chrobry 20.02.2012 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Witam Sledząc ten wątek już od dłuższego czasu jestem baardzo zainteresowany kupnem pieca OGNIWO ECO PLUS, mógłbym powiedzieć że nawet zdecydowany. Tylko nie wiem jakiej mocy kociołek by mi najlepiej odpowiadał, podejrzewam że 16 kw gdyż domek nie jest duży i w miarę ocieplony, a mianowicie dom około 110 m2 ściany 12 styro i poddasze 25 wełna ursa 0,035.okna 1,1 Obecnie mam podłączony stary kamino 1m3 (chyba, bo to kocioł z odzysku od teściów), a jestem w trakcie projektowania kotłowni, gdyż praktycznie wszystkie prace wykonuję sam. Kociołek ten przyzwoicie opisujecie, jego spalanie, programator Ecoal, a i wymiary całej konstrukcji są dla mnie bardzo ważne gdzyż kotłownia w zasadzie nie była dostosowywana do takiego cudeńka, jest malutka (około 1,7x1,5 i wysokość to zaledwie 1,7). Jesli źle wklejam ten post to proszę o wybaczenie, gdyż to pierwszy post w tym forum. Schemat instalacji jeśli dobrze wpisałem swój post to wkleję w miarę potrzeby Spokojnie bierz ogniwo, masz doś podobne zapotrzebowanie jak ja. Kocioł super. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.02.2012 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Spokojnie bierz ogniwo, masz doś podobne zapotrzebowanie jak ja. Kocioł super. Na naciągane 110m ma brać 16kW ? Jak ty kupiłeś za duży to on też tak ma zrobić ? Przeczytaj jak ma ocieplony dom. A później będzie dlaczego tyle szlaki, dlaczego z rury coś wycieka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrobry 20.02.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Na naciągane 110m ma brać 16kW ? Jak ty kupiłeś za duży to on też tak ma zrobić ? Przeczytaj jak ma ocieplony dom. A później będzie dlaczego tyle szlaki, dlaczego z rury coś wycieka. Pow. mam 112m2 wg projektu. Spalanie obecnie (temp w okolicy 0) ok 16kg miału ! Nigdy nie miałem kondensatu. Dalej twierdzisz, że kupiłem za duży kociłek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 20.02.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Pow. mam 112m2 wg projektu. Spalanie obecnie (temp w okolicy 0) ok 16kg miału ! Nigdy nie miałem kondensatu. Dalej twierdzisz, że kupiłem za duży kociłek ? Kolego co masz za kociolek? jaki ster? jaką instalacje? 16kg to całkiem ładny wynik nie jeden użytkownik kotła na ekogroszek życzyłby sobie takie spalanie, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.02.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Dla stałego uzyskiwania ok.16kW musiałbys spalać na dobę ok. 60kg ekogroszku i pewnie bliżej 70-ciu kg miałuDla kotła o mocy ok.12kW musiałbyś spalac na dobę ok. 46-48kg ekogroszku i pewnie koło 55kg miału, aby na takiej mocy ciągnąć. Jak spalasz ok. 16kg miału w kotle o mocy 16kW, to pracujesz tak pi razy oko z mocą średniodobową 4,3kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrobry 20.02.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Kolego co masz za kociolek? jaki ster? jaką instalacje? 16kg to całkiem ładny wynik nie jeden użytkownik kotła na ekogroszek życzyłby sobie takie spalanie, Posiadam OgniwoEko 15kw + ecoal. Instalacja w ukladzie zamkniętym, grzejniki + podłogówka. Na grzejnikach głowice elektroniczne termostatyczne. Zawór 4D, pompka Alph2. W pomieszczeniu temp. utrzymuje na poziomie 22C - 23C. Dom dobrze docieplony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.02.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Pow. mam 112m2 wg projektu. Spalanie obecnie (temp w okolicy 0) ok 16kg miału ! Nigdy nie miałem kondensatu. Dalej twierdzisz, że kupiłem za duży kociłek ? Przeczytaj co napisał jarecki i czy dalej uważasz że nie masz za dużego kotła ? Ja nigdzie nie skrytykowałem cię że masz zły kocioł, napisałem że jest dla twojego domku za duży, może inaczej, że mógłby być znacznie mniejszy i więcej byś nie spalił utrzymując to samo ciepełko wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.02.2012 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 chrobry ja to jestem tylko mały żuczek ale i zawijan nie raz pisał że im kocioł pracuje na wyższej mocy to i sprawność wyższa i tak mi się wydaje że chyba o to chodzi. Wyniki badań co prawda były OE+ ale myślę że można je odnieść także do twojego kotła jak i innych.Ja tam wolę żeby kocioł pracował ze sprawnością 70 czy 80% niż 40-stu ale nie wszyscy muszą myśleć tak jak ja.To podobno wolny kraj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 20.02.