stxc 25.01.2012 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Piwnica też musi się wygrzać na podłogówce w piwnicy suszę węgiel Nastawie 50 C zobaczymy jaki efekt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/209/#findComment-5113701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stxc 25.01.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Termostatów jeszcze nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/209/#findComment-5113705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stxc 25.01.2012 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Ja łącze się non stop ze sterem co jakis czas rozłącza ale znów łączy. Kiepski tam zasięg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/209/#findComment-5113714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 25.01.2012 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Jak ustawisz 50st. to spadnie Ci tem. w dół daję że na jakieś 45st. lub niżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/209/#findComment-5113718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 25.01.2012 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 czyli bez nich na pełnym przepływie daje radę zagrzać do takiej jak chcesz temperatury pomieszczenia. Darase dobrze Ci radzi żebyś zdjął na dole trochę.Opał będzie scnąć i w 16st a wtedy łatwiej będzie resztę ogrzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/209/#findComment-5113723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stxc 25.01.2012 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 temperatura zadana 50C na kotle 52C wentylator 38% zobaczymy co dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/209/#findComment-5113726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 25.01.2012 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 zaczyna hamować. ciekawe jak się zachowa jak spadnie poniżej 50 i jak z temp spalin wtedy będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/209/#findComment-5113730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 25.01.2012 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Wygrzewaj stopniowo albo kup lepszy groszek. Jeśli Twój eko ma podobną kaloryczność do żyta którym paliłem to kiepsko to widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/209/#findComment-5113733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 25.01.2012 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Timon kolega chciał mieć w domu 25st. bo wtedy osuszacz dobrą ma wydajność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/209/#findComment-5113744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stxc 25.01.2012 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 W końcu wyłączyła sie dmuchawa tem na piecu 55,3C zadana CO 50C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/209/#findComment-5113753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 25.01.2012 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 ale jak widać nie daje rady a do ustawionej 21,8 niewiele mu brakuje a jak posłucha Ciebie i będzie stopniowo wygrzewał to za kilka dni osuszacz pełną parą pójdzie a na razie to pełną para wygania zime z okolicy aż mu temperatura na zewnątrz skoczyła do góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/209/#findComment-5113760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 25.01.2012 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Udało mi się wejść na ster ale już przy próbie na wykresy rozłącza się. Chyba necik cieniutki na razie a jeszcze próbujemy wchodzić w kliku na raz.A sprawdzałeś na sucho jak wskazują czujniki ? Może czujnik walnięty ( temp. sp.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/209/#findComment-5113761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 25.01.2012 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 no i się uspokoił trochęciekawe jak teraz mu pójdzie z trzymaniem tych 50st??? czy też będzie szalał w górę ze spalinami czy zostanie przy 160st??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/209/#findComment-5113784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stxc 25.01.2012 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Czujnik od spalin ok zobacz teraz spadło do 160C przy 46% wentylatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/209/#findComment-5113812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 25.01.2012 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Tak jak napisałem stronę wcześniej, za ostro zacząłeś na początek. Może i dobrze że miałeś kiepski eko bo byś jeszcze palnik podtopił. Jak to ruski mówił: tisze jedjesz, dalsze budjesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/209/#findComment-5113824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 25.01.2012 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 No to komin i kociołek wygrzałeś na maxa, żadnych skroplin. hehe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/209/#findComment-5113829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stxc 25.01.2012 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 i znów tem spalin rośnie 180C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/209/#findComment-5113831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stxc 25.01.2012 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Ale dlaczego tem spalin rożnie jak wentylator chodzi na 48% zamiast ciepło oddawać na CO to on w komin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/209/#findComment-5113843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 25.01.2012 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Tak czytam o tym osuszaczu i nadziwić się nie mogę. Zimą wystarcza lekkie grzanie i dobra wentylacja. Oczywiście do tego potrzebny jest czas. Te 25°C dla odpowiedniej pracy osuszacza mnie też trochę dziwi bo dla materiałów budowlanych dobrze jest wysychać do 25°C. Na potwierdzenie odesłał bym do rad z artykułów muratora po słynnych powodziach.Jeśli idzie natomiast o nieosiąganie temperatury to sytuacja w dalszym ciągu jak najbardziej normalna. Czajnik nie osiągnie wyższej temperatury niż 100°C puki nie wygotuje całej wody.Tak więc lekkie grzanie, sprawna wentylacja i masa cierpliwości a będzie w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/209/#findComment-5113849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 26.01.2012 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Ale dlaczego tem spalin rożnie jak wentylator chodzi na 48% zamiast ciepło oddawać na CO to on w komin a jak masz ustawioną pompę CO??? który bieg??? czy może automat??? bo jak możesz to zwiększ prędkość przepływu, wzrośnie sprawność wymiany i może jeszcze uda się coś wyciagnąć z niego??? I tak jak pisze krzy27 spokojnie bo jak będziesz chciał za szybko to możesz jakąś krzywdę zrobić chałupce, Ktoś się kiedyś się chwalił że tak grzał aż mu tynki na kominie pękac zaczęły więc może odrobinę dłużej ale spokojniej i bezpieczniej będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/209/#findComment-5114015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
