minertu 15.11.2010 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Rofmaniak- są takie gumy żeby np.maszyny typu frezarki, tokarnie itp.nie jeździły na betonie lub płytkach. Guma jest tak twarda że nożem nie szło ciąć, musiałem boshem. Też muszę o czymś pomyśleć bo nie dużo ale w nocy słychać jak kociołek podaje groszek a piec stoi na samych kafelkach.Tylko na ile podłożenie pieca gumą coś zmieni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 15.11.2010 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 darase jeżeli dobry masz groszek i żar się zapada to przydław trochę wentylator aby go tak nie rozganiał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_B 15.11.2010 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Kupiłem termometr przylgowy i zamontowałem go za zaworem 4d i za pompą daleko, aby woda była wymieszana. Wskazywał temperaturę 38-40°C, taką temperaturę wody wskazywał też w poprzednim kotle (bez 4d) sterownik aby w domu było ok. 22°C w obecnych temperaturach otoczenia i teraz też tak jest.eCoal w tym czasie pokazywał temp. powrotu ok. 35°C, ale w dotyku ta rura była wyraźnie cieplejsza niż wskazania termometru przylgowego. Przełożyłem przylgowy na tę rurę i po kilkunastu minutach odczytałem ok. 45°C ! 10°C więcej ! Zamontowałem teraz ten termometr przed zaworem 4d, nastawa CO 45°C, aktualna 49 a na przylgowym 59°C ! znów 10°C więcej ! To potwierdziło moje podejrzenia że w rzeczywistości temperatura kotła jest o wiele wyższa. Tuż po zainstalowaniu kotła kilka razy się oparzyłem dotykając rury przed 4d mimo że eCoal wskazywał CO np. 62°C. Wydało mi się wtedy że jest o wiele więcej po doświadczeniach z poprzednim kotłem, ale pomyślałem że tamten sterownik coś źle mierzył. Wczoraj już się woda zaczynała gotować w kotle kiedy podgrzewałem CWU. Nastawa CO 65, aktualna 72°C A NA PRZYLGOWYM 106 !!! (wentylator cały czas pracował, także kiedy zmniejszyłem zadaną na 55 !) Pomogło przejście na tryb ręczny i otwarcie obiegu grzejników na 30s. Instalacja na jednej pompie, zawór 4d był ustawiony na 100% czyli bez mieszania.Podgrzewałem już tak CWU ale to się wcześniej nie przydarzyło, teraz woda bulgotała jak w garnku a nastawy były takie same, nawet trochę wody wypłyneło z wzbiorczego. Ciekawe kiedy zadziałałoby to termiczne zabezpieczenie?Można te czujniki kalibrować ? Telefonować do Elektro-System ? Czy wymienić termometr przylgowy ?A temperatury w waszych Ogniwach są rzeczywiste ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 15.11.2010 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 To co Pan pisze jest niebezpieczne. Tak być nie może. Jak ma Pan zainstalowane czujniki do kotła? Czy jest studzienka do włożenia czujnika C.O.? Czy jest blisko zasilania? Czy jest w niej luz, jak jest to wsunąć jakieś drewienko, aby lepiej go docisnąć do ścianki. Może też ta rurka czujnika nie wchodzi zbyt głęboko w kocioł... Ten drugi czujnik na powrocie - zamocować opaskami, na początku czujnika i na końcu czujnika, aby dobrze dolegał na całej długości.Można go zawinąć na koniec wełną, aby nie był wychładzany przez ruch powietrza czy wentylację kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 15.11.2010 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Kupiłem termometr przylgowy i zamontowałem go za zaworem 4d i za pompą daleko, aby woda była wymieszana. Wskazywał temperaturę 38-40°C, taką temperaturę wody wskazywał też w poprzednim kotle (bez 4d) sterownik aby w domu było ok. 22°C w obecnych temperaturach otoczenia i teraz też tak jest. eCoal w tym czasie pokazywał temp. powrotu ok. 35°C, ale w dotyku ta rura była wyraźnie cieplejsza niż wskazania termometru przylgowego. Przełożyłem przylgowy na tę rurę i po kilkunastu minutach odczytałem ok. 45°C ! 