Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
one też są zbędne, a mogą tylko wprowadzać dodatkowe zamieszanie i podnosić ryzyko awarii.
Gdzie się da, szczególnie w instancjach, gdzie przez rozdzielacze i pexy nie ma żadnych szans na obieg grawitacyjny, powinno się unikać takich zaworów i montować pompy bez bypasów.
Wiedziałem że coś w naszej dyskusji jest nie tak. Masz racje ale myślisz zupełnie o innym zastosowaniu. Być może jest to podyktowane twoim doświadczeniem. Niestety ja w rozdzielaczach jeszcze nie siedziałem i nie grzebałem lecz zawór czterodrożny używam i podobnie jak minertu co nieco z tym zaworem doświadczyłem. Instalacje obaj mamy grzejnikowe. Rozdzielacze rządzą się innymi prawami i posługując się nimi racją jest że trzeba robić zgodnie ze sztuką ich montażu.
  • Odpowiedzi 4,9k
A co zrobić jak w moim przypadku gdzie są 2 pompy CO i CWU , w lato gdy piec pracuje w trybie letnim
pompa CWU zasysała wodę z układu i zagrzanie bojlera trwało wieki?
Dodam aby pozostawić układ CO otwarty dla bezpieczeństwa gdzie w razie "w" uruchamia się pompa CO w celu wychłodzenia wody w kotle.
ja bym przeniósł ten zawór zwrotny za pompę CO, a 4d na lato ustawiał na 50%. Grawitacyjnie zrotnego i tak nie otworzy, a przy 50% otwarciu 4d pompa cwu też nic nie powinna wysysać z obiegu kotłowego. Za pompą CWU rozumiem też masz zwrotny?
Wstawiłem zdjęcie z zaznaczeniem gdzie jaki zawór jest ,spisuje się to dobrze.
A niby gdzie mam go wstawić jak miejsca nie ma.
Nad termometrem jest od razu trójnik rozdzielający wodę na dwie strony budynku.
Co do ssania to obojętnie ile bym go otworzył to i tak pociągnie.Zaworu 4D nie zamierzam ruszać ,raz ustawiony odpowiednio i basta.
zamiast różnicowego wstawić kulowy i zamknąć, a zamiast kulowego za pompą wstawić zwrotny.
na godzinę "W" on nowa wykonać wszystko zgodnie z wymogami, naczyniem otwartym i rurą bezpieczeństwa tuż po wyjściu z kotła, bez żadnej armatury, lub zew wężownica schładzająca w razie instalacji zamkniętej - ciśnieniowej.
ale skoro "spisuje się to dobrze" ...
eCoal tego nie potrzebuje,wystarczy aby pompy miały obieg,jak go zamkniemy to dupa blada.
Zauważyłem,że po stronie przeciwnej od podajnika(w palniku) i w szufladzie jest sporo nie spalonego węgla.Wygląda to tak jakby podajnik węgiel podawał a piec wygasł.
też tak miałem - napisz coś o swojej instalacli, wielkości pieca i domu oraz czym palisz.....to bardzo ważne bo przy obecnych temperaturach na zewnątrz i wysoko kalorycznym eko i jeszcze węglu trzymającym żar - tak właśnie się dzieje !
Panowie mam taki problem.Już drugi raz wystąpiło u mnie takie cóś.Alarm "piec wygaszony".Przyjeżdżam z pracy,resetuję alarm i bez żadnej innej ingerencji piec rusza do roboty.Co może wywoływać te alarmy?
Moim zdaniem zbyt bardzo zdusiłeś nadmuch masz na -3% węgiel pewnie masz drobny i nie jest dmuchawa w stanie przedmuchać złoża. Wróć z ustawieniem na zero i zobacz co się będzie działo. Jak będą spieki zwiększ podawanie o sekundę i o -1 nadmuch. Najpierw jednak pozostaw korekcje powietrza na zero i podawanie na 5s-tak na jedna dobę...Bardzo niska temp spalin potwierdza jakby to co napisałem.Do spalania musi być odpowiednia ilość powietrza. Jak to wszystko nie pomoże to pomyślimy coś dalej.
Edytowane przez jack18
Instalacj jest standartowa.Pompa CO,pompa CWU, piec 12kw, mieszkanie 60m2,paliwo ekogroszek z kopalni PIAST,drobny.Ustawię tak jak radzi jack18.Dzięki.
Dziś wymyśliłem coś takiego. Podłączyć do tego samego styku, który steruje i zasila pompą CO przekaźnik bądź stycznik. Podłączyć pod niego coś w rodzaju elektrozaworu zamontowanego za pompą. Załączenie pompy CO powodowałoby rozwarcie/zwarcie styku w zależności od sposobu podłączenia przekaźnika/stycznika i otworzenie zaworu. Równolegle domontować lampkę sygnalizacyjną, która jeśli świeci mogłaby oznaczać "otworzony układ". Jak myślicie jest to wykonalne?
