chochla72 25.11.2010 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 zdaje sie ze nie trzeba ddns w przypadku wykorzystania http://esterownik.pl/ tiaaaa, tak by wygladalo, tylko trzeba najnowszy soft wgrac do sterownika, a ktos kilka stron wczesniej pisal, ze po wgraniu 2.0 ma w nosie temperature pokojowa? Ktos jeszcze wgrywal ta wersje softu i moze cos powiedziec na jej temat? BTW, Tomi, przeczytalem sobie instrukcje do zdalnego dostepu i tak sie zaczalem zastanawiac nad jedna rzecza. Producent wszedzie pisze o ustawienu na sztywno adresu IP - nigdzie nie widze zadnej wzmianki o DHCP - to moze powodowac w okreslonych sytuacjach problemy z dostepem przez inet. Gdzies tam w tym watku pisales o wlaczeniu klienta DHCP w sterowniku ale nie przypominam sobie takiej opcji nigdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 25.11.2010 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Temperatury pokojowej nie ma w nosie w najnowszej wersji softu rozdzielono zadawanie temperatury c.o.i zadawanie tem czujnikiem pokojowym. Odbieram to następująco ustawiam na c.o.tem 46st w domu 23 to piec będzie pracował tak długo w okolicach 50st aż osiągnie tem pokojową 23. Nie wiem jak było do tej pory,ale tak myślę że mógł sam zwiększać temperaturę c.o. do np. 70st żeby szybko nagrzać pokój z czujnikiem pokojowy. Jeśli to nie tak działa to proszę mnie poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomiAyomi 25.11.2010 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 tiaaaa, tak by wygladalo, tylko trzeba najnowszy soft wgrac do sterownika, a ktos kilka stron wczesniej pisal, ze po wgraniu 2.0 ma w nosie temperature pokojowa? Ktos jeszcze wgrywal ta wersje softu i moze cos powiedziec na jej temat? BTW, Tomi, przeczytalem sobie instrukcje do zdalnego dostepu i tak sie zaczalem zastanawiac nad jedna rzecza. Producent wszedzie pisze o ustawienu na sztywno adresu IP - nigdzie nie widze zadnej wzmianki o DHCP - to moze powodowac w okreslonych sytuacjach problemy z dostepem przez inet. Gdzies tam w tym watku pisales o wlaczeniu klienta DHCP w sterowniku ale nie przypominam sobie takiej opcji nigdzie? nie nie . . . pisalem to do minertu jak sam nie mialem jeszcze ogniwa i poprostu tak sobie wyobrazalem ze to zadziala niestety po dłuższym przyjzeniu sie sterownikowi oraz z rozmów z minertu doszedlem do wniosku ze nie ma w nim opcji dhcp wiec minertu ma na sztywno wpisany adres a piecyk ma za routerem netii wiec u niego sie przydal ddyns Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomiAyomi 26.11.2010 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 (edytowane) po poltorej tygodnia palenia ekogrochem z miejscowego skłoadu opału niby super hiper z polecenia i w ogóle (sporo spieków małe kalafiorki a suchy jak pieprz) postanowiłem zakupić tonę peklorza pakowanego z allegro przyjechało to sobie pod dom na palecie pięknie zapakowane, suche, no i to spalanie po prostu zupełnie inna bajka popiołek jak z peta zero kopców kreta szacun dla tych co pisali że paliwko najważniejsze a cena taka sama wychodzi biorac pod uwage ze mieszkam nad morzem to tona peklorza na palecie 800 pln 820 ten z polecenia super hiper jak dla mnie cena ok pewnie sie pośmieją Ci ze Śląska Edytowane 26 Listopada 2010 przez TomiAyomi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 26.11.2010 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 Tomi to zrobiłeś dobry zakup, też mam na swoim niby extra groszku małe kalafiorki. Teraz sprawa najważniejsza mam spore obawy że kupiłem zbyt mały piec, jak mi dziś po włączeniu pompy c.o. na stałe temperatura spalin skoczyła na 190st to się wystraszyłem, szybko zmiejszyłem z 50st na 48st i jakoś się unormowało teraz tem.spalin 135st. Przy stałej pracy pompy piec cały czas pracuje. Teraz obawiam się, że podczas mrozów 15kw będzie mieć 300st tem.spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomiAyomi 26.11.2010 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 (edytowane) hmm u mnie chodzi tylko