karoka65 15.03.2012 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Druga sprawa znowu żartujesz eCoal ma w czterech literach tem. w pomieszczeniu na noc dałem 22st. jak się obudzę dalej będzie 24st. Fajnie byłoby żeby eCoal tak prowadził kocioł aby w pokoju była tem. jaką chcemy. Marzenie ale ... czy ściętej głowy to się okaże. Jack żartowniś z Ciebie Darase tutaj się z Tobą nie zgodzę, wszystko działa jak trzeba. Chcesz grzać grawitacją to grzej a nie narzekaj że eCoal źle pracuje. Albo grawitacja albo czujnik pokojowy, coś za coś. Co z tego że eCoal wyłączy pompę CO jak temp. wewnątrz zostanie osiągnięta jak grawitacja i tak przebija i grzeje, przegrzewając pomieszczenia. To tak jakby mieć pretensje do garbatego że ma proste dzieci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 15.03.2012 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Ha ha ha ale śmieszne wcale to nie jest Jeśli sterownik by pomyślał Darasowi jest zbyt ciepło chce 22st. no problem, będę produkował mniej ciepła, będę trzymał na CO najniższą tem. będę się odstawiał na 2h robiąc co jakiś czas przedmuch i można? Można ale to nie jest takie proste jak widać. Najlepsze rozwiązanie to zawory termostatyczne ale drogie i chyba grawitacja kiepsko chodzi, chociaż do grawitacji też są ponoć. Jedna wielka szkoda że eCoal po wejściu w podtrzymanie nie czeka aż tem. CO spadnie do zadanej, jeśli tak by robił to żyć nie umierać, a reszta to są pierdoły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 15.03.2012 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Sterownik to nie darase on opiera się na faktach czyli na tym co odczytują czujniki a darase robi je w perfidny sposób w konia grawitacją a potem marudzi. Może będzie czekał a jak chcesz już, to zmień na Bruli i ten będzie czekał od ręki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 16.03.2012 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Zamiana sterownika na bruli nie wchodzi w grę, przywiązałem się do ster. eCoal ... sznurkiem Programiści eCoala to "mądrudcy człowieki " gdyby dopisali do eCoala taką procedurę żeby po odstawieniu wracał do pracy nie gdy temperatura spadnie o 1st ale gdy spadnie do zadanej to nic więcej mi nie potrzeba Sugerując się zminami również zmieniłem typ kotła z 15kw na 16kw+ i po nocnej pracy żar przesunął się w stronę kosza, trochę mniejszy nadmuch i jaka różnica, zaraz widać że soft dopasowany do mniejszego palnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smcdriver 16.03.2012 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Witam. Ktoś tutaj kiedyś pisał, że testuje groszek o uziarnieniu około 50mm. Czy była kontynuacja tego wątku? Jeśli tak to proszę o podpowiedź bo nie potrafię znaleźć. Z góry dzięki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 16.03.2012 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Zamiana sterownika na bruli nie wchodzi w grę, przywiązałem się do ster. eCoal ... sznurkiem Programiści eCoala to "mądrudcy człowieki " gdyby dopisali do eCoala taką procedurę żeby po odstawieniu wracał do pracy nie gdy temperatura spadnie o 1st ale gdy spadnie do zadanej to nic więcej mi nie potrzeba Masz rację nie zmieniaj, niedługo pozatykają się nawet ci najbardziej upierdliwi Ale pewnie znowu pojawią się jacyś następni co wstają rano i już są źli i niezadowoleni. Nie mam ciebie na myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino49 17.03.2012 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2012 (edytowane) Witam. Ktoś tutaj kiedyś pisał, że testuje groszek o uziarnieniu około 50mm. Czy była kontynuacja tego wątku? Jeśli tak to proszę o podpowiedź bo nie potrafię znaleźć. Z góry dzięki. Pozdrawiam Pisał slaweta, pali mieszanką orzech z miałem w proporcji 1:1 ... poszukaj post #3285 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?149321-Palnik-BRUCER-sterownik-eCoal/page165 Edytowane 17 Marca 2012 przez dino49 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smcdriver 19.03.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Dino49 Dziękuję bardzo:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 26.03.2012 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2012 (edytowane) Witajcie po dłuższej przerwie. W czasie urlopu udało mi się zgodnie z założeniami nieco zmniejszyć koronę Brucera i "zabrać" mu parę kW. Modyfikowałem nieco na wariata i pierwsze 2 pomysły były trochę nietrafione. Trzecie podejście bardziej się sprawdza- choć póki co to też bardziej test. Mam w głowie już trochę inne rozwiązanie. Efektem ładny kopczyk, ogień idealnie trafia w deflektor i udało mi się wydłużyć czas przerwy do 40s- wcześniej góra 32-34s zachowując tę samą dynamikę pieca. Z nadmuchem również zszedłem nieco niżej. Efektem mniej spieków i więcej ładnie dopalonego popiołu. Więcej nie będę pisał bo Minert napisze, iż u niego i tak lepiej:). Edytowane 26 Marca 2012 przez sebsa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 26.03.2012 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2012 Brawo Sebsa Byle tak dalej a będzie z tego chleb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 26.03.2012 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2012 SMC ja również tej zimy przeprowadziłem próbę na Orzechu II. Jednak u mnie były jakieś ponadnormatywne kawałki- co doprowadziło do zawieszenia w podajniku oraz zakleszczenia samego ślimaka. Po rozbiciu największej frakcji młotkiem- poszło bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 26.03.