Jarecki79 24.12.2011 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 Stay on the bright site of the power Luke! Widzę,że zamieniłeś chyba czujniki.... ale dzisiaj o kotłach nie będziemy gadać Życzę wszystkim spokojnych i radosnych Świąt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/193/#findComment-5046046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 24.12.2011 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 Dołączam się do życzeń.Zdrowych, Spokojnych i Beztroskich Świąt dla wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/193/#findComment-5046074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 25.12.2011 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 Zdecydowałem się na unicestwienie grawitacji w moim układzie. Muszę zamontować zawór zwrotny. Wiem, że była już o tym mowa nie raz. Krzych proba o przypomnienie. Zawór wstawiamy przed pompą czy za, za punkt wyjścia przyjmując kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/193/#findComment-5046631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 25.12.2011 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 Zdecydowałem się na unicestwienie grawitacji w moim układzie. Muszę zamontować zawór zwrotny. Wiem, że była już o tym mowa nie raz. Krzych proba o przypomnienie. Zawór wstawiamy przed pompą czy za, za punkt wyjścia przyjmując kocioł. Czy masz obejście pompy CO?http://www.domer.pl/media/products/5110/images/thumbnail/large_1.gif?updated_at=1307001517 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/193/#findComment-5046709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 25.12.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 Za. Co utwierdza Cię w tym przekonaniu,że ma być za. Moim zdaniem to nie ma znaczenia ma być tylko zamontowany na nitce gdzie jest umiejscowiona dana pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/193/#findComment-5046786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.12.2011 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 Co utwierdza Cię w tym przekonaniu,że ma być za. Moim zdaniem to nie ma znaczenia ma być tylko zamontowany na nitce gdzie jest umiejscowiona dana pompa. a pojęcie kawitacji znane koledze? w takim razie lepiej je wzmagać, czy osłabiać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/193/#findComment-5046792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 25.12.2011 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 A jak jest lepiej wysysać czy pchać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/193/#findComment-5046819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 25.12.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 Dla pompy ? Pchać. Choć to niewłaściwe słowo. Hm,to co się stanie gdy zastosuję pompę alpha 2 a za nią zawór zwrotny? Nie pisze tego dlatego,że wiem ale dla tego bo chcę wiedzieć jak jest prawidłowo. Info z http://www.e-heat.pl/prawidlowy-montaz-pompy-centralnego-ogrzewania-n-28.html Gdy w instalacji zainstalowano kilka pomp (strefowanie instalacji, obieg wymiennika c.w.u. itp.), pojawia się konieczność zamontowania również zaworu zwrotnego. Najlepiej, gdy jest on instalowany pomiędzy zaworem odcinającym a pompą, przed króćcem tłocznym. W przypadku gdy średnica króćców pompy jest mniejsza od średnicy rurociągu, na którym jest montowana, zwężki powinny redukować średnicę dopiero przed samą pompą. Większa średnica zaworów odcinających i zwrotnego powoduje większe koszty inwestycyjne, ale równocześnie znacznie mniejsze opory przepływu. Mniejsza średnica skutkuje większą prędkości ą przepływu przez armaturę i ryzykiem hałasu w instalacji. Zawór zwrotny w instalacjach pompowych jest najprostszym (choć niezbyt efektywnym) elementem zabezpieczenia przed skutkami uderzenia hydraulicznego. W sensie fizycznym uderzenie hydrauliczne wywołane jest bezwładnością cieczy przepływającej w rurociągu, której prędkość przepływu gwałtownie ulega zmianie. Zmiana tej prędkości powoduje chwilowy miejscowy wzrost lub spadek ciśnienia. Podczas bardzo szybkiego zmniejszania prędkości cieczy następuje gwałtowny przyrost ciśnienia, który jest proporcjonalny do zmiany prędkości. Wystąpienie uderzenia hydraulicznego w instalacji pompowej może mieć różnorodne pochodzenie, np. szybkie zamknięcie lub otwarcie przepływu cieczy w przewodzie (w wyniku zamknięcia zaworu kulowego, zaworu elektromagnetycznego itp.), włączenie lub wyłączenie pompy, pęknięcie rurociągu, awaria zasilania. Ze względu na małą wysokość podnoszenia pomp obiegowych w instalacji c.o. i podłączenie do instalacji naczynia wzbiorczego (zamkniętego lub otwartego) brak jest jednak istotnego zagrożenia skutkami tego zjawiska. Podstawową zatem funkcją zaworu zwrotnego jest zagwarantowanie właściwego kierunku przepływu wody (zgodnego z kierunkiem przepływu wody przez pompę). Jeżeli w rurociągu zamontowany jest zawór zwrotny, to minimalne ciśnienie tłoczenia pompy zawsze musi być wyższe od ciśnienia zamknięcia zaworu zwrotnego. Należy o tym pamiętać zwłaszcza przy pompach z regulacją punktu pracy (pompy elektroniczne), gdzie w warunkach obliczeniowych nie będzie problemów eksploatacyjnych, ale przy ograniczeniu przez regulator wysokości podnoszenia pompy, zawór zwrotny może całkowicie zablokować przepływ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/193/#findComment-5046833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 25.12.