10°C więcej ! Zamontowałem teraz ten termometr przed zaworem 4d, nastawa CO 45°C, aktualna 49 a na przylgowym 59°C ! znów 10°C więcej ! To potwierdziło moje podejrzenia że w rzeczywistości temperatura kotła jest o wiele wyższa. Tuż po zainstalowaniu kotła kilka razy się oparzyłem dotykając rury przed 4d mimo że eCoal wskazywał CO np. 62°C. Wydało mi się wtedy że jest o wiele więcej po doświadczeniach z poprzednim kotłem, ale pomyślałem że tamten sterownik coś źle mierzył. Wczoraj już się woda zaczynała gotować w kotle kiedy podgrzewałem CWU. Nastawa CO 65, aktualna 72°C A NA PRZYLGOWYM 106 !!! (wentylator cały czas pracował, także kiedy zmniejszyłem zadaną na 55 !) Pomogło przejście na tryb ręczny i otwarcie obiegu grzejników na 30s. Instalacja na jednej pompie, zawór 4d był ustawiony na 100% czyli bez mieszania. Podgrzewałem już tak CWU ale to się wcześniej nie przydarzyło, teraz woda bulgotała jak w garnku a nastawy były takie same, nawet trochę wody wypłyneło z wzbiorczego. Ciekawe kiedy zadziałałoby to termiczne zabezpieczenie? Można te czujniki kalibrować ? Telefonować do Elektro-System ? Czy wymienić termometr przylgowy ? A temperatury w waszych Ogniwach są rzeczywiste ? Bardzo dziwne zjawisko u ciebie występuje. W trybie zaawansowanym jest kalibracja czujników. Już kiedyś pisałem,czujniki podłożyć folia aluminiowa tak aby dolegała do rury połowa płaszczyzny czujnika a nie liniowo. Gdyby u mnie tak się działo to tel. do elektro-system byłby czerwony,tak być nie może!!! Wsadź czujnik pod pachę na 5 min i sprawdź ile pokazuje to chyba najlepszy sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_B 15.11.2010 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Czujnik CO jest w studzience i jest włożony głeboko, wiele razy to sprawdzałem ale ma luz. Owinięcia folią aluminiową nie próbowałem, wcisnę jakąś drzazgę.Czujnik powrotu dolega na calej długości, zamontowany jest 25cm przed kotłem trzema opaskami pośrodku i na końcach, i jest pod izolacją do rur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 15.11.2010 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Dzięki wszystkim za posty jak ocieplić piec. Myślę że guma pod piecem aż tak dużo nie daje,chociaż nie mam porównania, żeby było idealnie trzeba by całkowicie odciąć piec od domu, jakiś łącznik komin czopuch, dwa łącznik na zasilanie i powrót wody. Ślimak nie powoduje drgań. Mama przez ścianę słyszy jak pracuje, kwestia przyzwyczajenia. Jak posłucham to słychać w pokoju tykanie budzika elektronicznego U kolegi powyżej wygląda na awarię czujnika temperatury lub sterownika eCoal. U mnie sterownik nie pokazuje temperatury wewnętrznej, być może mam zły czujnik kty. Jutro kupię elektroniczny czujnik temperatury i posprawdzam temperatury w "te i we wte''. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 15.11.2010 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Ja też myślę,że więcej idzie po rurach niż z samego pieca,co do ocieplenia pieca to az tak chyba nie było to konieczna ale pozostało trochę ocieplenia więc szkoda wyrzucić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 15.11.2010 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 U mnie czujnik pokazuje temp wewnętrzną ale ale nie za dokładnie ,wg termostatu to jest jakieś 1* różnicy ale od tego jest kalibracja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 15.11.2010 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Minertu znowu masz rację, u mnie jak startuje pompa to jak puknie w rury to wszędzie słychać opadającą kulkę. Może zrobić łącznik rur wężem od chłodnicy, powinno pomóc ale co na to przepisy bhp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 15.11.2010 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 (edytowane) Minertu znowu masz rację, u mnie jak startuje pompa to jak puknie w rury to wszędzie słychać opadającą kulkę. Może zrobić łącznik rur wężem od chłodnicy, powinno pomóc ale co na to przepisy bhp? Ja to puknięcie w rury wyeliminowałem przez zamontowanie zaworu zwrotnego przed pompą,bez niego były trzaski gdy się pompa CO załączała teraz tego nie ma ,nawet nie słychać kiedy ruszy. odbierz PW Edytowane 15 Listopada 2010 przez minertu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 15.11.2010 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 O to ciekawa sprawa, problem kólki rozwiążę w przyszłym sezonie, kupię pompę alpha 2, zawory termostatyczne i wtedy pompa będzie cały czas pracować. Dobrej nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 15.11.2010 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 O to ciekawa sprawa, problem kólki rozwiążę w przyszłym sezonie, kupię pompę alpha 2, zawory termostatyczne i wtedy pompa będzie cały czas pracować. Dobrej nocy. Uwierz mi,że pompa nawet przy zadawaniu temp CO tez się wyłącza a wtedy dalej będzie w rurach stukać i pukać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 15.11.2010 