SUSPENSER 13.12.2010 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 Pisałem to już - jak dobrze pamiętam, to na tym wątku - że handlarze podają "kaloryczność węgla" i wstawiają w to miejsce wynik oznaczenia "ciepła spalania" a nie "wartości opałowej". Ciepło spalania jest wyższe od wartości opałowej, bo dotyczy węgla suchego i bezpopiołowego (to taki parametr teoretyczny, charakteryzujący substancję węglową). Wartość opałowa dotyczy stanu roboczego, czyli takiego węgla, jaki kupujecie. Ciepło spalania węgla brunatnego jest niewiele niższe od kamiennego, natomiast ich wartości opałowe różnią się znacznie. Pamiętam, że w tym wcześniejszym wpisie podawałem przykłady liczbowe - jeśli ktoś chce znać te szczegóły, niech poszuka w moich wpisach. Handlarze bardzo często wykorzystują niewiedzę klientów - nie tylko handlarze węgla. Niestety. zawijan - oni podają tyle jako "wartość opałowa w stanie roboczym" - stan analityczny ani ciepło spalania mnie nie interesują [na takie plewy to ja się nie nabiorę bo poczytałem co jest co]. Wychodzi na to, że bezczelnie wciskają kit, ale rok temu wklejali atesty w których "wartość opałowa w stanie roboczym" wynosiła np. 21 600 kJ/kg - rozumiem, że przy czeskim to nierealne ? Ile tak naprawdę powinienem wstawić do mojej tabelki z kalkulacjami żeby było to realne - 18-19 MJ/kg ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 15.12.2010 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 No i mamy oficjalną wersję sterownika 0.0.2.4. z pomiarem czasu pracy ślimaka i orientacyjna data ponownego zasypu zasobnika Do pobrania na eCoal.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chochla72 16.12.2010 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 No i mamy oficjalną wersję sterownika 0.0.2.4. z pomiarem czasu pracy ślimaka i orientacyjna data ponownego zasypu zasobnika Do pobrania na eCoal.pl A jak wrazenia z testu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 16.12.2010 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 (edytowane) A jak wrazenia z testu? Mnie się pytasz a sam przecież testowałeś Wrażenia są dobre licznik się sprawdza. Edytowane 16 Grudnia 2010 przez minertu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 16.12.2010 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 chochla72 ile minut wyszło Tobie z pełnego zasypu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chochla72 17.12.2010 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Mnie się pytasz a sam przecież testowałeś No wlasnie nie . Prosilem producenta o soft do testu ale go nie dostalem w koncu. Bede go instalowal dopiero w ten lykend dlatego pytam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAPROCIAK 17.12.2010 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Witam czy potrzeba robić jakiś serwis przekładni, dmuchawy itp? mam ogniwo od 1/5 roku ( praca non stop). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.12.2010 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Paprociak Jak masz duzo pyłu w kotłowni przy zasypywaniu kosza, to co ok.2sezony grzewcze można odkręcić dmuchawę. Można jej łopatki przedmuchać sprężonym powietrzem albo pobawić się pędzelkiem. Przekładnia - teoretycznie może chodzic dłużej, sprawdź wzrokowo, czy nie masz gdzieś przecieków oleju. Jak takie coś stwierdzisz, albo dolewaj olej do tego modułu, albo kontaktuj się z serwisem i pytaj co zamówić (jaki typ uszczelnienia), czy trzeba wysłać gdzies przekładnię na taką operację. Jeżeli wymaga to wysyłki, dolewaj olej do końca sezonu i dopiero wysyłaj. Strefa napowietrzania, warto po sezonie zdjąć palenisko, pod nim powinna byc drobna ilość drobniutkiego pyłu, który przedostaje się przez te pionowe nacięcia paleniska. Uszczelnić ponownie czarnym siliconem rowek. Po sezonie warto tez wyjąc ślimak, w tym celu odkręć przekładnię ze ślimakiem, wyjmij ślimak. Na 100% w palenisku będziesz miał taką zgorzel - wygląda jak zaschnięty asfalt. Zdrap to narzędziem do czyszczenia kotła, przeczyść z pyłu całe koryto, skręć ponownie ślimak i przekładnię. Istotna sprawa, Brucer nie ma pierścienia