Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
  • Odpowiedzi 4,9k
Napisałem na rankingu kotłów na ekogroszek ale jak widać nie każdy wszystko czyta :) Robię kopiuj wklej ;)
Do sterowania i podglądu zdalnie naszego
pieca ze sterownikiem eCoal potrzeba
internetu :)
Jeśli go nie mamy to kupujemy kabel
rj45(25m-35zł)może być krótrzy, router 3g
np. tplink 3420(ok.135zł), modem 3g
współpracujący z routerem np. huawei
e169(ok.100zł)i kartę sim z internetem na
kartę np. play online(19zł)którą
doładowujemy np. 75zł na 3miesiące.
Taki zestaw działa u mnie "piknie"
P.S. Wystraszyłem się bo nie miałem dostępu do eCoala z telefonu przez 2h. Myślałem że coś zerwało połączenie, a to nie coś tylko ktoś :)
Syn (6lat) podłączył pianino i wyłączył kabel od routera. Teraz wszystko gra :)
Muszę podłączyć router pod inwerter. Wtedy brak prądu niegroźny :)
Wszystko ok ale zamiast play online kupujemy orange free doładowujemy za 100 zł, dostajemy 6gb do wykorzystania przez rok, zaś środki z karty owe 100 zł możemy dzięki innej usłudze przelać na inna kartę i użyć do rozmów jednocześnie nie tracąc tych 6gb tak więc internet mamy za darmo, do ecola te 6gb wystarczy spokojnie.
Napisałem "np. Play online" :)
Dlaczego wybrałem Play? Bo mam nadajnik 3g i 4g w mojej okolicy a inni operatorzy mają zaledwie edge które się zapycha. Np. Plus zrywa połączenia u kolegi co chwilę znika esterownik, Orange ma moja żona i ma ważność 2 lata. Żeby Orange miało chociaż 3g. Jeśli mam router 3g to mam również internet po wi-fi w laptopie, a edge i laptop to porażka. Tak więc każdy musi wybrać optimum dla siebie. Nie wiem czy Orange nie zrywa sesji, wiem że kompresują dane.
Podałem zestaw który działa u mnie bezproblemowo. Są inne np. routery 3g, tańsze lub droższe. :)
Ponieważ na 100% będę brał coś ze sterownikiem ecoal przeczytałem dzisiaj instukcję obsługi i mam w związku z tym kilka pytań. Z opisu wynika, że sterownik ma w sobie zawarte programator CO, pogodowy, pokojowy, ogrzewania podłogowego itp. pytanie jest jak to wszystko zgrać ile czujników temperatury wewnętrznej można podłaczyć do sterownika? Bo jeżeli mam podłogówkę na dole a grzejniki na górze i potrzebuje różnych temperatur na tych kondygnacjach + wyższa temperatura w łazience na górze. Brak jest w instrukcji schamtu lbu opisu gdzie montować czujniki temperatury bo przykladowo dla podłogówki umieszczenie tego gdzieś w pętli powoduje, że w razie awarii czujnika albo kujemy podłogę albo rezygnujemy z tej opcji. Dodatkowo jeszcze można do ecola podlączyć termostat pokojowy ale czy to w akimś stopniu nie jest dublowanie regulatora temperatury wewnętrzej? Bo jeśli podłaczę czujnik temperatury wewnętrznej i ustawię parametry w regulatorze to po co mi termostat pokojowy. Wciąż pozostaje jeszcze kewstia gdzie umieścić ten czujnik skoro w różnych pomieszczeniach ma być rózna temperatura?
Jeszcze tytułem instrukcji bo czytając własnie o funkcji programator ogrzewania podlogowego w pierwszym zdaniu jest:
"Programator ma za cel dobór temperatur dla ogrzewania podłogowego w
zależności od warunków panujących w pomieszczeniu."
No więc się ucieszyłewm bo wynika z tego ,że prauje on na podstawie czujnika temperatury wewnetrznej w pomieszczeniu gdzie mamy podłogowkę, ale potem mamy:
Programator
ten wymaga zainstalowania czujnika podłogowego. Aktywacja Programatora
podłogowego odbywa się w Parametrach zaawansowanych – Funkcja
pompy mieszającej: Podłogowa.
