darase 18.11.2010 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 Zamawiałem sterowanie pompą c.o.w nowym 'update' ecoal ale najlepszy efekt to taki aby temperatura w piecu była utrzymywana na tym samym poziomie, skoki temperatur źle wpływają na ekonomię spalania, kolega krzy podsunął mi pomysł ze światłem, piec to taka żarówka energoszczędna jak się pali cały czas to oszczędzamy ,jak zapalamy i gasimy to tracimy. Załączanie pompy wymusza gaszenie i zapalanie takiej żarówki. Ciepłej nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a-w 18.11.2010 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 właśnie też mam zamiar postawić piec na jakiejś gumie, żeby wytłumić drgania przenoszone przez piec, który obecnie stoi na kafelkach. Zastanawiam się tylko gdzie kupić taką gumę która będzie do tego celu odpowiednia. W ogóle na stronie eCoal.pl znajduje się nowa aktualizacja oprogramowania w wersji 2.0 - ciekawy jestem czy ktoś już ją wgrał do sterownika, bo po opisie wprowadzonych zmian widać, że producent dba o poprawki. I takie pytanie, czy przy programatorze pokojowym z czujnikiem wewnętrznym lepiej jest ustawić pompę CO na prace cykliczną czy zostawić ja na pracy normalnej i jak to się ma do spalania i do pracy pieca - próbował już ktoś?? witam, wgrałem nowy soft i się wszystko po...............ło, czasu nie pokazuje, wydłużył czas podawania i robi się kopiec na palniku, temp.pokojową ma gdzieś, a już było tak ładnie, zobaczymy co będzię jutro.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 18.11.2010 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2010 Kopiec to bardzo dobra sprawa, to może być dobry soft, daj znać jak się wszystko unormuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrobry 19.11.2010 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 z co myślicie o czyms takim ? http://allegro.pl/ups-orvaldi-700sinus-aku-24ah-podtrz-co-do7h-fvk-i1308841400.html http://allegro.pl/awaryjne-zasilanie-piecow-co-ups-600w-220v-sinu-i1322121456.html pzdr Witam ! Zdecydowanie nie kupuj tanich UPS typowo do komputerów. Takie UPS na wyjsciu najcześciej mają przebieg napięcia prostokątny zamiast sinusoidy tak ja w sieci. Możesz tym doprowadzić do uszkodzenia pomp jak i elektroniki. Ja mam zainstalowany UPS Ever Specline http://www.ceneo.pl/1199452 niestety jest dość drogi i w komplecie nie ma akumulatora. Natomiast można do niego podłączyć zwykły akumulator samochodowy - jak mam od tira 185Ah. Ogólnie musisz pytać o UPS typowo do Kotłów CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 19.11.2010 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 A teraz może z trochę innej beczki. Jako ze kociołek ogniwo mam od niedawna jestem w fazie testów rożnych jego ustawień, ale tez rożnego rodzaju opalu. Przez ostatnie dwa tygodnie aż do dziś porównywałem spalanie eko groszku z węgla kamiennego (25KJ) oraz tzw eko groszku czeskiego z węgla brunatnego (18KJ). Musze przyznać ze wyniki były dla mnie dość zaskakujące. Odpowiednio od piątku do piątku czyli równo siedem dni kociołek spalił - 17,8 kg eko kamiennego i 21,2 eko brunatnego. Koszty zakupu eko kamiennego to 790zl za 1 tonę a brunatnego 420zl za 1 tonę. Dodam ze warunki eksploatacyjne w tych dwóch tygodniach testów były zbliżone a ustawienia sterownika kotla identyczne. Zauważyłem tez ze większa ilość popiołu pozostaje z węgla brunatnego i jest to nawet do 2 razy więcej , no i na pewno tez kocioł bardziej się zanieczyszcza. Plusem brunatnego jest na pewno prawie całkowity brak spiekalności. To czy to się opłaca każdy może sobie policzyć sam… Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ElFi 19.11.2010 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Ja mam UPS Powerware 5125 - 2200VA. Zasila pokój roboczy i kotłownię. Do tego cztery aku Centry 12V 53Ah. UPS ma wszystko czego trzeba, prawdziwą sinusoidę (UPS ma falownik), odporność na długotrwałe obciążenie, posiada przyłącze do dodatkowych akumulatorów i ładowarke odpowiedniej mocy.UPSy przerobione czegoś nie mają: np: ładowarka jest nie przerobiona i długo ładuje a potem przeładowuje, przetwornica normalnie pracująca 3 min nie wytrzymuje dłuższego obciążenia i po kilkunastominutowej pracy zaczyna się gotować lub w najlepszym razie traci parametry (pseudosinusioda zamienia sie w trapez). Sumując: jaki by UPS nie był to musi mieć:- odpowiednią moc (trzeba przeliczyć na waty bo pobory mocy w urządzeniach zwykle podaje się w watach a moc UPSów w VA a to trochę się różni)- sinusoidę na wyjściu- fabrycznie opcję podłączenia dodatkowych aku (z tym wiąże się odpowiednia ładowarka i odpowiednia wytrzymałość przetwornicy)- mile widziany zimny startCzyli wiadomo już o co pytać..