Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
  • Odpowiedzi 4,9k
Do tej pory czujnik tem. w pokoju na dole miałem podłączony pod wejście w sterowniku od Cwu, a pompę CO pod gniazdo Cwu, gdy w pokoju była tem. 23st to sterownik nie załączał pompy.
Teraz dałem tak jak ma być czyli pompę CO pod gniazdo CO a czujnik pokojowy pod wejście tam gdzie ma być. Ustawiłem pompę na pracę cykliczną 3min pracy, 10 min postoju. Stąd moje pytanie czy sterownik odłącz pompę CO gdy w pokoju będzie 23st czy dalej będzie pompa załączana w cyklach?
Jeśli będzie załączana to zamienię CO na Cwu i czujnik tem. pokojowy na czujnik Cwu.
Dasz dużą wartość histerezy np. 1 stopień to pompka będzie dłużej się zatrzymywać tzn. do póki nie spadnie temp. o 1 stopień poniżej zadanej na pokojówce ale wtedy woda w instalacji będzie ci więcej się wychładzać i po starcie pompki chłodno woda pójdzie na kocioł i w wyniku tego będzie chwilę nadganiał.
Przy niskiej histerezie np. rzędu 0,2 czy 0,1 stopnia będzie odwrotnie czyli temp. odczuwalna w domu będzie stabilna i pompka częściej będzie się załączać ale nie będzie w instalacji tak wystygać.
Musisz sam obczaić co będzie lepsze dla ciebie.
Darase nie pamiętam jak masz w instalacji, ile pomp. Podeślij fona na priva to jutro zadzwonię do ciebie i ci wytłumaczę. Miałem fona ale długo trzeba by szukać.
Jak nie masz mieszającej to nic nie da ustawienie. Jak masz pompkę osobną do CWU a bojler nie daleko to możesz ustawić CWU+ mieszjąca, wtedy jak CWU spadnie wg. histerezy to się załączy i podgrzeje i jak powrót spadnie to też się włączy i podgrzeje mimo że na bojlerze będzie taka temp. jak trzeba.
Mówię nie pamiętam jak jest u ciebie, za dużo ludzie pytają na priva i już nie mogę zapanować nad tym, trzeba by jakiś komputer po czachą nosić hehe.
Przy takim podłączeniu jak dobrze zrozumiałem to pompka włączyłaby się dopiero jak temp. w pomieszczeniu spadłaby ci o wartość histerezy ustawionej dla CWU a to już dość odczuwalne mogło być bo np. jak ustawiłeś 23 a histereza przykładowo 2 czy 3 stopnie to dopiero przy takim spadku włączałaby się pompka.
mam pytanie do expertów, zacząłem czytać cały wątek ale tego jest strasznie dużo ;/
chodzi o piec w temacie, czy na dom o powierzchni max 160 z garażem i kotłownią (projekt gotowy opałek 1G można sprawdzić go na www) moc kotła 16KW jest wystarczająca? mam dom z suporexu ocieplony styropianem 12 cm a poddasze wełną 25 cm, cały dół (około 70m2) to podłogówka, góra grzejniki, czy moc pieca nie będzie za mała ? czy jako już użytkownicy pieców Ogniwo dalej jesteście zadowoleni ??
Mam Ogniwo 15kw i kupiłbym je jeszcze raz, mój domek to 9.5m na 11m razy dwie kondygnacje, po podłogach tam gdzie mam kaloryfery plus kotłownia to ok. 166m2
Ster. eCoal działa świetnie, a
podłączenie do internetu to super sprawa. Pomimo słabych szyb w oknach i drzwi wejś. z prześwitami przez pół roku spaliłem eko CO i Cwu za 2450zł.
Z tego na Cwu wyszło ok. 400zł.
Jak dla mnie wynik b.dobry.