A więc wynika z tego,że czujnik ma być gdzieś w instalacji a to nam nie umozliwi wyregulowania temperatury w pomieszczeniu.
Edytowane przez Beata&Slawek
Dlatego pytam na forum 95% instalatorow z mojego regionu nie zna wogole żadnych sterowników albo je zna a i tak nie korzysta z tego co oferuja tylko robi po swojemu, te 5% za to wola sobie ceny z kosmosu a ja rockefelerem nie jestem. A ponieważ będę na miejscu w czasie instalacji i będę mial urlop powiem,ze ma być tak ale przy okazji zanim zaleją beton i wydam kasę to chce wiedzieć i widzieć co jest grane. Co prawda wypadłem już z obiegu jeśli chodzi o grzejnicto bo byłem kiedyś przedstawicielem Afriso i w kilku szkoleniach uczestniczyłem ale coś tam w głowie pozostało chociaż za fachowca się nie uważam. Bo jak już kasę instalator dostanie jak zadzwonię w sprawie innej niz umówienie się na wodeczke i zaczne: szefie jest problem, to już tego instalatora szybko nie ujrzę.
Beata i Sławek
Dla jasności:
eCoal fizycznie obsługuje 3szt. pomp:
- pompę C.O.
- pompę CWU
- pompę mieszającą (tutaj softwerowo inna opcja może być cyrkulacyjna lub podłogowa)
Niektórzy czytając instrukcję myślą, że będa mieli wszystko na raz....
Pompa podłogowa jest funkcjonalnością programową odbywającą się jakby kosztem pompy mieszającej....
eCoal ma 2czujniki temp.
- wewnętrzny
- zewnętrzny
Termostatem pokojowym zastępujesz czujnik wewnętrzny.... trochę bez sensu, lepiej korzystać z tego firmowego, bo i funkcje są do niego w sterowniku i dostępne przez kompa....
Beata i Sławek
Dla jasności:
- pompę C.O.
- pompę CWU
- wewnętrzny
- zewnętrzny
załóz się :D ja mam 4 pompy i chodzi ! ( nie liczę cyrkulacji bo pompa osobna)2 czujniki temp wewnetrznej (każdy ustawiony na inną temp) wszystko można :)
Nie uważam,że czytając instrukcję bedę miał wszystko wręcz przeciwnie czytam instrukcję za nim coś kupię żeby wiedzieć co będę miał a że po przeczytaniu mam wątpliwości co tak naprawdę to będzie to pytam fachowcow. dla mnie jeśli jest już ta funkcja na podlogowce to powinno to byc tak jak jest w pierwszym akapicie:
Czyli ustawiam czujnik w pomieszczeniu z podłogówka, zadaje temperature i sterownik poprzez pompę podłówki stara się tą temperaturę utrzymać w przeciwnym razie nie widzę sensu pakowania czujnika do pętli bo mi ta temperatura nic nie mówi i do niczego nie jest potrzebna.
Masz rację :)
Ja mam podłączone trzy czujniki wewnętrzne i trzy pompy do obiegu, czwarta do CO a obiegowa jak u ciebie. Na wykresach tylko nie widać CWU :lol2:
A co do czujników to są jeszcze : podajnika, CO, zewnętrzny, spalin :) razem wszystkich 7
No chłopaki, muszę Wam powiedzieć,że kolega Sebsa przeszedł z eCoala na Bruli i jak mówi od kilku dni uzyskuje już mniejsze spalanie i dużo lepszy popiół (jak pisał połowę mniej jak na eCoalu).
Więc obsługa Bruli wcale taka trudna nie jest a efekty zaczynają przychodzić dość szybko. Fakt,że sporo pracował z eCoalem i ma doświadczenie w postaci już dłuższego obcowania z kociołkiem, obserwował długo pracę kotła, więc też nieco łatwiej było mu przeskoczyć na Bruli.
