Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
  • Odpowiedzi 4,9k
Chrupało, chrupało... i przestało. W nocy 2 razy biegłem do kotłowni i musiałem rozpalać piec od nowa. Parę grubszych kawałków zblokowało zasobnik i kocioł z braku paliwa wygasł. Chyba zbyt gruby orzech mi się trafił skoro u mnie nie chce to do końca iść. Przy okazji tematu z gwoździem. za drugim razem przestraszyłem się nie na żarty. Silnik zablokowany, aż gorący bo sterownik cały czas go załączał plus dziwny dźwięk w połączeniu z buczeniem. Na szczęście po opróżnieniu zasobnika i wsypaniu zwykłego grochu wszystko poszło. Póki co więc ten gwóźdź musi być dobrze spasowany. A tego orzecha pozostaje mi tylko młotkiem rozdrobić;)
ha ha ...znam ten ból, też lubie poeksperymentować - zeszłej zimy postanowiłem spróbować palić samym miałem, kupiłem pięć worków i ...zamiast poczekać aż wyschnie to wsypałem mokry i zablokowało mi kosz (wieszał się mokry miał) Noc 2-3 ..wszystko musiałem łopatką wybrać, upiepszyłem sie jak kominiarz i byłem na siebie zły "stary i głupi". Dalej kombinuje i mieszam miał już suchy z eko i pali się OK !
pozdrawiam !
Witam. Mam problem... otóż mam piec ogniwo eko 24 i po rozpaleniu i prawie osiagnieciu zadanej mu temperatury gasnie a wygląda to tak że cały jest zawalony miałem jakby nie zdążył sie przepalić co wiąże się z tym że i popielnik jest zasypany w pół dnia i tak jakby sie dusił dymem... czy ktoś może mi pomóc??
Anna zapodaj linka do sterownika, jeżeli jest podłączony do neta.
Wgraj sobie nowszy soft:
Wersja testowa: 0.2.9.12
Data: 2012-01-19
Link do aktualizacji: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.2.9.12.exe
Link do softu na PC: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/Software_eCoal.pl_2.0.0.11.exe
Tam jest opcja korekty czasu pracy i siły nadmuchu.
Można spróbować dać czas na możliwie krótki np. 4sekundy i zapodać korektę nadmuchu na +5% lub nawet +6%, możliwe, że wówczas miał przedmucha.
Jak nie pomoże, to dokup trochę groszku i wymieszaj te paliwa. Wówczas pójdzie.
Z góry przepraszam kolegów za być może przydługawy wpis.:). W ubiegłym roku padło na tym wątku takie stwierdzenie - "maszyna gwizda tylko szofer pi_da" . Muszę to dziś odnieść również do siebie. Okazuje się że tak z założenia prosty, mający wyręczyć użytkownika w prowadzeniu kotła sterownik jak Ecoala może jeszcze niejednym zaskoczyć. Do rzeczy. Ostatnio trochę narzekałem na prowadzenie mojego pieca przez E-koalę. że czasami zbyt gwałtownie, że za szybko, że temp spalin wybija, że trzeba łagodniej bo to 38kW itd. Wczoraj przypadkiem udało mi się poznać kolejny aspekt mego mamuta. Pisałem o 2 wygaszeniach z powodu póki co nieudanego testu z Orzechem II. Wsypałem orzecha, parametry zostawiłem te same. Tzn czas pracy 3s, nadmuch w okolicach -1. Po pierwszym wygaszeniu pomyślałem- za krótki czas pracy podajnika nie pozwala by Brucer "ugryzł te ziarenka". Po rozpaleniu wydłużyłem mu zatem czas pracy do 8s. Po przełączeniu na Tryb Auto obserwowałem zachowanie kotła. Kocioł ku memu zaskoczeniu nie rwał jak szalony do przodu tylko spokojnie i metodycznie podawał z miarę regularnymi czasami przerwy. Słyszałem jednak, iż co któryś "przelot podajnika" jest pusty wydłużyłem mu czas pracy do 10s. Gdy się ustabilizowało zadowolony poszedłem spać.