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 19.11.2010 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 jack napisał ''Odpowiednio od piątku do piątku czyli równo siedem dni kociołek spalił - 17,8 kg eko kamiennego i 21,2 eko brunatnego.'' przeliczam to na kg, to znaczy że na dzień spaliłeś 5.57 kg? Ja dziennie spalam 15.6, temperatura 25st 150m2. Jak to robisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 19.11.2010 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 jack napisał ''Odpowiednio od piątku do piątku czyli równo siedem dni kociołek spalił - 17,8 kg eko kamiennego i 21,2 eko brunatnego.'' przeliczam to na kg, to znaczy że na dzień spaliłeś 5.57 kg? Ja dziennie spalam 15.6, temperatura 25st 150m2. Jak to robisz? Hehe. Oczywiscie na dobe. Taki zdolny to nie jestem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 19.11.2010 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Dobrze kumam że lepiej brunatnym? Nie mam kalkulatora. Już myślałem że JACK umiesz czarować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 19.11.2010 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Tygodniowo ogrzanie domku wyniosło zamiast 100 zl 67zl w przeliczeniu. oczywiście nie licząc tych niedogodności popiołu i częstego ładowania zasobnika, bo jak wiesz brunatny jest lżejszy .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 19.11.2010 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 No tak, to jakaś oszczędność jest, żeby jeszcze suchy brunatny dostać,ale sprzedawcy go pewnie skraplają wodą. U mnie 7dni kosztuje w tej chwili 78.60. Tak mogłoby zostać do wiosny. Dobrze czasami pomarzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 19.11.2010 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Ale brunatny mokry robi sie czarny wiec to widac. A w jakiej cenie tam go masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 19.11.2010 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Brunatny 500zł, dobry ekogroszek 720zł, jack dociepliłeś piec? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 19.11.2010 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Narazie z tym zwlekam ale nie sadze zeby to jakies wielkie efekty dalo. Docieple tylko tą zaslepke i gore pod sterem i sie zobaczy..Mi akurat w kotlowni ciepelko z pieca sie przydaje bo ona jest oddzielona od reszty pomieszczen ( dobudówka). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 19.11.2010 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 Masz sterownik do cyrkulacji cwu czy to pod ognwo masz podpiete? Szukam czegos co by aktywowalo sterownik najlepiej czujnikiem ruchu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 19.11.2010 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 (edytowane) Ciepłą wodę ogrzewam z automatu tzn. jedna pompa na c.o. i cwu załączana przez taki włącznik ze sklepu obi, ciepłej wody nigdy dość. Pompa pracuje na 1h- 15min. Będę to zmieniał na przyszły sezon, kupuję pompę alpha 2 i zawory termostatyczne. Docieplenie tak jak u kolegi minertu jeden dzień dłużej grzania, jeszcze myślę nad dociepleniem popielnika. Szkoda ciepła dla kotłowni. Edytowane 19 Listopada 2010 przez darase Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 20.11.2010 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 (edytowane) Witam ponownie. darase Efektem tego,że pale jeden dzień dłużej nie koniecznie jest jego docieplenie ale na pewno coś to dało.Natomiast efektem mniejszego spalania było przestawienie pieca na stałą temperaturę u mnie 50* CO i 45* CWU bez jej obniżania.Na wykresach wyraźnie widać zmianę płynniejszej jego pracy. Drugi tydzień na tych samych ustawieniach i widać,że piecyk zaczyna więcej oszczędzać.Dziś jak co tydzień o 17.00 czyszczenie pieca i zasyp kosza więc podam jakie wyszło spalanie i ile zaoszczędził ,ale widać,że jakieś 10kg/tydzień w stosunku do ubiegłego tygodnia. Co do podłożenia pieca gumą to chyba nie wiele to da bo drgania przenoszone są rurami a nie do podłogi,ale to moje zdanie Teraz i tak chyba by było ciężko go podłożyć . Co do groszku brunatnego,popiół może lepszy od normalnego (widziałem na oczy w firmie Fuego.pl,mam do nich 4km )maja tam 3 rodzaje groszku i ogrzewają swoje budynki piecem Taurus Gaur z podajnikiem tłokowym i widziałem na oczy z jakiego węgla jaki popiół.Brunatny tańszy ale trzeba sobie przeliczyć jaki jest koszt wywozu popiołu skoro jest go przykładowo 2x więcej no i jest mniej kaloryczny więc spalanie wyższe,częściej czyszczenie kotła i wynoszenie popiołu ale jak komu pasuje Edytowane 20 Listopada 2010 przez minertu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 20.11.2010 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 Z tymi drganiami to sam nie wiem, u mnie słychać tylko pracę motoreduktora w pomieszczeniu nad kotłownią oraz w pokoju sąsiadującym z kotłownią, oraz stuki pompki, w przyszłym sezonie połączę rury 1cal wężem wysokotemperaturowym, w ten sposób piec będzie całkowicie odizolowany od instalacji c.o. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 20.11.2010 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 Zasypałem kosz po tygodniu pracy o godz 14.00(3 godziny wcześniej niż przed tygodniem) spaliłem do tego czasu 123kg groszku wychodzi ok 18kg/24h nie chce mi się kalkulatorem liczyć ) z tego wynika że z tygodnia na tydzień piec dochodzi do optymalnej pracy i zaoszczędził na tych samych nastawach ok 30kg w ciągu tygodnia . Jestem b.zadowolony z osiągniętego wyniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 20.11.2010 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 minertu i darase. Wgrywaliscie może ten nowy soft już czy czekacie na przetestowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
