myszka1719509696 12.03.2012 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 mam kociołek eko 24 do ogrzania 170 m2 + 220 CWU piecyk pracuje na minimalnych nastawach i wyłączonej pompie CO - pomieszczenia przegrzane - czy można jakoś zmnieszyć moc kotła i czy to coś pomoże - słyszałam o zatkaniu płomienówek - co to daje?może ktoś napisze tak logicznie pod kobietę mój sterownik https://esterownik.pl/remote/1027szukam oszczędności w spalaniu - czy to coś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/230/#findComment-5223952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 12.03.2012 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Kobieto puchu wartościowy kto Ci polecił takiego smoka, kupujesz watę i zapychasz dwa kanały, dlaczego przegrzewasz pomieszczenia? nie masz zaworów przy kaloryferach, masz zbyt ciepło grzej samo Cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/230/#findComment-5224002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 12.03.2012 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 mam kociołek eko 24 do ogrzania 170 m2 + 220 CWU piecyk pracuje na minimalnych nastawach i wyłączonej pompie CO - pomieszczenia przegrzane - czy można jakoś zmnieszyć moc kotła i czy to coś pomoże - słyszałam o zatkaniu płomienówek - co to daje? może ktoś napisze tak logicznie pod kobietę mój sterownik https://esterownik.pl/remote/1027 szukam oszczędności w spalaniu - czy to coś pomoże? Jak powiedziałem kiedyś na forum ze ten tryb pracy i tak przegrzeje pomieszczenie to mnie mało nie rozstrzelali. Ja Ci proponuje ustawić cykliczna prace pompy ,albo po prostu zakupić termostat . Ja mam teraz na termostacie i nie mam przegrzanych pomieszczeń. Te dwa sposoby różnią się tym ze przy termostacie nie trzeba ustawiać czasu pracy i postoju ,tylko temperaturę jaka ma być w pomieszczeniu..Oba jednak są skuteczne ale moim zdaniem wygodniejszy jest termostat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/230/#findComment-5224312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 12.03.2012 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Kupować termostatu nie potrzeba. Regulator wewnętrzny może pełnić to zadanie. Wystarczy go skonfigurować jak termostat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/230/#findComment-5224349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 12.03.2012 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 (edytowane) Kupować termostatu nie potrzeba. Regulator wewnętrzny może pełnić to zadanie. Wystarczy go skonfigurować jak termostat. Ale wszystko to już jest, tylko jak ustawisz regulator wewnętrzny jako pokojowy a tryb pracy pompy CO jako wyłączony. Nie masz dodatkowej roboty. Jedynie w tej sytuacji złe jest to że po włączeniu pompy CO przy spadku temperatury w pokoju to duża ilość zimnej wody trafia do pieca destabilizując jego pracę. Najlepsze rozwiązanie jest z zaworami termostatycznymi, i pompa CO jako załączona. W tej sytuacji nie ma takich skoków zimnego powrotu do kotła Edytowane 12 Marca 2012 przez zbigmaz01 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/230/#findComment-5224438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 12.03.2012 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Ale wszystko to już jest, tylko jak ustawisz regulator wewnętrzny jako pokojowy a tryb pracy pompy CO jako wyłączony. Nie masz dodatkowej roboty. Jedynie w tej sytuacji złe jest to że po włączeniu pompy CO przy spadku temperatury w pokoju to duża ilość zimnej wody trafia do pieca destabilizując jego pracę. Najlepsze rozwiązanie jest z zaworami termostatycznymi, i pompa CO jako załączona. W tej sytuacji nie ma takich skoków zimnego powrotu do kotła Z tego co zrozumiałem to myszka tak właśnie ma.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/230/#findComment-5224839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 12.03.2012 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Z tego co zrozumiałem to myszka tak właśnie ma.... Luknąłem na jej sterownik ma tak jak pisze zbyszek, sterowanie pokojowym i pompa wyłączona. Wystarczy obniżyć temp. wewnętrzną albo czujnik dać gdzie indziej. W reszcie pomieszczeń musi doregulować temp. głowicami albo chociaż przepływ zmniejszyć ewentualnie zrezygnować z pokojowego o dobrać parametry w cyklicznej pracy pompki CO. jack a gdzie ty się podziewałeś całą zimę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/230/#findComment-5224854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 12.03.2012 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Przeprowadzka w pracy i w domu docieplenia . Ja docieplałem poddasze, a teraz już chłopaki jada z zewnątrz styro. Generalnie cala zima na obrotach,ale czasem zaglądam na forum.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/230/#findComment-5224882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 12.03.2012 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Przyznam że nie patrzyłem na sterownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/230/#findComment-5224885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 12.03.