O czwartej nad ranem miała miejsce pobudka, bo żonie coś za zimno było... Powtórka z rozrywki- wybrałem więc orzecha, zasypałem grocha i spać. Rano;) ok 10 obudziłem się, czuj że ciepło, więc jest dobrze myślę. Gdy zszedłem do kotlowni zrobiłem to co zawsze spisałem stan licznika na godzinę-zawsze tak robię - mam pogląd ile mi idzie węgla w skali dnia i jaki jest czas pracy na godzinę. Po czym robiłem swoje. Po jakimś czasie wszedłem ponownie- a tu zaskoczenie. Kocioł odstawiony, co przy mrozie raczej nigdy się nie zdarzało, zwłaszcza, iż teraz całe 300 metrów grzeję. Czas pracy w skali godziny wychodził ok 4,5-5 minut na godzinę. Do wczoraj przy ciągłej pracy pompy CO było to 6-7 minut. Temp spalin z 130-150deg spadła do 100-110. Do wieczora wynik cały czas podobny. By nie przeciągać zbędnie. Do tej pory wzorem innych użytkowników ustawiałem czas pracy możliwie najkrótszy zmniejszając jednocześnie nadmuch, dławiąc cześć płomieniówek. W ten sposób raz doprowadziłem kocioł do do stanu "śmierci klinicznej" schodząc zbyt nisko z korektą nadmuchu. Brak odpowiedniej ilości powietrza był przyczyną wytworzenia dużej liczby sadzy co spowodowało zatkanie kotła w połączeniu z pracą na sofcie OEP. Prowadziłem więc "swojego ciężkiego" niczym zawodnika z wagi papierowej, koguciej, czy jakieś tego typu. To był duży błąd. Okazuje się, że operator ze mnie jeszcze żaden a kocioł kryje jeszcze parę niespodzianek. Rodzaj sterowanie nie ma tu na razie nic do rzeczy. Zamiast wzorować się chociażby na koledze CZP z jego Brulim szedłem za całą rzeszą użytkowników "szesnastek". Wydłużenie czasu pracy, zwiększenie nadmuchu spowodowało, ze kocioł trzyma stabilnie temp zadaną co przy tych temp zewn jest dla mnie niespodzianką. Okresowo się odstawia - tez nowość w tych warunkach, a gdy temp CO spadnie piec nie pędzi jak już jak szalony doprowadzając do gwałtownego wzrostu temp spalin i spalanie też trochę mniejsze. Chciałbym tym wpisem uświadomić innym użytkownikom, by nie wzorowali się tak ślepo na ustawieniach innych tylko spokojnie próbowali poznać zachowanie swego kotła, instalacji oraz domu. Oczywiście mój przypadek jest wyjątkowy bo ciężko znaleźć innego usera z kotłem o równie dużej mocy. Pozostaje mi zatem dalej eksperymentować i szukać kolejnych niespodzianek. Bo coś mi się wydaje, że tego "będzie jeszcze chleb" czy to na tym czy innym sterowaniu. Pozdrawiam wszystkich i przepraszam raz jeszcze jeśli kogoś zanudziłem
Edytowane przez sebsa
Palę w tym roku jednym rodzajem węgla. I przez te 4 m-ce wynik wychodzi mniej więcej podobny. Kiedyś już pisałem, iż w moim przypadku 1 minuta czasu pacy podajnika, przy tym paliwie, na tej przekładni odpowiada ok 0,325kg grochu. Pełen zasyp w tym momencie to 420-440 minut pracy ślimaka. Wyniki w skali dnia mają przełożenie i pokrycie na stan zasobnika.
do Anna5555 :
Tak jak radzi Jarecki Wgraj soft umożliwiający korektę nadmuchu. Oprócz tego w ustawieniach zaawansowanych ( wejście kodem 7492) sprawdź czy na pewno masz ustawiony typ kotła 25kW - przy innych ustawieniach może nie dawać pełnej mocy dmuchawy.
Ustaw korektę nadmuchu na +6, następnie ustaw wpierw niską temp. zadaną np 45 stopni a nawet zmniejsz odbiór ciepła przymykając niektóre kaloryfery. Daj tak popracować kociołkowi co najmniej ze 2-3 godziny i dopiero wtedy zajrzyj do środka czy już nauczył się jakim badziewiem pali. Jeżeli dalej kopci to poczekaj jeszcze ze 2 godz.Jak będzie ok. to powoli poodkręcaj wszystkie grzejniki i jeżeli będzie to konieczne ( a patrząc na prognozę pogody na najbliższe dni to na pewno) podnieś temp zadaną (jednak tez w krokach co np. 5 stopni). Po 24 godz. palenia bez kopcenia sprawdź czy korekta + 6 nie jest za duża tzn czy Ci poziom paliwa nie schodzi za nisko, odsłaniając szczeliny nadmuchowe - musi być lekko wypukły kopczyk. Też miałem problem z miałem ;) , ale dzięki funkcji korekty nadmuchu wprowadzonej, na m.in. moją prośbę, przez Elektrosystem w tym sezonie grzewczym doskonale sobie z nim poradziłem.
przyszły mrozy i coś mój piecyk zrobił się żarłoczny do tej pory palił 20 kg a teraz ze 35 kg czy da się coś zaradzić - i czemu są takie wysokie temperatury spalin
https://esterownik.pl/remote/1027
jeszcze nigdy mi tyle nie żarł a palę już drugą zimę
pomocy!!! - bo będę musiała ja przejść na jakąś dietę żeby go wykarmić
Ciekawy ten Twój piec.temp. powrotu wyższa niż temp.zasilania.Kalibrowałaś czujniki? Czym palisz? Kiedy czyściłaś piec?
Tesel ale Ci dzisiaj kocioł zaczął ładnie gadać...
Coś zmieniałeś, czy tylko się zimniej zrobiło?
Po dwóch tygodniach,wyczyściłem kociołek.Doszedłem do wniosku,wbrew opini innych ,że nie ma co .Raz w tygodniu trzeba czyścić.
Edytowane przez tesel
Witam wszytkich mam pytanie posiadam piec Ogniwo 24 ze sterownikiem ecoal i odkąd zaczeły sie te mrozy temperatura na piecu mam zadaną 50 stopni a od wczoraj 55 zawór 4 d ustawiony na zero. I chodzi mi o to że strasznie podnosi mi na palniku ilość paliwa przez co tworzy sie dość spora górka z której zsypuje sie egiel niedopalony czym może to byc spowodowane chyba że to normalna praca kotła. Powiem jeszcze że kocioł był czyszczony 6 dni temu a komin przeczyszczałem trzy tygodnie temu. Temperatura spalin wacha się od 160 - 140 stopni a powrotu miedzy 50-53. Nie mam podłączonego sterownika do kompa.
