Palnik BRUCER + sterownik eCoal
Które powierzchnie pokryłeś smołą i jaką ty widzisz przyczynę?
Są to boczne powerzchnie wymiennika. Tam gdzie jest palnik jest czysto ale wyżej jest smoła.Komin jak narazie jest czysty od smoły. Myślę,że przyczyną jest niska temp. spalin.Kombinowałem z różnymi ustawieniami i wyszło mi,że najlepsze są ustawienie korekty dmuchawy -1/-2..Przy Miejsyzch nadmuchaw wywalał mi węgiel z palnika.
Edytowane przez tesel
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/206/#findComment-5102785
  • Odpowiedzi 4,9k
Jak to w miejscu palnika to korekta oczko wyżej powinna wystarczyć. Jak smoły nie masz w dalszej części wymiennika to nie jest to problem. Jak uważasz inaczej to wstaw jakieś zdjęcie tego.
To jest ponad palnikiem.Jutro zrobię zdjęcia to Wam wyślę.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/206/#findComment-5102874
A wez tesel przepal kociołek... sterowanie ręczne podawanie -max , dmuchawa -max, spaliny 250-280st na retorte 2-3 duże łyzki sadpalu kilka razy w ciagu kilku dni i problem zniknie:)
Też tak myślałem .
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/206/#findComment-5104156
Też tak myślałem .
Albo wrzuć na żar zmięty foliowy worek po ekogroszku [przy włączonej dmuchawie w trybie ręcznym] - to daje taki chajc, że spokojnie do 350 spaliny dojdą.
Tylko nie przesadź z mocą dmuchawy bo ja ostatnio ledwo się spostrzegłem, że na czopuchu miałem już 450 st i zanim zdążyłem wyłączyć dmuchawę i wyhamowała ona było już 620 st - na szczęście szybko wyjąłem czujnik i przeżył.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/206/#findComment-5104753
Wczoraj zasypałem kociołek grochem+jęczmień.Pali się elegancko.Zero spieków.Popiół jak z papierosa.Temp.spalin wzrosła(była moją zmorą).Czas do zasypu nie wiele zmalał.Chyba to będzie moim podstawowym paliwem.Mieszanka 50/50.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/206/#findComment-5105290
Też się w podobny miks bawiłem tj. owies z miałem, było objętościowo ok. pół na pół, też był elegancki popiół.
ps. widzę,że jeden wylot grilla przytkałeś wełną mineralną? Po drugiej stronie wymiennika podobnie?
Zostawiłeś tylko dwa środkowe przeloty?
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/206/#findComment-5105329
Co to za grill? Czy to nie coś w rodzaju rusztu wodnego? To by tłumaczyło smołę.
Ten grill to takie przeloty spalin w kształcie prostokątów usytuowane już nad ostatnią półką przed wlotem do czopucha.
Tesel pozatykał prawdopodobnie te skrajne żeby podnieść temp. spalin i to najpewniej jest przyczyną tej mazi.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/206/#findComment-5105404
Dokładnie,tak jak piszesz.Myślisz,że to jest przyczyną smoły?Już idę odetkać.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/206/#findComment-5105486
Dokładnie tak jak piszesz.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/206/#findComment-5105489
To moja teoria i myślę że słuszna. Struga spalin jest skierowana na środek grilla a na bokach jest dużo chłodniej i przez to ta maź.
Dobrze jakbyś to porządnie przepalił i wtedy poobserwować czy zjawisko ustąpiło.
Zimę jaką mamy, taką mamy a w sumie to nie mamy i kociołki ledwo się tlą.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/206/#findComment-5105523
