sebsa 06.02.2012 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Dobrze Jack piszesz. Do tej pory paliłem Chwałowicami, ale to było nimi z nazwy chyba. Po dniu palenia szuflada była do opróżnienia. W sobotę kupiłem jakiś no name. Podejrzewam, że sprzedawca kruszy orzech i sprzedaje następnie jako Ekogroch. Różnica jest jednak niesamowita. Po 3 dniach szuflada nie zapełniła się nawet w połowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 06.02.2012 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Jak tak Jack napisałeś to nie warto aktualizować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 06.02.2012 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 jack18 uprzedziłeś mnie dokładnie to samo miałem napisać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 06.02.2012 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 (edytowane) Kocioł szedł przy korekcie nierówno, spada na niskich obrotach grubo pod zadana (2-3stopnie) później dmuchał jak wariat żeby nadrobić i tyle to pomogło. Spieki i tak były wiec nie ma co...Darase jak Ci w miarę śmiga to zostaw, aż nie powprowadzają zmian i te nowe softy nie zaczyna śmigać jak trzeba.. Edytowane 6 Lutego 2012 przez jack18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 06.02.2012 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Dobrze Jack piszesz. Do tej pory paliłem Chwałowicami, ale to było nimi z nazwy chyba. Po dniu palenia szuflada była do opróżnienia. W sobotę kupiłem jakiś no name. Podejrzewam, że sprzedawca kruszy orzech i sprzedaje następnie jako Ekogroch. Różnica jest jednak niesamowita. Po 3 dniach szuflada nie zapełniła się nawet w połowie. No widzisz i wynika z tego ze trzeba po składach z workami pojeździć zanim się coś kupi ...Ja mam z piekarskiego tez sporo popiołu- nie jest najczystszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 06.02.2012 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Dzięki za radę, zostawię jak jest Ważne że trzyma teraz na piecu 50st. + - 0,5st. Opału nie przesypuje, a spieki się tworzą w środku palnika, pewnie gdyby spalanie odbywało się na kopcu byłoby lepiej, cały żar mam w środku palnika. Chyba musi tak być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 06.02.2012 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 No widzisz i wynika z tego ze trzeba po składach z workami pojeździć zanim się coś kupi ...Ja mam z piekarskiego tez sporo popiołu- nie jest najczystszy. Jacku nie jeździłem po składach z workami. U mnie w miejscowości jest chyba 5 sprzedawców węgla w okolicy. Pytasz się o nazwę węgla, rodzaj i certyfikat to robią wielkie oczy. Panie "mówią" węgiel z kopalni z Katowic lub to "tajemnica szefa" ale bardzo dobry;) - jak ostatnio Pani sprzedawczyni raczyła odpowiedzieć. Ten kupiony w sobotę na fakturze jako orzech był wystawiony;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek991119 06.02.2012 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 a mi opada o pięć stopni od zadanej a potem podnosi o 4 stopnie od zadanej i tak wkółko wcześniej opuszczało o 2-3 stopni tylko teraz mam problem z tym czujnikiem musze go dzisiaj do tego wrzątku wsadzić żeby działal poprawnie. A sało sie komuś już tak że po instalacji nowego softu czujnik powrotu sie rozkalibrował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 06.02.2012 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 a daj sobie na luz z tym wrzątkiem..... wyjmij czujnik powieś go (tak zeby z każdej strony owiewało go powietrze) na jednej wysokości postaw termometr pokojowy i kalibruj wg wskazań termometru... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 06.02.2012 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Dzięki za radę, zostawię jak jest Ważne że trzyma teraz na piecu 50st. + - 0,5st. Opału nie przesypuje, a spieki się tworzą w środku palnika, pewnie gdyby spalanie odbywało się na kopcu byłoby lepiej, cały żar mam w środku palnika. Chyba musi tak być Darase, olej te kilka spieków, mróz jak diabli trzyma od wielu dni, chaty się wyziębiły i kotły oraz palniki mają co robić. Wrócą temp. w okolicy 0 i będzie gitara. Ja na swoim miałowcu (nie zdążyłem zmienić na podajnik przed mrozami) normalnie spalam ok.65kg groszku I na ok.30h pracy Teraz zasyp "z górką" ok.85kg plus popołudniowe dosypywanie nie starczają na dobę. Staram sie to wydłużać, aby rozpalac ok.19-ej. Więc z ok. 65kg na 30godzin spalam obecnie jakieś 9wiaderek 15L groszku I na dobę. Pewnie koło 115-120kg w ostatnich dniach mi idzie. Fakt,że dom duży i izolacja raczej słaba, ale praktycznie spalam 2x tyle co normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 06.02.2012 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Jarecki podbudowałeś mnie tym postem:). Jak u mnie 2-3 dni wyszło mi ok 55-58 kg/doba to myślałem, że się wścieknę. Ale u mnie 24 stopnie to standard, do tego stare technologicznie chałupsko. W sobotę doprowadziłem czujnik temp wewn do sypialni przez kanał wentylacyjny. Ustawiłem w dzień 23,7, na noc 23 stopnie. I już efekt w postaci trochę mniejszego spalania jest:). