiem, może można go zanużyć w gotującej wodzie, wtedy pokazywać powinien 100st. Kalibrowałem wszystkie czujnki we wrzątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 21.12.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Właśnie wruciłem z kotłowni.Zauważyłem kilka szpar między czopuchem a kominem.Pewnie tam zaciągało zimne powietrze.Uszczelniłem je silikonem1500deg.Zobaczymy czy coś się poprawi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 21.12.2011 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Tesel spaliny już mają 85st. Powiedz dlaczego masz taką niską tem. powrotu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
