Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
  • Odpowiedzi 4,9k
tak,ale na stronie ecoal.pl jest napisane żeby wpisać w przeglądarkę. Bez www też wpisywałem i nic nie dało. Jutro zobaczę przez ethernet. Mam najnowszą wersję komunikacyjną. Skopiowałem pliki z karty sd i tam nie znalazłem zapisu pracy kotła. Jeszcze nie działają mi wejścia od tem zewnętrznej i wewnętrznej.
ale czy ty wpisujesz IP czy Brame? bez www i na IP mi to nie wygląda
Właśnie potrzebuję takiego kopczyka, gdy ręcznie go podnoszę piec dużo szybciej osiąga temperaturę, ciepło żaru nie dusi się w palniku tylko jest odbierane przez piec. Tak myślę że będzie, obym się nie mylił.
Choć taki kopczyk zrobisz to piec w automacie i tak zrobi swoje,u mnie z powodu jakości grochu wystarczy częściej czyścic piec i temp spadła o 4* na podajniku.
Minertu właśnie o ten automat mi chodzi żeby sam utrzymywał ten kopczyk, czyszczenie pieca dwa razy w tygodniu mi się nie uśmiecha, trochę żałuję że nie mam kanałów poziomych.
Nic na to nie poradzisz a to dlatego,że nie pozwala na to temp spalin i CO ,u mnie żar utrzymuje się jakiś 1cm pod górna płaszczyzna korony a to dlatego,że tak jest skonstruowana korona i otwory nadmuchujące.
Obecnie zmniejszyłem otwarcie zaworu 4D a pompę CO dałem z 2 na 3 bieg oraz czyszczenie pieca ,efekt jest taki :
temp zadana CO 50*
temp zadana CWU 48*
temp wyjściowa za zaw 4D 38*
temp powrotu 36,4*
temp podajnika 33,5*-37*
temp pokojowa 26,8*(nie jest dokładna bo zwykły term pokazuje 26*) ale to szczegół :)
temp za oknem -5*
teraz jeszcze czekam jak się to przełoży na spalanie ale już widzę ,że pełny zasyp na jakieś 6 dni
Edytowane przez minertu
Panowie mam podłączony ecoal do kompa stacjonarngo, gdy ten jest włączony-stałe ip, łącze się z nim z laptopa za pomaća zdlanego pulpitu i mam dostęp do aplikacji pieca.
Pytanie, czy ktoś z Was używa do łączenia za pomocą zdalnego pulpitu Blackberry?
Chodzi mi konkretnie o aplikacje -darmową do zdalnego pulpitu na ten telefon.
czy ktoś zna jakiś inny patent poza włączonym na stałe kompem, aby móc zdalnie kontrolować piec - bez konieczności zakupu modułu sieciowego ?
250 zeta - trochę to boli..
myslę jeszcze zeby do kompa stacjonarnego włożyć sieciówkę z opcję WAKE UP- która uruchomi kompa zdlanie np. przez wysłanie odpowiedniego pakiety np. z komórki lub laptopa.
-ale to już będzie skomplikowana konstrukcja.
Nie chcę się za kogoś wypowiadać,ale myślę,że kolega TomiAyomi jest w stanie Ci pomóc.
Jest jeszcze taka opcja http://esterownik.pl/zdalny-dostep zarejestruj się i dodaj swój sterownik.
I jak unormowało się juz ?
owszem,po wgraniu poprawki, szybko się zorientowali o błędzie,
obecnie kocioł pracuje bez podtrzymania, stopniując tylko nadmuch i czasy międzypodań, utrzymując dość stabilnie temp.w domu
odnośnie kopca nic nie powiem, zakupiony workowany "ewgor-bis" to JEDNO WIELKIE OSZUSTWO !,szkoda że otworzyłem wszystkie worki w celu podeschnięcia, na zwykłej retorcie bym się zapłakał,
damian myślę że najłatwiej jak masz stałe łącze podpiąć sterownik pod router i heja :D, podtrzymanie w moim kotle to plus w postaci oszczędności straty kominowej, temperatura spalin spada do 90st, gdy piec (przez włączoną pompę pracował cały czas) temperatura spalin była stała ok 139 st.
najprostrzy router za 60-70 pln chyba zalatwi sprawe
no i pewnie sie przyda do wielu innych rozwiazan w domu
Czy jeżeli ma router livebox neosttrady- to rozumiem,że aby połaczyć go ze sterownikiem iezbędny jest dodatkowy moduł sieciowy do ecoal?
czy ktoś zna darmowoą aplikację do zdlanego pulpitu na blackeberry ?