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Jack docieplasz bez kołków? czy z termodyblami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/230/#findComment-5224926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 12.03.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Z termo dyblami, ale moglem je dać tylko na szczytowych ścianach. Te boczne maja 4,30m wiec nie koniecznie były potrzebne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/230/#findComment-5224935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 12.03.2012 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Jack klejem w pianie insta stic zaoszczędziłem dużo pieniędzy i czasu Miałem baranek , to w takie chropowatości masa kleju by weszła, a piana świetnie to wypełniała Do piany zaleca się dawać dwa kołki na płytę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/230/#findComment-5225032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 12.03.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 No to ile poszło tej piany na np 100m2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/230/#findComment-5225065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 12.03.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Ten klej to INSTA STIK tak to się pisze, jedna puszka wystarcza na 15m2 koszt ok. 25zł. Zakłada się na pistolet i heja, najlepiej przed nałożeniem piany na płytę zrobić dwie dziury do kołków w płycie i ścianie, potem piana, dobijamy kołkami i gotowe po 5 minutach można dawać siatkę , jednego dnia machneliśmy 66m2 Poziomica na bok, tak jak napisałeś ściany w miarę proste bo nikt z tego nie będzie strzelał to może być trochę krzywo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/230/#findComment-5225254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka1719509696 13.03.2012 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 u mnie pompa wyłączona cały czas włączy sie dopiero wówczas jak temperatura zadana spadnie ale jak narazie tylko rośnie - działa grawitacja - grzejniki lekko siepławe prawie chłodne a i tak ciepło - glowice planuje po tym sezonie zakładać teraz mam zwykłe pokrętła, kórych nie bardzo mogę ruszyć po juz pare latek mają i przeciekać lubią-myślałam bardziej żeby mi ktoś wytłumaczył co osiągnę i czego mogę się spodziewać zatykając dwa kanały wełną - teraz idzie mi 20 kg dziennie wiem, że to nie dużo ale moze da sie to jeszcze zmnieszyć - u kolegi emde np. zasobik wystarcza na 10 dni u mnie na 7. Czy spokojnie mogę zatkać te kanały spalinowe (tam gdzie teraz mam zawirowywacze?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/230/#findComment-5225732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 13.03.2012 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 Iza widzę że masz taki problem jak ja i nazywa się to śmierć kliniczna W domu to nie masz zbyt wysokiej tem. Możesz zdalnie przejść na tryb ręczny i na kilka godz. wyłączyć dmuchawę i podajnik, jeśli masz eko z dużą ilością popiołu to nawet po kilku godz. będzie żar. Zatykanie kanałów podniesie tem. spalin. Jakie będą dodatkowe korzyści nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/230/#findComment-5225749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka1719509696 13.03.2012 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 temperatura ta jest w sypialni - dość często wietrzone - w innym pomieszczeniach ze dwa stopnie więcej - należę raczej do ciepłolubnych ale jak jest cały czas tem. na tym samym poziomie to idzie się przyzwyczaić do tych 22 stopnie zresztą dusza boli jak idzie groch - chciało by się żeby szło mniej - wasze kobitki chyba się nie muszą martwić ja raczej z tych co lubi wszytkim zarządzać - więc wszytko na mojej "główce" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/230/#findComment-5225770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 13.03.2012 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 Tak, szkoda eko. Czekam na poprawkę żeby eCoal się odstawiał po przekroczeniu 5st od zadanej i żeby ruszył gdy temperatura spadnie do zadanej. Zawory to podstawa, może na dzień zakręcaj CO grzej tylko Cwu. Masz zawór odcinający CO, jeśli tak to go trochę zakręć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/230/#findComment-5225852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka1719509696 13.03.2012 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 dzięki za rady - a czy faktycznie zrobić taką operację jak zatkanie dwóch przewodów spalinowych wełną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/230/#findComment-5225907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka1719509696 13.03.2012 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 mogę jeszcze przejść na opcje lato wtedy grawitacyjnie jakby mniej szło ale jednak troszkę dogrzewa - już tak kiedyś zrobiłam ale ostatnio w Kieleckim troszkę piźdz... a nie chciałam wyziębić zbytnio chałupy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/230/#findComment-5225914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
