Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
  • Odpowiedzi 4,9k
  • 1 month później...
Piec Ogniwo Eko 15 KW bez internetu
Dawno się nie odzywałem, dlatego w pierwszych słowach chciałem podziękować publicznie Panu Zawijanowi 2 w uzyskaniu nowego deflektora od firmy ogniwo po zniszczeniu starego. I chciałbym znów poprosić o pomoc i doradztwo tzn. od nowego sezonu grzewczego pale miałem poprzednio przez 2 lata też miałem miał lecz obecny jest naprawdę podły. Od strony naprzeciwko od podajnika przerzucał mi nie dopalony miał, postanowiłem zrobić tam nacięcia pionowe w celu podawanie większej ilości powietrza. Od początku po dokonaniu zmian nie mogłem dojść do ładu z pracą pieca tzn alarmy piec wygaśnięty, wyczyść kocioł i przerzucanie miału do popielnika 1 raz całego podajnika, mówię wam ubaw po pachy. No nic pomyślałem że przedobrzyłem wyciągnąłem koronę oczyściłem po raz kolejny z silikonu zalepiłem zrobione nacięcia i osadziłem ponownie, i co? I dalej tak samo alarmy takie samo i nawet ręcznie ciężko było podnieść temp spalin bo spadała nawet na 100% dmuchawy jak tylko zamknąłem drzwiczki , przy otwartych wzrasta jak można było oczekiwać. Zdjąłem i z powrotem osadziłem koronę jeszcze dwukrotnie nim po użyciu nieludzkich ilości silikonu i czekaniu 24 h stał się cud palnik zaczął dopalać, alarmy zniknęły cud miód, przez ok 2, 5 tyg przedwczoraj alarm wyczyść kocioł nie czyściłem od wymiany korony więc myślę ok niech ci będzie wyczyściłem i uruchomiłem na nowo, dziś w nocy patrze a on radośnie zwiększa kopczyk przerzucając miał żaru trochę było więc machałem ręką nie będę walczył o 2 w nocy. Rano patrze wyczyść kocioł i pojawił się problem jak poprzednio z uzyskaniem temp przy zamkniętych drzwiczkach,. Co o tym myślicie znowu się rozszczelniła korona?
Dziękuje za pomoc sprawa się wyjaśniła dosyć nieoczekiwanie tzn. nie zauważyłem że po pierwszym alarmie zanieczyszczonego kotła,( usprawiedliwionego) kabel od sterownika wpadł pod klapę zasobnika powodując że nawet przy zamknięciu nie był on szczelnie zamknięty i powietrze się cofało przez podajnik . Co powodowało wysoką temp. podajnika i niemożność uzyskania temp spalin niezbędnej do pracy pieca. Wystarczyło przesunąć kabel i nagle zaczęło wszystko działać, dziękuje jeszcze raz za rady sprawę uważam za rozwiązaną. Edytowane przez Grzedorius
No to ok.
Nie do końca jednak piec palił się przez 24 H bez problemów w piątek alarm wyczyść kocioł, w sobote palilem przez ok 12 h samym groszkiem (paliło się super), na noc zostawiłem miał tylko rozszczelniłem komorę spalania (uchyliłem ok 1 mm drzwiczki) pali się od tego czasu książkowo czyli 40 h. Co może powodować taki efekt? przy otwartych drzwiczkach nie leci dym, ciąg kominowy jest bo przy czyszczenie pieca sprawdzałem, jakieś pomysły, oprócz wymieszaj z oko pelletami itp ?
Za duży ciąg,uwierz mi!!!
Ja mam takie dwa pytania do właścicieli brucera. Czy wszyscy są z tych palnikow zadowoleni skoro jest tak mało na forum wpisów o tym palniku? No i czy u was też jest tak że eko wypuchane jest bliżej zasobnika i tam pali się lepiej a po przeciwnej stronie praktycznie nie zostaje wypchniete (w dodatku trafia tam przemielony przez slimak opał) i po tej stronie spieka się bardziej bo dłużej zalega w brucerze. Mi praktycznie wogóle z tej strony się nie pali, a jedynie widać tam żar na środku a po bokach popiół. Wydaje mi się że to przez ten przeciwzwoj który jest za daleko od końca zmijki. Macie na to jakieś rady? Bo ja z tym swoim brucerem nie wyrabiam. Niech zglosi się ktoś u kogo w tym brucerze pali się idealnie.
