Palnik BRUCER + sterownik eCoal
  • Odpowiedzi 4,9k
sebsa
wszyscy notują w tym roku niższe spalanie - u czp-a jest to wypadkowa cieplejszej zimy i mniejszego palnika. jak będzie spalał to trzeba by porównać dwie bardzo podobne zimy a nie zeszłoroczne mrozy i tegoroczną "jesień"
ja też mam dużo niższe spalanie ale się nie podniecam tym bo wiem że cieplejszy sezon mamy
tesel
zaślepiając otwory sprawiasz że podnosi się ciśnienie powietrza wylatujęcogo do palnika przy niezmienionej jego ilości pobranej.
to jak z wężem ogrodowym. odkręcasz wodę i lecąc całą średnicą ma jakieś tam ciśnienie, ale jak końcówkę węża ściśniesz lub założysz końcówkę o połowę mniejszej średnicy to ciśnienie wody wypływającej wzrośnie mimo iż w kraniku pozostało niezmienione.
zabieg zaślepiania otworów ma zatem na celu ułatwienie napowietrzenia paleniska przy mniejszej sile nadmuchu bez zbyytniej utraty ciśnienia.
palnik jest lepiej wtedy napowietrzoby gdyż powietrze ma więcej "energii" by się przez złoże węgla przebić.
tak ja to rozumiem
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/227/#findComment-5204626
To może i w moim PPS 25 można by na lato coś zakleić - ale te moje otwory jakieś takie duże i tylko na obrzeżach koronki palinka http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/pps-25/images/100_2698.jpg
możesz zmniejszyć średnice każdego z nich i też będzie jakiś efekt. tylko jeśli ja bym się za to wziął to wszystkie otwory zaślepiałbym identycznie czyli np albo środkiem albo wszystkie od lewej lub prawej strony aby zachować rozkład dystrybucji
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/227/#findComment-5204629
Widziałem też gdzieś do Pancerpola takie koronki co nie mają otworów na obrzeżach ale wywiercane w trzech rzędach na swojej całej szerokości - to taką byłoby łatwiej zaklejać. :)
To z otworkami dotyczy modelu obrotowego. Rzędy otworków zależą od tego czy jest to obrotowy 17kW czy 25kW.
W Twoim nic bym nie zaklejał. Jeżeli jednak chcesz spróbować to musisz zaślepić te dolne.
On nie ma takiej rezerwy na zmiany jak brucerowate, wyjście paliwa nie jest tak duże, paliwa wychodzi w nim dużo mniej jak w brucerze a i zasada spalania troche inna...
Przy zaślepieniu górnych możesz zacząć produkowac większe spieki i zatkasz palnik, może zacząć rwać zawleczki.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/227/#findComment-5204722
Timon źle mnie zrozumiałeś. Nie chodzi mi o spalanie. Chodzi mi o to, iż Brucer ma moc maksymalną 40kW. Tą moc usiłowało się zmniejszać poprzez zaklejanie okrągłych otworów, zaślepianie poszczególnych nacięć pionowych itd. Mino tego możliwości Brucera i tak są wykorzystywane tylko w niewielkiej części. U mnie przy największych mrozach było to ok 2/3. Co powiedzieć a Waszych domach - dużo mniejszych od mojego, z mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło. U Minerta, który ma powierzchnię podobną do mojej nakładka zmniejszająca powierzchnię palnika o ok 1/3 sprawdziła się bez problemu. Dlatego twierdzę, iz zmniejszenie prześwitu palnika w niewielkim stopniu może przynieść pozytywne rezultaty.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/227/#findComment-5204724
zgadzam się z Tobą ale ja ciągle myślę nie o moim brucerze tylko o małej ekoenergii bo jeśli dobrze zrozumiałem to taki palnik masz.
ja chcę po sezonie swój palnik zmniejszyć i mam już plan jak to zrobić ale do tego potrzebuję wygaszonego kotła i dnia czasu żeby wcielić projekt w życie.
jeśli rozmowa jest zaś o dużym brucerze to redukcja jego wielkości jak najbardziej. producent sam mógłby wpaść na pomysł sprzedawania 2 głowic jedna o normalnym a druga o powidedzmy 1/3 mniejszym prześwicie tak by można było zdjąć i zamienić, byłaby to dosyć konkurencyjna moim zdaniem oferta, gdyż brucera najłatwiej przestawić- wystarczyłoby zdjąć i zamienić korony
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/227/#findComment-5204739
Takie możliwości oferuje palnik AZP, głowice możesz zmieniać między 15-25-38kW
Oferujemy taka opcję przy wyborze tego palnika. Dodatkowa głowica kosztuje 200zł
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/227/#findComment-5204767
W przypadku brucera fajnie byłoby wrócić do koncepcji tej nakładki zmniejszającej prześwit.
Pewnie kilku chętnych by się znalazło.
Sprawę ułatwia już spora część palników odpalonych od 2008r, jest to juz pokaźny rynek, który może być w części zagospodarowany taką mniejszą nakładką na okresy letnie czy też ciepłej wiosny bądź jesieni.
Uważam,że teraz jest świetny okres, aby coś takiego centrozap przemyślał.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/227/#findComment-5204768
Tesel, wysłałem Ci info na priva.
Ty masz dokładnie 2/3wielkości palnika Brucer jeżeli chodzi o wyjście węgla.
Ta dziura ma wymiar 10x14cm
Nasadka na Brucera ma mniejszy otwór niż mała ekoenergia.
Tesel ma rację ,potrzeba w jego przypadku 1 dnia aby zmniejszyć koronę.Ja mam pomysł na to jak to zrobić czy to w Brucerze czy tez w ekoenergii.
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/227/#findComment-5204770
Sama głowica to nie wszystko.Trzeba jeszcze odpowiednio napowietrzyć paliwo tak aby spieków nie było.Ja się spieków pozbyłem.
Więcej nie pisze bo hieny zaglądają i będą mieli na tacy :)
Ilu było by chętnych na ową nasadkę ?
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/227/#findComment-5204773
Nasadka wcale nie miała napowietrzenia, to byl goły odlew.
Dlatego też uważam, że obecnie jest dobry moment rynkowy od debiutu brucera, aby do tej koncepcji wrócić.
Jest szansa to obecnie fajnie przygotowac i zaoferowac dotychczasowym użytkownikom oraz nowym wybierającym dany kocioł.
Widzę w tym przewagę konkurencyjną w stosunku do innych palników na rynku.
Też jestem ciekaw ilu byłoby chętnych :)
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/227/#findComment-5204781
a gdyby wprowadzili do oferty nakładkę to i rośnie przewaga producentów kotłów oferujących zestawy z brucerem właśnie- dają użytkownikom dodatkową opcję wyposażenia a to jest atut tak myślę
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/227/#findComment-5204875
Minertu mam widgety kilku kotłów w telefonie i jedynie Twój piec ma tem. spalin 170st. Innym tak jak u mnie tem. spalin nie przekracza 90st. Jestem ciekaw jaką masz oszczędność a jaką stratę w pomniejszonym palniku.
Panowie co tak stękacie na większe palniki :D w moim 15kw mam brucera 2 generacji i sobie daje radę. Eko mam dopalone, popiół całkiem całkiem, jestem "kontent" :D
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/227/#findComment-5205064
