Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
To był odlew Centozapu? (centroekoenergii?) nie pamiętam tej starej rozmowy o tym odlewie.. :(
Może precyzyjniej zapytam,
czy jest szansa odlania jakies drobnej serii mniejszego paleniska i sprzedaży tego do palnika Brucer dla osób chętnych?
Być może będzie , tylko kto wie jak ją zmodyfikować?
Mi się udało ale nie mam odlewni.
  • Odpowiedzi 4,9k
1. Otwory trzeba zaślepiać - niestety - "na wyczucie".
Kiedyś myślałem, że zrobią to producenci kotłów, ale się zawiodłem.
Nasze prace poszły w kierunku BURNERA-S i nie było czasu na zabawy z BRUCEREM.
2. Nakładka minertu - to jest właśnie ta, którą dostał ode mnie, i którą minertu twórczo zmodyfikował. Nie mam innej.
Ale znalazł się ktoś kto się z BRUCEREM miał czas pobawić.Efekty są,kto chce może sprawdzić.Za nasadkę wypada mi podziękować co czynię.
zawijan a może by tak coś z tym fantem zrobić?
Dziś rano coś mnie podkusiło żeby zajrzeć do pieca , a tam deflektor leży sobie na żarze, przepalił się skubaniec i pękł na 3 części, zdażyło się wam coś podobnego?
I jeszcze nie wiecie gdzie można w okolicach krakowa kupić coś takiego, a może obejmuje to gwarancja. Na razie piec zostawiłem niech pracuje ale na dłuższy okres raczej bym się bał zostawiać go bez deflektora. ( Piec Ogniwo Eko 15 KW). Doradźcie coś bo na razie serwis głuchy na moje tel.
Jeżeli kocioł jest na gwarancji to ten element również chyba,że w warunkach gwarancji pisze inaczej.Jeżeli tego zapisu nie ma to gwarancja go obejmuje.
Truj im d..ę do skutku.Niech wiedza,że swoich klientów trzeba traktować poważnie.
Napisałem do nich dopiero dziś rano także mają jeszcze czas na reakcje, szkoda tylko że nie można się do nich dodzwonić. Chciałem się tylko upewnić że z piecem nic się nie stanie jak zostawię bez deflektora, jutro pospawam go jakoś i założę do wyjaśnienia sprawy z serwisem.
Koledzy.nie potrafię niczego zrobić jeśli nie wiem jak to działa.
dlatego mam prośbę.Pomóżcie mi zrozumieć jak działa ecoal.
Zbiera on informacje z czujników ,analizuje je i dobiera odpowiednie parametry.
Ok.czas podawania paliwa jest stały.Zmienną jest czas przerwy w podawaniu.
Na podstawie jakich parametrów ster wylicza czas przerwy w podawaniu?
Myślę[ATTACH=CONFIG]104202[/ATTACH] ,żeAnalizując trendy Pracy kotła(CZY TEMP ROŚNIE CZY SPADA) |dobiera sobie czas przerwy.Jeśli moje rozumowanie jest błędne to mi to wyjaśnijcie .
Proszę
Edytowane przez tesel
timon Swoim wpisem chciałem sprowokować dyskusję na temat zmiejszenia (domowym sposobem) palnika.
Żeby to zrobić muszę wiele rzeczy zrozumieć.Zawijan pisze bardzo ogólnie.Trawi mnie np.kwestia,czy przy zmiejszonym palniku będzie dobrze dopalał.
Np.przy podawaniu 5 sek.ślimak poda x gramów węgla.Przy małym palniku zrobi to samo ale będzie to więcej świeżego węgla w stosunku do pojemności palnika.
Wiem,że sterownik spali każdą porcję paliwa poprawnie.Chciałem tylko wiedzieć skąd bedzie wiedział,że zmiejszyliśmy mu pojemność palnika?