C.O jeszcze nie mieszkami jest grubo za goraco przy ustawieniach 47 st a tem podlogowki zadana na 27 jest po prostu za goracodom dopiero wygrzewany ocieplony 15 cm styro 30 welny w dachu 17 cm styro od gruntu 136 m 2 uzytkowej po podlogach 170na calosci podlogowka Edytowane 26 Listopada 2010 przez TomiAyomi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 26.11.2010 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 Masz świetnie docieplony dom,to dużo daje. Też będę musiał o tym pomyśleć. Najwięcej ciepła ucieka oknami, szkoda że nie mam szyb atermicznych. Kupiłem kabel rj40 i jutro aktualizuję soft, wie ktoś czy jest możliwość wgrania starszej wersji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 27.11.2010 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Masz świetnie docieplony dom,to dużo daje. Też będę musiał o tym pomyśleć. Najwięcej ciepła ucieka oknami, szkoda że nie mam szyb atermicznych. Kupiłem kabel rj40 i jutro aktualizuję soft, wie ktoś czy jest możliwość wgrania starszej wersji? Soft się aktualizuje kablem rs232 chyba,że w nowym już się da poza tym to rj45.A czy do starszej wersji to chyba można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianbest 27.11.2010 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Mam pytanie do użytkowników ponar eko lub ogniwo eko, jak często musicie czyścic piec? mam na mysli kanały dymne itd. U mnie wychodzi to raz na tydzień - , pod dłuższym czasie piec już jest tak zarośnięty ,że komputer krzyczy -WYCZYŚĆ PIEC Czy to może być spowodowane tym syfem , którym palę?czyli czeskim groszkiem? Kupuje ten groszek po około 500/tona -workowany, pali się ok, popiół ok-oczywiście nie jest to popiól jak z papierosa, ale dopala wszystko ładnie. piec osiąga zadana temperaturę i utrzymuję ją też bardzo ładnie... pytanie:czy jeśli paliłbym bardziej szlachetnym groszkiem, byłoby mniej osadu w kanałach dymnych? czyli czyszczenie nie co tydzień, a np. raz na miesiąc? pytanie 2: gdzie w łódzkim można kupić dobry jakościowo, z małą zawartością siarki, i docelowo z małą ilością popiołu groszek? znalazłem 2 solidne firmy: http://ekogroszekpakowany.pl/ Ci piszą że z tony ICH groszku sa 2 wiadra popiołu, z czeskiego jest chyba 20 % popiłu. http://resover.eu/EKOGROSZEK-k10-0--default.html ale sa dość daleko i transport jednostkowy (np. 2 tony )podnosi cenę. gdzie w łódzkim kupię lepszy gatunkowo groszek (bardziej kaloryczny niż czeski,dający popiół :jak z papierosa ; miękki, aby nie zrywał zawleczki, nie zanieczyszczający tak pieca jak czeski , i z małą docelowo ilością popiołu - 5 % ? ) Będę wdzięczny za odpowiedzi od osób , które przerobiły ten temat... Pozdr, Damian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 27.11.2010 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Mam pytanie do użytkowników ponar eko lub ogniwo eko, jak często musicie czyścic piec? mam na mysli kanały dymne itd. U mnie wychodzi to raz na tydzień - , pod dłuższym czasie piec już jest tak zarośnięty ,że komputer krzyczy -WYCZYŚĆ PIEC Czy to może być spowodowane tym syfem , którym palę?czyli czeskim groszkiem? Kupuje ten groszek po około 500/tona -workowany, pali się ok, popiół ok-oczywiście nie jest to popiól jak z papierosa, ale dopala wszystko ładnie. piec osiąga zadana temperaturę i utrzymuję ją też bardzo ładnie... pytanie:czy jeśli paliłbym bardziej szlachetnym groszkiem, byłoby mniej osadu w kanałach dymnych? czyli czyszczenie nie co tydzień, a np. raz na miesiąc? pytanie 2: gdzie w łódzkim można kupić dobry jakościowo, z małą zawartością siarki, i docelowo z małą ilością popiołu groszek? znalazłem 2 solidne firmy: http://ekogroszekpakowany.pl/ Ci piszą że z tony ICH groszku sa 2 wiadra popiołu, z czeskiego jest chyba 20 % popiłu. http://resover.eu/EKOGROSZEK-k10-0--default.html ale sa dość daleko i transport jednostkowy (np. 2 tony )podnosi cenę. gdzie w łódzkim kupię lepszy gatunkowo groszek (bardziej kaloryczny niż czeski,dający popiół :jak z papierosa ; miękki, aby nie zrywał