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryniu78 08.02.2012 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 WitamSledząc ten wątek już od dłuższego czasu jestem baardzo zainteresowany kupnem pieca OGNIWO ECO PLUS, mógłbym powiedzieć że nawet zdecydowany.Tylko nie wiem jakiej mocy kociołek by mi najlepiej odpowiadał, podejrzewam że 16 kw gdyż domek nie jest duży i w miarę ocieplony, a mianowicie dom około 110 m2 ściany 12 styro i poddasze 25 wełna ursa 0,035.okna 1,1Obecnie mam podłączony stary kamino 1m3 (chyba, bo to kocioł z odzysku od teściów), a jestem w trakcie projektowania kotłowni, gdyż praktycznie wszystkie prace wykonuję sam. Kociołek ten przyzwoicie opisujecie, jego spalanie, programator Ecoal, a i wymiary całej konstrukcji są dla mnie bardzo ważne gdzyż kotłownia w zasadzie nie była dostosowywana do takiego cudeńka, jest malutka (około 1,7x1,5 i wysokość to zaledwie 1,7).Jesli źle wklejam ten post to proszę o wybaczenie, gdyż to pierwszy post w tym forum.Schemat instalacji jeśli dobrze wpisałem swój post to wkleję w miarę potrzeby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek991119 08.02.2012 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Czujnik zkalibrowany chociaż różnicy nie widze sypie niedopalonym węglem jak poparzony aż ręce opadają i temperatura nadal spada o około 5 stopni od zadanej. Mam jeszcze takie pytanko czy temperatura obniżona co ma jakiśwpływ przy pracy na programatoże co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 08.02.2012 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Witam Sledząc ten wątek już od dłuższego czasu jestem baardzo zainteresowany kupnem pieca OGNIWO ECO PLUS, mógłbym powiedzieć że nawet zdecydowany. Tylko nie wiem jakiej mocy kociołek by mi najlepiej odpowiadał, podejrzewam że 16 kw gdyż domek nie jest duży i w miarę ocieplony, a mianowicie dom około 110 m2 ściany 12 styro i poddasze 25 wełna ursa 0,035.okna 1,1 Obecnie mam podłączony stary kamino 1m3 (chyba, bo to kocioł z odzysku od teściów), a jestem w trakcie projektowania kotłowni, gdyż praktycznie wszystkie prace wykonuję sam. Kociołek ten przyzwoicie opisujecie, jego spalanie, programator Ecoal, a i wymiary całej konstrukcji są dla mnie bardzo ważne gdzyż kotłownia w zasadzie nie była dostosowywana do takiego cudeńka, jest malutka (około 1,7x1,5 i wysokość to zaledwie 1,7). Jesli źle wklejam ten post to proszę o wybaczenie, gdyż to pierwszy post w tym forum. Schemat instalacji jeśli dobrze wpisałem swój post to wkleję w miarę potrzeby Bliżej ci do 10 czy 12kW niż 16. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 08.02.2012 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 Piotrek czemu spada o 5st.? Pompa CO chodzi cały czas? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek991119 08.02.2012 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2012 tak nie wyłancza sie wogóle chyba że temp spada poniżej 43 stopni na piecu inaczej od 3 lat jak mam piec nie wyłączyła sie wogóle. A powinna się wyłanczać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryniu78 09.02.2012 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Bliżej ci do 10 czy 12kW niż 16. No tak ale Ogniwo Eko plus robią tylko w wersji 16kw i 25kw:bash: Nie napisałem że zasobnik będzie miał 200litrów, może to zmieni postać rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 09.02.2012 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 No tak ale Ogniwo Eko plus robią tylko w wersji 16kw i 25kw:bash: Nie napisałem że zasobnik będzie miał 200litrów, może to zmieni postać rzeczy Pogadaj z kol.Tesel..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 09.02.2012 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Zaobserwowałem taką ciekawostkę.Otóż.Ustawiam temp.wew.22deg.Czujnik dochodzi do 21,9 i stoi.Ok.tylko,że na termometrze pokojowym mam 22,5.podnoszę krzywą grzania ( może za nisko?).Pokojowy pokazuje już22,9 a czujnik wew.dalej21,9.Czekam parę dni .Nic się nie zmienia.Podniosłem temp wew. na 22,5 nic się nie ruszył.Dzisiaj myślę ja ci pokażę.ustawiłem23deg .Patrzę na schemat.Wiatrak nie przyśpiesza,CO nie rośnie,a po parunastu minutach czujnik pokazuje już22,2.Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 09.02.2012 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2012 Tesel - jakiś rebus z tym czujnikiem wewnętrznym :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