Może będziecie się śmiać,że jest jeszcze ktoś kto tego nie rozumie,ale co tam.Jestem człowiekiem wolno myślącym,ale jak już załapię o co chodzi to mogę zrobić naprawdę wiele.
Jesteś takim samym zapaleńcem jak ja ,tyle,że Ty już masz chyba małą ekoenergię i nie ma co pomniejszać.Mój Brucer jest jeszcze mniejszy :)
timon
tesel też tak myślałem, jak Ty :yes: Np kocioł o mocy 17 KW z palnikiem np. o mocy 10-12 KW
Mam małego brucera i nie mam zamiaru zmiejszać jego pojemności.Może tylko zaślepię jakieś otwory.Chciałbym jednak wiedzieć jak inni to zrobią.Jestem ciekawskim gościem.
Proszę
dobrze to skoro chcesz podjąć dyskusję to proszę
spróbuję opisać jak ja to rozumiem
a na podstawie analizy zmiany trendów zarówno temperatury spalin jak i temperatury CO
zatem wielkość dawki czy paleniska moim zdaniem nie ma znaczenia, niezależnie czy podamy do palnika 50g węgla czy 150g to sterownik najpier weźmie pod uwagę czy temperatura co rośnie czy spada i tak samo z temp spalin, i potem zdecyduje czy przerwa podawania ma wynieść 60sek czy 200 i jak mocno ma dmuchać. np jeśli temp CO spada to potrzebna większa moc i większy nadmuch żeby spadek zatrzymać. sterownik zatem podniesie obroty dmuchawy i wyliczy sobie wg wpisanego wcześniej wzoru jaka ma być przerwa podawania. jeśli po tym czasie i podaniu kolejnej dawki temp nadal będzie spadać to znów zwiększy moc a jeśli np zacznie rosnąć to alb powtórzy cykl na tych samych nastawach "chwilowych" albo moc zmniejszy- po drodze sprawdzi jeszcze temp spalin.
zmniejszenie nadmierne palnika moze doprowadzić do sytuacji w której mimo podawania sporej dawki paliwa krótkich przerw i maksymalnego nadmuchu kocioł nie spali wszystkiego. okaże się bowiem że palnik ma za małą moc aby przy danym zapotrzebowaniu osiągnąć cel dany mu przez sterownik.
zatem przy małym palniku jeśli chcesz coś modyfikować to ewentualnie moim laickim zdaniem tylko poprzez zatkanie części otworów nadmuchowych aby lepiej pracował na małych mocach a wielość paleniska zostawiłbym jaka jest,
Moja bestia ma ogromny krater i mieści się w nim sporo węgla ale Mały palnik to większe ryzyko przekroczenia bariery bezpieczeństwa
tak ja to pojmuję
proszę o komentarze
...zmniejszenie nadmierne palnika może doprowadzić do sytuacji w której mimo podawania sporej dawki paliwa krótkich przerw i maksymalnego nadmuchu kocioł nie spali wszystkiego. okaże się bowiem że palnik ma za małą moc aby przy danym zapotrzebowaniu osiągnąć cel dany mu przez sterownik.
tak ja to pojmuję
proszę o komentarze
Timon ale zwróć uwagę, iż praktycznie przez większość czasu ogień pali się w palenisku co najwyżej w połowie lub 2/3. Nawet u mnie przy moim zapotrzebowaniu na mógłbym na palcach jednej ręki zliczyć dni gdzie widziałem ogień na całości paleniska. Dlaczego CZP odnotowuje w tym roku mniejsze spalanie po zamontowaniu o połowę mniejszej głowicy do swojego pancepola.
timon Rozumujesz dokładnie tak jak ja.Tylko zanim coś zaślepię,muszę wiedzieć po co.Muszę wyjąć i rozłożyć palnik,żeby zobaczyć do czego te otwory złóżą.Niestety jestem taki,że nie wystarczy mi,że ktoś powie mi zrób tak i tak.Muszę wiedzieć po co i co to zmieni.
