Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
  • Odpowiedzi 4,9k
Zapewne zmienia wersję softu, swój kupowałem sierpień 2010, możliwe że w Twoim przypadku uaktualnienie sterownika mogłoby pomóc. Przejściówka to ok. 50zł, musisz kupić konkretnej firmy bo np. moja nie chce mi działać. Wejdź na stronę kolegi minertu, tam ma nawet czujniki tem. kty. http://www.minertu.eu
Dobra zaktualizowałem udało sie stara wersja oprogramowania była 0.0.1.68 czy jakoś tak już nie pamiętam mam tylko jeden problem zaraz po aktualizacji zaczeło pokazywać temperature powrotu 72 stopnie a wczesniej było niecałe 50. Czym to może być spowodowane i czy te czujniki trzeba jakoś kalibrować. Wspomne że reszta czujników pokazuje teaką samą temp. jak przed aktualizacją.
odłączyłem go i podłączyłem spowrotem (zrobiłem to na wyłączonym z prądu sterowniku) jutro spróbuje z gotującą się wodą. A może to być poprostu błąd sterownika że zamiast 52C pokazuje 72 C bo po okąpaniu dziecka i spuszczeniu wody z bojlera temp spadła na 68 piec przyspieszył i zaczyna sie podnosić (mówie cały czas o temp powrotu)?
ja mam tak samo jak piotrek po zmianie na progremator CO i podniesieniu krzywej grzania dla -10 na 50 stopni też mam za dużo opału na palenisku i niedopalony spada do popielnika jest go zbyt dużo - ogrzewam 170 m2 i mam eko 24 ale soft dla 16-stki
zawsze miałam temperaturę na piecu 42 do 45 ale teraz przyszły mrozy i domek zaczął się wychładzać wiec podniosłam mu temperaturę - może zmniejszyć dawkę paliwa - obecnie mam 5 s. mój sterownik https://esterownik.pl/remote/1027
Dawkę możesz zmniejszyć, ale nie wiem czy to Coś zmieni, bo razem z tym proporcjonalnie zmieni się przerwa...
Pewnie trafiłaś już na obszar, w którym soft dla 16ki już ma inna krzywą i na Twoim kotle się nie sprawdza.
Moim zdaniem albo zwiększ korekcję powietrza na plus (jak masz soft z tymi poprawkami oczywiście)
albo
Zmień soft na 25kW
Edytowane przez Jarecki79
Iza Ja miałem podobnie.Nie wiem czy tak jest u Ciebie.U mnie było tak,że płomnień był bardzo blisko podajnika,a po przeciwnej stronie spadał nie dopalony węgiel.Za radą Zawijana pogrzegałem w palniku,wymieszałem wszystko i pomogło.Swoją drogą Masz bardzo zimno w domu.Może to wina węgla,bo nie może Ci dogrzać chatki.A może trzeba już wyczyścić piec,bo dużo ciepła idzie w kosmos. Edytowane przez tesel
tesel - właśnie zrobiłam tak jak napisałeś zanim mi to zaproponowałeś - jakoś intuicyjnie - i faktycznie pomogło - piec czyszczony niedawno i sama sie zastanawiam dlaczego takie wysokie temperatury spalin, a tem. wew. to sypialnia często wietrzona - reszta dmku to 21 stopni ale faktycznie przez te mrozy musiałam troszkę podnieść temperaturę
a jak wam wychodzi spalanie gdy takie temperatury na zewnątrz?
