karoka65 26.01.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 stxc chłopie szlak by mnie trafił chwilę masz dostępny sterownik 5s i nie dostępny. Takiego rwania połączenia nie widziałem, dlatego pytałem jakhp masz modem? No mnie dopiero wczoraj udało się na chwilę wejść na jego sterownik i co chwilę zwiecha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 26.01.2012 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Aha, to CWU też obserwowałem i jeszcze nie widziałem żebyś miał ustawioną krzywą grzania ale możliwe że nie wyświetliło mi się przez tego neta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 26.01.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Ludzie ludzie udało się na chwilę luknąć na sterownik kolegi, widzę że przykręcenie zaworów pomogło i tem. spalin na 300 nie wskakuje. Jak pojedziesz Stxc to sprawdź czy komin gorący bo przy 200st to powinien być dość gorący w ten sposób sprawdzisz czujnik tem. spalin, mój komin przy 100st jest letni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 26.01.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 to teraz już więcej rozumiem bo to co widziałem to mnie dziwiło mocno. czyli chodzi u Ciebie pompa CO i działają kalafiory i podłogówka ???? i przy -8 daje radę i już nie ma 300st na czopuchu:wiggle:będzie dobrze Ja mam cały czas na jego stera podgląd i nie rwie mi za bardzo ale nic poza schematem nie widać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 26.01.2012 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Na Adamasa sterownik patrzę przez telefon i co widzę sterownik nie podłączony, jak się pojawi to na 5s to nawet aplikacja nie da rady wykresów narysować Radio eska "taka ta" Radio internetowe w telu jest giter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stxc 26.01.2012 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 koledzy jak ustawia się krzywą?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stxc 26.01.2012 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Dlaczego nie mam wykresów?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 26.01.2012 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Dlaczego nie mam wykresów?? Prawdopodobnie przy próbie pobrania wykresów rwie połączenie. Jak moja cała gwardia siada po południu do kompów to też mam taki problem czasami a druty bo neta czerwone. hehe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 26.01.2012 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 koledzy jak ustawia się krzywą?? Wchodzisz w ustawienia zakładka krzywa grzania i zmiejszasz lub zwiększasz ustawienia dla -10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 26.01.2012 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 tesel a gdzieś ty się podziewał ?Chyba te kominy sąsiadką zacząłeś czyścić. hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 26.01.2012 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Kominy czyszczę szczotką nie sąsiadką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 26.01.2012 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Czy porównywał ktoś wykresy i spalanie wg marca 2011 przy podobnych temp? U mnie średnio wyszło ok 2 dni dłużej do ubiegłego roku przy podobnych temp. Opał ten sam,sterownik trochę ulepszeń przeszedł od tego czasu i to się przyczynia do zmniejszenia spalania. Najwięcej jednak do powiedzenia moim zdaniem ma modyfikacja palnika jakiej dokonałem oczywiście z pomocą pewnej instytucji Jeszcze poczekam na temp -10 i niżej.Na razie sprawdza się w 100% choć łatwo nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 26.01.2012 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Suspenser przy zabawie z ledvickim (brunatnym) mówił,że pod 70kg na dobę można go połknąc. Na wątku o rankingu z groszkiem chyba coś o tym wspominał. Ledvicki jest i tak superkaloryczny w porównaniu z brunatnym ze Zgorzelca [ten to dopiero "czarny papier"] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 26.01.2012 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Minertu