darase 12.05.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 To jest b.proste, z dwóch stron są otwory do palników , jeśli komuś nie pasuje kosz po lewej to przekłada z palnikiem na prawą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 12.05.2012 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Tak jak pisze kolega,można samemu przełożyć,można również zamówić konkretną stronę ale może to wymagać trochę oczekiwania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wertus23 14.05.2012 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 (edytowane) Czy jest taka możliwość żeby sterownik ecoal włączał pompę CO i CWU po osiągnięciu zadanej temperatury w kotle, np 40 st, a jak poniżej zadanej wyłączałby pompę? Żeby nie ochładzać wody w układzie. Teraz palę na ruszcie awaryjnym więc to by mi sie przydało, bez montowania dodatkowego urządzenia Edytowane 14 Maja 2012 przez wertus23 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 14.05.2012 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Wydaje mi się że tak ma, pompa CO i pompa mieszająca poniżej 40st nie pracuje, Cwu nie sprawdzałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saimon21 15.05.2012 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 niestety ogniwo za szerokie więc pupa z moich planów ;/ a co myślicie o tym http://www.kotlyco.pl/inside.php?pg=c0f670a1075da3aebb9074dc49256bbc coś w miarę podobne, zawijan i reszta specy prośba o darowanie offtopa bo ogniowo i brucer chciałem ale z powodu wymiarów koniec marzeń ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 15.05.2012 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Saimon jeśli nie te gabaryty to szukaj chociaż sterownika eCoal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 15.05.2012 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 niestety ogniwo za szerokie więc pupa z moich planów ;/ a co myślicie o tym http://www.kotlyco.pl/inside.php?pg=c0f670a1075da3aebb9074dc49256bbc coś w miarę podobne, zawijan i reszta specy prośba o darowanie offtopa bo ogniowo i brucer chciałem ale z powodu wymiarów koniec marzeń ;/ A jaka szerokość Cie interesuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 15.05.2012 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 saimon21RBR EKOUNIWERSAL ma szer 1070mmEKR Tilgner ma szer 1100mm oba z palnikiem II generacji Brucer-ekoenergia i sterownikiem eCoalRBR ma wylot spalin w górę,EKR w tył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 15.05.2012 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Jeżeli chcesz kocioł upchnąć w jakąś wnękę to pamiętaj o rezerwie na wyjęcie ślimaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 15.05.2012 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Minertu u mnie samego ślimaka nie wyciągniesz, trzeba z całym palnikiem. Do tej pory nie było potrzeby to może nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saimon21 15.05.2012 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 ja potrzebuje coś jak ten stąpork 850 do slimaka bedzie dostęp bo ta szerokość jest potrzeba aby miec dostep do rozdzielacza podłogówki, hydraulik mi ten piec chce prawie wcisnąć bo podobno taki super Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 15.05.2012 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Saimon nie daj się Wciskanie towaru jest zawsze podejrzane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 15.05.2012 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 P.S. Hydraulik decyduje o tym jaki masz piec kupić? Ładne kwiatki, za ile Ci proponuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saimon21 15.05.2012 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 cena podobna jak ogniwo i ten rbr tez ta sama cena, posiada tez podlaczenie ethernet bardziej mi chodzi tylko czy ten palnik i slimak to nie jakis badziew ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 15.05.2012 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Palnik żeliwny, ślimak też, wygląda jak brucer 2 generacji. W sterowniku nie chodzi o wejście internetowe, tylko o automatykę którą eCoal posiada.Dobre prowadzenie kotła to małe spalanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saimon21 15.05.2012 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 niestety ja nie mam pojecia na temat pieców dlatego Was pytam kupował ktoś przez allegro ? do tej pory u rodziców olejowy stoi jakiś bardzo stary gdzie nawet zaglądać nie trzeba ale olej drogi dlatego czas przejść na coś gdzie minimum trzeba piecu poświęcić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 15.05.2012 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Takie minimum mnie interesowało, dom mam 9,5m na 11m razy dwie kondygnacje, po podłogach 166m2 dzięki st. eCoal i ciepłej zimie spaliłem za ok. 2400zł na pół roku z grzaniem Cwu.(samo Cwu to 400zł) Radzę Ci jak sobie kup piec ze ser. eCoal będziesz kontent Moi znajomi mając piec x bez grzania Cwu na 288m2 spalili 13t eko, w przeliczeniu na moją powierzchnię spaliłbym 7,5t*690zł/t=5175 Przy takim paleniu bym zbankrutował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saimon21 15.05.2012 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 inaczej jakie piece polecacie np ogniwo czy ten RBR bo patrze w sumie ze szerokosc ogniwa to 870 staporkow 850 a ten eko 700 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 15.05.2012 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 Ogniwo eko 15kw kupiłem od firmy internetowej fuego, za dzień spóźnienia transport miałem gratis, piec miał być na czwartek a przyjechał w piątek, w sobotę go podłączyłem i tak prawie już dwa lata śmiga Na podłączeniu zaoszczędziłem 900zł, dostałem fakturę na 22% to mogłem odliczyć 15% vatu w US. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 15.05.2012 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 @Darase ja mam 236 m po podłogach sterownik RT09 PID i spaliłem za tyle samo co Ty - a w domu non stop 23 stopnie ( małe dziecko więc grzejemy) . Sterownik to nie wszystko - aczkolwiek sam bym teraz kupował piec z eCoalem ale też teraz po 3 latach palenia moja wiedza na temat jest inna ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