zawleczki, nie zanieczyszczający tak pieca jak czeski , i z małą docelowo ilością popiołu - 5 % ? ) Będę wdzięczny za odpowiedzi od osób , które przerobiły ten temat... Pozdr, Damian Witaj,jeżeli wygodę stawiasz ponad wszystko to bierz ten http://ekogroszekpakowany.pl/ naprawdę na rynku nie znajdziesz lepszego. Co do zanieczyszczania pieca to ja pale groszkiem średnim z KWK CHWAŁOWICE (kupiony luzem 572zł/t ) i powiem szczerze czyszczę piec 2x w tygodniu.Zauważyłem ,że jak temp spalin wzrośnie powyżej 120* to piec szybciej się zanieczyszcza i zaczyna więcej spalać. Co do popiołu to ja mam 2 wiaderka 20l z 1 kosza czyli z 162kg grochu , dużo ale patrząc na cenę to różnica 200zł/t . W przyszłym sezonie będzie zakup grochu z w/w linka,bo chyba różnica będzie nie wielka przeliczając koszt wywozu popiołu,czas stracony przy czyszczeniu pieca no i jak piszą mniejsze spalanie. Próbuje sobie radzić s sadza domowymi sposobami (sól kuchenna i obierki z ziemniaków 2x/tygodniu bezpośrednio na palnik) zacząłem dziś o skutkach poinformuje po tygodniu palenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomiAyomi 27.11.2010 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Witaj,jeżeli wygodę stawiasz ponad wszystko to bierz ten http://ekogroszekpakowany.pl/ . peklorz z transportem pod dom wychodzi taniej o jakies 50 pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 27.11.2010 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 reklamę mają dobrą, ze swoich 162.8kg groszku mam popielnik z małą górką popiołu, widzę że to malutko. Najbardziej ciekawi mnie to wietrzenie groszku bo swój kupowałem luzem. Dziś poległem laptop nie chce rozmawiać ze sterownikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomiAyomi 27.11.2010 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 tz ? jak go podpinasz ? jaki system ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 27.11.2010 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Tomi kablem rj45 wpisując ip w przeglądarkę, kablem przejściówką na usb, system mam windows 7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 27.11.2010 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 peklorz z transportem pod dom wychodzi taniej o jakies 50 pln To chyba ja go mam bo brutto wychodzi 572zł/t a mam z chwałowic,nie interesowała mnie szczegółowa nazwa ale na to wychodzi,że to on. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomiAyomi 27.11.2010 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 a czemu nie kablem rs jaki dostales z kociolkiem ?tz port comogolnie sam win 7 moze byc problemowy do takiego polaczenia jak masz mozliwosc pozycz jakias stara padaczke z win xp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 27.11.2010 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Tomi kablem rj45 wpisując ip w przeglądarkę, kablem przejściówką na usb, system mam windows 7 A nie pomieszałeś czegoś w ustawieniach ethernet? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 27.11.2010 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 W lapku nie mam wejścia rs, mogłem jedynie przez przypadek zmienić ip sterownika. Mam stary komp ale tam jest tylko windows 2000 jak wpisuję w przeglądarkę ip tak to robię tam http://www.252.525.pl nie znajduje serwera, chociaż w sterowniku mrugają diody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 27.11.2010 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 (edytowane) W lapku nie mam wejścia rs, mogłem jedynie przez przypadek zmienić ip sterownika. Mam stary komp ale tam jest tylko windows 2000 jak wpisuję w przeglądarkę ip tak to robię tam http://www.252.525.pl nie znajduje serwera, chociaż w sterowniku mrugają diody. Ale to http://www.252.525 to nie IP sterownika Edytowane 27 Listopada 2010 przez minertu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomiAyomi 27.11.2010 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 http://www.252.525.pl a co to w ogole ma byc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