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Posiadam OgniwoEko 15kw + ecoal. Instalacja w ukladzie zamkniętym, grzejniki + podłogówka. Na grzejnikach głowice elektroniczne termostatyczne. Zawór 4D, pompka Alph2. W pomieszczeniu temp. utrzymuje na poziomie 22C - 23C. Dom dobrze docieplony. Czyli jednak można spalac poprawnie... można spalać miał, baa nawet można spalać mało miału... a co niektórzy na forum mówią ze sie nie da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 20.02.2012 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Czyli jednak można spalac poprawnie... można spalać miał, baa nawet można spalać mało miału... a co niektórzy na forum mówią ze sie nie da Wiesz Piotrasie , tak z moich spostrzeżeń to w eko czasem lepiej spala się miał niż eko groszek. Paradoksalnie to może wynikać z systemu napowietrzenia palnika. Ja jeszcze nie trafiłem na spieki z miału w takiej wielkości jak z eko..Od miału to tez pewnie zależy ale... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 20.02.2012 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Wiesz Piotrasie , tak z moich spostrzeżeń to w eko czasem lepiej spala się miał niż eko groszek. Paradoksalnie to może wynikać z systemu napowietrzenia palnika. Ja jeszcze nie trafiłem na spieki z miału w takiej wielkości jak z eko..Od miału to tez pewnie zależy ale... jack18 - Ja to wiem !!!! ale na forum nie wiedzą i co niektórzy piszą takie rzeczy że masakra,dlatego poprosiłem kol chrobry o charakterystykę swojego domu i posiadanego kotła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 20.02.2012 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Miału nie opłaca się chrzcić...a ekogroszek już owszem....ale pamietam jak zawijan_2 pisał o kupnie mułu z jakiejs kopalni i pewnie za jakiś czas gdzieś ten muł wypłynie w sprzedazy jako miał i zaczną sie szopki wtedy z miałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 20.02.2012 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Cena wywoławcza wspomnianego mułu była chyba 2.5 PLN za 1 T... tańsze niż woda i czarne! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 20.02.2012 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Karaoka masz rację to wolny kraj Popieram Chrobrego. Pomiędzy 12kw i 15kw nie ma dużej różnicy, za to różnica w ilości wody jest dość duża. Czy mały piec powinien mieć więcej wody czy mniej? Chrobry jaką masz wersję softu, 1.86? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 20.02.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 jack18 - Ja to wiem !!!! ale na forum nie wiedzą i co niektórzy piszą takie rzeczy że masakra,dlatego poprosiłem kol chrobry o charakterystykę swojego domu i posiadanego kotła Wiem ze wiesz:) to tylko takie moje spostrzeżenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 21.02.2012 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Stanęło się W niedzielę nastąpiła aktualizacja sterownika eCoal, po sprawdzeniu ok. 10 sterowników do przejściówki usb-rs232 udało mi się znaleźć właściwe stery Nowy soft mile mnie zaskoczył, jest dużo lepiej niż na wersji 0.1.86. Po aktualizacji jak ktoś nie wie powinno wybrać się moc swojego kotła, bo u mnie zadziała wersja 25kw. Zmniejszyłem również czasy podawania w pracy i w podtrzymaniu na 4s i pyka sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 21.02.2012 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Stanęło się W niedzielę nastąpiła aktualizacja sterownika eCoal, po sprawdzeniu ok. 10 sterowników do przejściówki usb-rs232 udało mi się znaleźć właściwe stery Nowy soft mile mnie zaskoczył, jest dużo lepiej niż na wersji 0.1.86. Po aktualizacji jak ktoś nie wie powinno wybrać się moc swojego kotła, bo u mnie zadziała wersja 25kw. Zmniejszyłem również czasy podawania w pracy i w podtrzymaniu na 4s i pyka sobie. Napisz może na jakim sofcie sobie pyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 21.02.2012 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 0.2.81 taką znalazłem aktualizację, jak ustawiłem pellet to często się odstawiał i był zbyt duży kopiec, pod sam deflektor żart Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 21.02.2012 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 0.2.81 taką znalazłem aktualizację, jak ustawiłem pellet to często się odstawiał i był zbyt duży kopiec, pod sam deflektor żart Na esterownik.pl masz 0.2.9.16 sprawdź tę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 21.02.2012 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Minertu dzięki za wskazówkę, stabilna jest ta wersja? Dużo lepsza od tej którą wgrałem? Pół niedzieli przesiedziałem w kotłowni już mi chciano łóżko wstawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
