Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
  • Odpowiedzi 4,9k
Haa, nie sztuka znaleść co pasi...własnie będę szukać dziury w całym :) nie zapominaj że ecoal był pisany pod inny palnik i kocioł, a ja mam całkowicie inne rozwiązanie...
A mi tam znowu chodzi o to żeby pokazać że można nim sterować pracą innego zestawu wbrew wcześniejszym twierdzeniom że nie da rady.
Każdy sterownik można w konia zrobić jak się chce a tym bardziej jak nie był zalecany do takiego kompletu ( palnik, dmuchawa).
A mi nie... ja szukam co moze nie chodzić prawidło ze względu na inną budowę palnika,inną kostrukcję kotła,całkowicie inną dmuchawę znaleść ew zgłosic do firmy- niech poprawią i wtedy wpuscić na rynek :)
Piotrek do wypuszczenia na rynek to jeszcze trochę trzeba zaczekać.
Muszę zobaczyć co będzie po spadku temp. na zewnątrz i gdy sterownik będzie musiał prowadzić kocioł na większej mocy, następnie w priorytecie CWU jak sugerował zawijan_2 co prawda ja nie korzystam z takiej nastawy ale ktoś inny może z resztą czp1 jedzie chyba na priorytecie.
Dochodzi jeszcze tryb lato, to tak po krótce.
Jest dobrze ale na dzisiaj nie dam sterownika komuś z daleka a jeszcze o bladym pojęciu na te tematy, gdzieś pod ręką owszem, wiadomo można zawsze zrobić z niego Bruli ale drożej wyjdzie.
Szanowni Państwo – uczestnicy Forum,
Przyjaciele
Jestem bardzo mile podbudowany Waszym solidaryzmem i skuteczną – jak widać obroną mnie.
Zdaję sobie sprawę z wielu moich przywar i wad. Tak. Mam tego pełną świadomość. Tyle, że ze starego pryka już trudno uczynić nadobną panienkę.
Wszedłem na forum Muratora za namową mojego Przyjaciela – Zawijana, czyli dr inż. Jacka Zawistowskiego. Ponieważ w naszym tandemie zajmujemy się każdy swoją działką, dlatego to ja – bo więcej siedzę bezpośrednio przy kotłach - wziąłem na siebie ewentualną pomoc w sprawach eksploatacyjnych tych urządzeń, na których – jak nieskromnie mniemam – nieco się znam.
A że mam coś w sobie z tego kaganka oświaty (pewnie upalony knot), to zacząłem dokładać również dodatkowe informacje wynikające z teorii.
Niegdyś tak mnie nauczono, że dyskusja to merytoryczna wymiana poglądów. Nauczono mnie również, że jeśli się z czegoś cudzego korzysta, to powinno się przynajmniej podać to źródło.
Życie nie nauczyło mnie jedynie tego, aby przechodzić obojętnie obok cudzych problemów. Dlatego zawsze – jeśli wiem, że potrafię, to staram się być pomocny.
I takim już pewnie zostanę. Bez względu na konsekwencje.
Jeślim kogoś uraził, dotknął czy w jakikolwiek inny sposób wyrządził mu krzywdę, to gorąco przepraszam i proszę o wybaczenie.
Jeszcze raz dziękuję za słowa (i czyny) poparcia. Dziękuję wszystkim.
Aby zbędnie nie narażać nikogo podjąłem nieodwołalną decyzję o likwidacji swojego konta na tym FORUM.
Aby równocześnie móc być dalej użytecznym i pomocnym, jeśli zajdzie taka potrzeba - informuję Wszystkich, że znajdą mnie już wkrótce na forum naszego blogu: http://www.zawijan.wordpress.com
Życzę wszystkim użytkownikom kotłów na paliwa stałe bezproblemowej ich pracy, dużych sprawności i niskich zapotrzebowań jednostkowych na paliwo. Aby równocześnie Wam i Waszym Bliskim zawsze było cieplutko a CWU miało, co najmniej zadane parametry.
Myślę, że to, co zaproponował Zawijan – forum bez śmieci w temacie i bez cenzury, to najlepsza forma komunikacji globalnej.
Jeszcze raz Wszystkich przepraszam, pozdrawiam, dziękuję i do zobaczenia w nowej formule.
Z wyrazami szacunku
zawijan_2
P.S. Wszystkie osoby z forum, które miały ze mną kontakt przez priv. e-mail informuję, że jest on dalej aktualny i dostępny.
Wydaje mi się czy eCoal prowadzi Wasze kotły tak że macie niższą tem. spalin w porównaniu z Brulim?
Bardzo słuszne spostrzeżenie. Na żadnym z testowanych sterowników chyba nie miałem tak niskiej temp. spalin w swoim badziewiaczku i co jeszcze powiem że używając takiego g...go paliwa nie zarasta tak szybko brudem.