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2012 Brawo Sebsa Byle tak dalej a będzie z tego chleb No jakby się to sprawdzało to kosztem dosłownie paru złotych udałoby się oszczędzać parę stówek na rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 31.03.2012 03:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 Witajcie po dłuższej przerwie. W czasie urlopu udało mi się zgodnie z założeniami nieco zmniejszyć koronę Brucera i "zabrać" mu parę kW. Modyfikowałem nieco na wariata i pierwsze 2 pomysły były trochę nietrafione. Trzecie podejście bardziej się sprawdza- choć póki co to też bardziej test. Mam w głowie już trochę inne rozwiązanie. Efektem ładny kopczyk, ogień idealnie trafia w deflektor i udało mi się wydłużyć czas przerwy do 40s- wcześniej góra 32-34s zachowując tę samą dynamikę pieca. Z nadmuchem również zszedłem nieco niżej. Efektem mniej spieków i więcej ładnie dopalonego popiołu. Więcej nie będę pisał bo Minert napisze, iż u niego i tak lepiej:). Spokojnie,co miałem napisać to już napisałem i nie napiszę,że u mnie lepiej bo na oczy nie widzę jak jest u Ciebie. Fajnie,że nie jestem sam ,który podejmuje jakieś próby modyfikacji. Teraz od miesiąca prawie kocioł dostał nowy deflektor. Zadaniem jego jest jeszcze efektywniejsze dopalanie spalin i raczej się sprawdziło. Test pokaże jak z wytrzymałością materiału z jakiego został zrobiony. Na razie się sprawdza i pasuje do wersji OE 15-24-35kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 31.03.2012 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 Spokojnie,co miałem napisać to już napisałem i nie napiszę,że u mnie lepiej bo na oczy nie widzę jak jest u Ciebie. Fajnie,że nie jestem sam ,który podejmuje jakieś próby modyfikacji. Teraz od miesiąca prawie kocioł dostał nowy deflektor. Zadaniem jego jest jeszcze efektywniejsze dopalanie spalin i raczej się sprawdziło. Test pokaże jak z wytrzymałością materiału z jakiego został zrobiony. Na razie się sprawdza i pasuje do wersji OE 15-24-35kW O deflektorze też myślę. Niestety to co chciałbym zrobić nie byłoby legalne. Bo bardzo interesują mnie kratki studzienek kanalizacyjnych ;). Muszę pomyśleć o innym rozwiązaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 31.03.2012 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 O deflektorze też myślę. Niestety to co chciałbym zrobić nie byłoby legalne. Bo bardzo interesują mnie kratki studzienek kanalizacyjnych ;). Muszę pomyśleć o innym rozwiązaniu. Podejdź na schrott a kupisz legalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 31.03.2012 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 O deflektorze też myślę. Niestety to co chciałbym zrobić nie byłoby legalne. Bo bardzo interesują mnie kratki studzienek kanalizacyjnych ;). Muszę pomyśleć o innym rozwiązaniu. Stanowczo odradzam,wydaje mi się,że mam lepsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 31.03.2012 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 KONIEC SEZONU 2011/2012 Dzisiaj zakończyłem półroczny sezon zimowy 01-10-2011 do 31-03-2012 średnia spalania to 18,28kg/24h tj. 13,47zł/24h . Spaliłem 2146kg eko po 690zł i 1200kg eko po 820zł. W porównaniu do sezonu 2010/11 zaoszczędziłem ok. 700zł Piec Ogniwo 15kw ze sterownikiem eCoal. Dom 9,5m na 11m razy dwie kondygnacje plus dwie przybudówki, ocieplony 10cm styropianu z kiepskimi szybami i prześwitami w drzwiach wejściowych. Dodatkowo ciepła woda dla 5-ciu osób+zmywarka. Temperatura w domu od 23st. do nawet 25st. P.S. Oby następna zima była również tak łagodna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAPROCIAK 06.04.2012 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 Wątek wymarł czy przeniósł sie gdzies indziej??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 06.04.2012 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 Czasami Ktoś się pojawi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 06.04.2012 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 Oto jaką dostałem wiadomość na temat wejścia KONT w sterownik eCoal w moim Ogniwie "KONT to jest wejście. Pod to wejście możesz podłączyć tylko STYK. Jakie są przykładowe zastosowania tego wejścia, co można podłączyć: - czujnik dymu, czadu, CO itp. Po zadziałaniu - rozwarciu styku - sterownik może zatrzymać kocioł, wysłać email, sms. - czujnik zamknięcia klapy od zasobnika - jeśli klapa będzie otwarta np. dłużej niż 3 min, sterownik może zatrzymać kocioł i wysłać email, sms. - czujnik zamknięcia drzwi w kotłowni - jeśli drzwi będą otwarte dłużej niż X sek, to ... jw - dowolny inny czujnik z wyjściem stykowym NO lub NC. Możesz stworzyć sobie pętle bezpieczeństwa i podłączyć klika różnych czujników z wyjściem NC szeregowo. Jeśli choć jeden z tych czujników rozewrze swój styk, to zostanie wygenerowany alarm, kocioł może się zatrzymać i dostaniesz powiadomienie na email, sms." Drodzy Państwo eCoal to dużo więcej niż sterownik pieca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
