Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
temperatura spalin osiąga nawet 300C a i tak nie możne osiągnąć tem zadanej nowy dom pierwsze odpalenie.
W instalacji mam bufor 500l i chciałbym żeby piec nagrzał bufor przeszedł w stan podtrzymania i po spadku kilkunastu stopni znów się załączył
jak to rozwiązać??
A co Ty kol chcesz?? pół tony wody zagrzać i piec ma sobie pyrkać?? swoja drogą nie raz mówiłem ze takie rozwiązanie to raczej do smieciucha a nie kotła na eko.... ale co kto lubi...
  • Odpowiedzi 4,9k
Kolega STXC jeszcze jechał na węglu brunatnym, ale nie znam pochodzenia tego brunatnego....
Moja sugestia:
- dokonać aktualizacji softu (linki podałem)
- przy wygrzewaniu palić dobrym ekogroszkiem węgla kamiennego
- bufor do podajnika i 70st.C na kotle, to swoje musi połykać po świeżym odpaleniu i przy budowie.
Art-e też z tym walczył jak jeszcze wszystko nie było docieplone (wysokie spalanie)
Z tym przejściem w podtrzymanie też będzie problem, bo eCoal to automat i dla niego tryb podtrzymania jest stanem awaryjnym, on stara się pracować ciągle.
W podtrzymanie zero-jedynkowo to model sterownika Bruli.
czeskie gówno spaliłem cały zasobnik w ciągu doby. Przy pierwszym odpaleniu (w sobotę) było spore zużycie ale to to już przesada.
Dom jest nowo postawiony ściana porotherm 25 styro 15cm poddasze 30 wełny 0,035. Sprawdzałem termowizją i izolacja wygląda dość dobrze kilka poprawek na poddaszu bo nie ma jeszcze płyty. Powierzchnia to 195m2 użytkowych i 100m2 piwnicy również użytkowa. Aktualnie trwają prace wykończeniowe i postawiłem osuszacz który optymalnie pracuje przy 25-30C dlatego próbowałem nagrzać to do tej tem.
Poczytałem wasze opinie na temat bufora i dziś go odłączyłem ale nie zauważyłem żadnej zmiany.
Długo rozważałem wstawienie bufora i nadal uważam że to dobry pomysł. Zdecydowałem się na kominek z płaszczem do tego mam solary z zasobnikiem 250l (na razie podłączony tylko piec).
Koncepcja to palenie ekogroszkiem i czasami kominkiem jakoś to trzeba było połączyć. Latem bufor (ma w środku wężownicę) ma zabezpieczać solar przed przegrzaniem.
Ale do rzeczy potrzebuje pomocy z ustawieniem sterownika ponieważ nie zachowuje się odpowiednio. Nagrzeje do zadanej tem później zwolni i znów nagrzewa tylko dlaczego wentylator chodzi na 100% a tem spalin dochodzi 300C toż to czyste marnotrawstwo. Zauważyłem że w brulim można ustawić max tem spalin czy eCoal ma taką funkcję??
https://esterownik.pl/remote/1163
dzięki za wszelkie sugestie
Edytowane przez stxc
Oj chłopie, widzę że nie zrozumiałeś, jeśli dmuchawa pracuje na 100% i nie daje piec rady na tym eko dogrzać Ci tem. w domu do 25st. a Ty chcesz mu ograniczyć tem. spalin to w takim przypadku tem. w domu zacznie spadać. Na moje jesteś przykładem odwrotnym do kolegi Tesla.
Jedyna sensowna rada kup dobry ekogroszek. :)
stxc
jeśli dopiero zaczynasz to Twoim buforem są ściany domu. Najpierw one odbieraja całe wyprodukowane ciepło i ten właściwy 500l bufor nie ma się kiedy naładować. myślę że możesz go na razie odłączyć. jak ogrzejesz ściany do poziomu takiego że zaczniesz tylko uzupełniać straty to wtedy go załacz. teraz szkoda opału moim zdaniem. wygrzej o osusz a dopiero później zacznij magazynować energię. teraz potrzebujesz jej na bieżąco i dlatego nie widać różnicy gdyż cale ciepło z bufora było natychmiast odbierane. grzej i wietrz i susz. W miarę wzrostu temperatry w budynku zauważysz powolny spadek zużycia ale nie licz na cud jak dopiero zacząłeś. normalne spalanie w przyszłym sezonie dopiero
Zrozumiałem zmieniłem ekogroszek i piec jest ustawiony na CO i nagrzewa do zadanej temperatury. A ograniczenie spalin to tylko po to żeby wolniej nagrzewał a nie dmuchał na max i gonił wszystko w komin.
Od jakiegoś czasu obserwuje sterowniki innych użytkowników i jak tem spadnie od zadanej to max dmuch na 50% anie n a100 jak u mnie. U nikogo nie zauważyłem takiej tem spalin
O ile dobrze kojarzę to bardzo wysoko masz nastawioną temp. zadaną chyba 70 ?
Myślę że jak tak opornie ci to idzie to może na początek zjechać na np. 55, jak się to trochę ustabilizuje to dokładać po np. 5 stopni.
Można spróbować.
jeśli w pomieszczeniach masz prawie to co chcesz osiągnąć czyli 21,8 a na kotle jest niecałe 51 to po co go męczyć jeszcze dodatkowe 5st w górę???
nie wiem czy masz termostaty na kaloryferach czy nie?? ale ja bym go na 50 przestawił skoro do takiego poziomu daje radę i potem powoli podnosić próbował jeśli będzie taka potrzeba