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Z tym dźwiękiem załączającego się motoreduktora to raczej nic się nie zrobicie ja też to słyszę w domu ale to mi w ogóle nie przeszkadza, był u mnie wczoraj kolega który posiada od 2 lat klimosza ling duo i powiedział że mój piec jest bardzo cichutki a jego retorta o wiele bardziej hałasuje:) Stwierdził na koniec że chętnie by się ze mną zamienił na piece:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 15.11.2010 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Z tym dźwiękiem załączającego się motoreduktora to raczej nic się nie zrobicie ja też to słyszę w domu ale to mi w ogóle nie przeszkadza, był u mnie wczoraj kolega który posiada od 2 lat klimosza ling duo i powiedział że mój piec jest bardzo cichutki a jego retorta o wiele bardziej hałasuje:) Stwierdził na koniec że chętnie by się ze mną zamienił na piece:) Mi też to już paru znajomych powiedziało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 15.11.2010 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Odnośnie załączającej się pompy CO to powiem wam że u mnie jest niezły numer mianowicie gdy miałem miałowca i instalację na jednej pompie bez zaworów to gdy załączała się pompa to wtedy tak jak piszecie słychać było stuknięcie i to dosyć głośne.Teraz przy nowej instalacji pompy tej w ogóle nie słychać kiedy się załącza. Nie wiem czego to jest wynikiem, różnica między starą i nową instalacją jest taka że hydraulik mi zrobił miedź na większej średnicy bodajże 28mm poprzednio miałem mniejszą średnicę rur no i za każdą pompą mam zawór zwrotny, ale nie wiem czy średnica ma wpływ ponieważ kolega ma też na 28mm i u niego pompa stuka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 15.11.2010 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 (edytowane) Odnośnie załączającej się pompy CO to powiem wam że u mnie jest niezły numer mianowicie gdy miałem miałowca i instalację na jednej pompie bez zaworów to gdy załączała się pompa to wtedy tak jak piszecie słychać było stuknięcie i to dosyć głośne.Teraz przy nowej instalacji pompy tej w ogóle nie słychać kiedy się załącza. Nie wiem czego to jest wynikiem, różnica między starą i nową instalacją jest taka że hydraulik mi zrobił miedź na większej średnicy bodajże 28mm poprzednio miałem mniejszą średnicę rur no i za każdą pompą mam zawór zwrotny, ale nie wiem czy średnica ma wpływ ponieważ kolega ma też na 28mm i u niego pompa stuka. To jest właśnie to co opisałem,zawór zwrotny eliminuje te stuki z tym ,ze ja mam je zamontowane przed pompami CO i CWU Edytowane 15 Listopada 2010 przez minertu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 15.11.2010 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 To jest właśnie to co opisałem,zawór zwrotny eliminuje te stuki z tym ,ze ja mam je zamontowane przed pompami CO i CWU Wygląda na to że jest tak jak piszesz ponieważ to jest dodatkowy element którego wcześniej nie posiadała moja instalacja a montaż przed czy za to już jest bez znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 15.11.2010 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2010 Wygląda na to że jest tak jak piszesz ponieważ to jest dodatkowy element którego wcześniej nie posiadała moja instalacja a montaż przed czy za to już jest bez znaczenia. Teraz już wiemy ,że bez znaczenia z której strony,ale innym się przyda co zrobić aby to wyeliminować. W moim przypadku tak naprawdę to montaż zaworu miał wyeliminować wyciąganie wody z układu gdy uruchamiała się pompa CWU ,wyeliminował wszystko co mi przeszkadzało,teraz gdyby nie odgłos podajnika to bym o piecu zapomniał . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmiodek 16.11.2010 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 Tak się schematowi przyglądam i chyba jest źle rozrysowany,cały kominek wpięty w powrót,co do zaworu 4D to przed wymiennikiem tam gdzie jest trójnik,a poza tym do CWU zrobił bym osobne zasilanie prosto z pieca a to z powodu przejścia pieca w tryb letni,będzie ci grzało grzejniki no chyba,że będziesz latał je zamykać. Przez kominek płynie kiedy trójdrogowy przełączy na obieg kominka. Wtedy płynie najpierw do kominka a potem do kotła - szeregowo. Skorzystałem ze schematu : http://www.alfaterm.pl/images/schematy/Otwarty_szeregowy_z_groszkiem__i_cwu(alfa).jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