mówisz o tej czapce? U mnie już jest -9st. , na przyszły tydzień zapowiadają do -20st. Jak będzie -15st. i piec dalej będzie pykał na 42st. to wtedy powiem że ocieplenie coś dało ale rewelacji nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 26.01.2012 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Powiedzcie jak ograniczyć prace dmuchawy np żeby w trybie auto miała max obroty 70% Możesz go oszukać przymykając przesłonę dmuchawy np. do 2 cm otwarcia w najszerszym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 26.01.2012 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Minertu mówisz o tej czapce? U mnie już jest -9st. , na przyszły tydzień zapowiadają do -20st. Jak będzie -15st. i piec dalej będzie pykał na 42st. to wtedy powiem że ocieplenie coś dało ale rewelacji nie ma. Chodzi mi o koronę palnika a nie o czapkę.Chyba ,że to miałeś na myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elezibi 27.01.2012 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 (edytowane) Problem pracy dmuchawy na 100% OE24kW przy starcie z ustawień domyślnych (u mnie 46%) pracuje poprawnie do czasu zwiększonego zapotrzebowania na ciepło wtedy goni z dmuchawą w góręhttp://img20.imageshack.us/img20/503/25kw.jpg w nocy po nagrzaniu wody o 1 zresetowałem ruszył z domyślnych 46zszedł z dmuchawy do 42 i do rana ładnie pracował rano widziałem dalej 42%potem po godz 7 pokręcenie głowicą na grzejniku i zaczyna się jazdadrugi przypadek po godz 9 obserwowałemszybko dojechał do 100 potem zszedł do 78 i spadła temp to znowu pogonił do 100i tak popadł w oscylacje(wcześniejsze wersje softu chyba zatrzaskiwały się na 100%- takie przynajmniej miałem wrażenie)dziwne bo powinien utrzymywać temp przy obrotach poniżej 78%(w nocy dał radę na 42 a i ociepliło się na zewnątrz w stosunku do nocy)chyba przedmuchuje za bardzo ?? na wysokich obrotachodpisane obroty dmuchawy do tego zdarzenia i czasy przerwy podajnika (podawanie 3s)może być przesuniecie czasowe 10-25Skoniec grzania wody (i reset 0:53)http://img254.imageshack.us/img254/6250/dane1.jpg bujanka po 9http://img402.imageshack.us/img402/6927/dane9.jpg a co ciekawe to na sofcie 16kWpotrafi utrzymać temperaturę przy mocy minimalnej (dmuchawa 36+1)a nawet się odstawiać(różnica w zapotrzebowaniu na ciepło na pewno była bo zewnętrzna niższa )ale czy aż tyle ??OE24kW na sofcie 16kWhttp://img823.imageshack.us/img823/9942/16kw1.jpg Zainteresowanym mogę udostępnić pliki z zapisem pracy podajnika i pliki archiwalne pracy sterownika czy poza softem może być inna przyczyna takich zachowań? przepraszam że tak chaotycznie Edytowane 27 Stycznia 2012 przez elezibi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 27.01.2012 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Ledvicki jest i tak superkaloryczny w porównaniu z brunatnym ze Zgorzelca [ten to dopiero "czarny papier"] Dzisiaj był u mnie kolega (chyba z tego forum) po palnik... i zajmuje się m.in handlem tym groszkiem brunatnym. Na zmianę ledvicki i z rejonu komoran. Mówił,że teoretycznie na papierku lepiej wygląda ledvicki a praktyka swoje.... Zobaczymy czy dołączy, jak swój kociołek przerobi i palnik wstawi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 27.01.2012 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Dzisiaj był u mnie kolega (chyba z tego forum) po palnik... i zajmuje się m.in handlem tym groszkiem brunatnym. Na zmianę ledvicki i z rejonu komoran. Mówił,że teoretycznie na papierku lepiej wygląda ledvicki a praktyka swoje.... Zobaczymy czy dołączy, jak swój kociołek przerobi i palnik wstawi. Lepiej wygląda tzn. ma mniej siarki, ale jest też mniej kaloryczny, więc wg mnie wygląda gorzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 28.01.2012 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 Brucerowcy. Dziś zakupiłem na próbę 100 kg orzechu II. Trochę go podsuszę w kotłowni i do zasobnika... Na tej frakcji pali już m in Slaveta, po teście napiszę jak się to sprawdza u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