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 A może nam chodzi o to samo a inaczej to interpretujemy?Więc jak jest właściwie?Patrząc od kotła w górę (kierunek zasilanie).-kocioł,pompa ,zawór zwrotny-kocioł,zawór zwrotny,pompa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/193/#findComment-5046838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 25.12.2011 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 Sam sobie odpowiedziałeś prawidłowo. Skopiuję skopiowane bo może nie czytałeś uważnie: Jeżeli w rurociągu zamontowany jest zawór zwrotny, to minimalne ciśnienie tłoczenia pompy zawsze musi być wyższe od ciśnienia zamknięcia zaworu zwrotnego. Tyle,że to działa tak samo. Tak mi się wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/193/#findComment-5046839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 25.12.2011 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 Tyle,że to działa tak samo. Tak mi się wydaje. Też byłbym za tym, Bo jak by nie patrzeć to albo tłoczy gorącą w układ albo chłodniejszą w kocioł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/193/#findComment-5046843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 25.12.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 Też byłbym za tym, Bo jak by nie patrzeć to albo tłoczy gorącą w układ albo chłodniejszą w kocioł I tu pojawia się pytanie.W kocioł tłoczy czy wysysa z układu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/193/#findComment-5046849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 25.12.2011 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 A przed pompą jest podciśnienie czy nadciśnienie ? Nie no, ja odpuszczam. Zabrakło grochu. Ja się nie upieram w tym co piszę. Nie jestem hydraulikiem ani instalatorem. Chcę tylko wiedzieć jak jest lepiej i czy to ma znaczenie. Zakładając,że mamy pompę na zasilaniu to zawór zwrotny montujemy pomiędzy kotłem a pompą (czyli przed) czy nad pompą (czyli za) patrząc na kierunek przepływu wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/193/#findComment-5046864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.12.2011 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 Nie jestem hydraulikiem ani instalatorem. Chcę tylko wiedzieć jak jest lepiej i czy to ma znaczenie. . http://pl.wikipedia.org/wiki/Kawitacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/193/#findComment-5046935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 25.12.2011 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 http://pl.wikipedia.org/wiki/Kawitacja Czytałem to. Dalej czekam na odp ,w którym miejscu ma być zamontowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/193/#findComment-5046943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.12.2011 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 (edytowane) Czytałem to. Dalej czekam na odp ,w którym miejscu ma być zamontowany. tylko za pompą chyba pisze po polsku: przed pompą tzn między koltem a pompą za pompą tzn za kotłem i za pompą skoro jest duże prawdopodobieństwo powstawania zjawiska kawitacji (instalacje otwarte), to montując zawór za pompą, niejako podnosimy ciśnienie statyczne wokół jej wirnika, tym samym ograniczamy możliwość powstawiania pęcherzyków powietrza. Edytowane 25 Grudnia 2011 przez Vld Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/193/#findComment-5046947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 25.12.2011 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?149321-Palnik-BRUCER-sterownik-eCoal&p=5082421&viewfull=1#post5082421Odnosząc się do tego posta to wybierasz a czy b ?a-kocioł,pompa ,zawór zwrotnyb-kocioł,zawór zwrotny,pompa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/193/#findComment-5046952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 25.12.2011 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 Aby była jasność u mnie w układzie jest wg punktu b i do niego się odnoszę a czy jest dobrze czy źle tego właśnie chcę się dowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/193/#findComment-5046955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.12.2011 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 (edytowane) pytanie zasadnicze: po co ci tam zawór zwrotny?stosujesz priorytet bojlera? albo nie ma wodotrysków w postaci 4d z siłownikiem i chcesz zabezpieczyć się na lato przed grawitacyjnym działaniem co? Edytowane 25 Grudnia 2011 przez Vld Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/193/#findComment-5046960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 25.12.2011 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 pytanie zasadnicze: po co ci tam zawór zwrotny? stosujesz priorytet bojlera? albo nie ma wodotrysków w postaci 4d z siłownikiem i chcesz zabezpieczyć się na lato przed grawitacyjnym działaniem co? Właśnie tych zaworów zwrotnych nie było w moim układzie,kazałem je założyć w czasie sezonu letniego bo pompa CWU zasysała poprzez pompe CO zimna wode z układu i tłoczyła ja do bojlera.Jaki był skutek każdy wie.Wmontowanie zaworu zwrotnego za pompą wiązało się z dużą przeróbką dlatego mam przed pompami.Tak było łatwiej i szybciej zamontować. Dlatego aby się dowiedzieć czy tak może być zadaję to pytanie.Na wiosnę planuję wymianę zaworu różnicowego i przy okazji wstawić zawory zwrotne we właściwe miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/193/#findComment-5046971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