uszczelniającego łączenie ślimaka z przekładnią, tym a'la sprzęgiełkiem do przekładni przedostaje się pył węglowy. Warto zatem też wyjąc zawleczkę i to sprzęgiełko na chwile wysunąć, aby dokładniej przeczyścić łączenie przekładni. Mam nadzieję,że rady przydadzą się wszystkim czytelnikom wątku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 17.12.2010 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 (edytowane) No wlasnie nie . Prosilem producenta o soft do testu ale go nie dostalem w koncu. Bede go instalowal dopiero w ten lykend dlatego pytam dostałeś @ od producenta z oprogramowaniem 0.0.2.3 bo równocześnie wysyłał i do mnie i do ciebie jako zbiorowy sprawdź sobie dokładnie pocztę Edytowane 17 Grudnia 2010 przez minertu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 18.12.2010 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2010 Uziarnienie 8-24mm Wartość opałowa Qai 28,2 kJ/kg Ciepło spalania Qas 29,4 kJ/kg Wartość opałowa Qri 25,1 kJ/kg Zawartość popiołu 3% Spiekalność "Ri" 0% Wilgotność Wrex 11,56% Wilgotność Wa 4,54 % Zawartość chloru 0,044% Zawartość siarki 0,3-0,6% Zawijan ktora wartosc opalowa nalezy brac pod uwage? I co sadzisz o tym opisie, tzn czy takie parametry na dzis dla wegla sa realne czy to bajka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 19.12.2010 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 Najlepszy, jaki spotkałem, miał 20.000kJ/kg Dostałem skan certyfikatu z innego niż Wasz instytutu i podają 21 760 kj/kg - link: http://img809.imageshack.us/i/certyfikatwgla.jpg/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 19.12.2010 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 Minertu dla jakich ilosci wegla jest ten licznik wyskalowany? A moze gdzies sie te ilosci ustawia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 20.12.2010 04:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 (edytowane) Minertu dla jakich ilosci wegla jest ten licznik wyskalowany? A moze gdzies sie te ilosci ustawia? Zasypujesz do pełna i włączasz piec,jak dojdzie do końca zerujesz a wartość uzyskana wpisujesz u góry w czas do opróżnienia zasobnika.Różne węgle różne czasy ,nie wszyscy będą mieli takie same. Ustawia się to w ustawieniach użytkownika. Edytowane 20 Grudnia 2010 przez minertu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chochla72 20.12.2010 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 dostałeś @ od producenta z oprogramowaniem 0.0.2.3 bo równocześnie wysyłał i do mnie i do ciebie jako zbiorowy sprawdź sobie dokładnie pocztę Crap, Owszem wyslal tyle, ze ja go nie zauwazylem. Gmail w swej madrosci uznal korespondencje za spam a nie mialem widocznego tego folderu wiec nie bylem swiadom przesylki. No coz, wczoraj zainstalowalem wersje oficjalna wiec potestuje ten ficzer na niej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 20.12.2010 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Dzięki zawijan - sporo wyjaśniłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 20.12.2010 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 Minertu, nie mam licznika w sterowniku ale myślę że ilość obrotów ślimaka nic nie ma do kaloryczności opału. Tzn. czas pracy ślimaka jest stały. Zmienia się tylko jednostka czasu w której zejdzie całe paliwo. Dla żyta będzie pracował np.200min przez dwa dni a dla groszku 200min przez 4dni. Możliwe, że się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 21.12.2010 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Minertu, nie mam licznika w sterowniku ale myślę że ilość obrotów ślimaka nic nie ma do kaloryczności opału. Tzn. czas pracy ślimaka jest stały. Zmienia się tylko jednostka czasu w której zejdzie całe paliwo. Dla żyta będzie pracował np.200min przez dwa dni a dla groszku 200min przez 4dni. Możliwe, że się mylę? Licznik raczej nie ma nic wspólnego z kalorycznością opału.Praca ślimaka jest zliczana w sek i nie jest powiedziane ,że są to 3 sek choć innych czasów nie zauważyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 22.12.2010 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2010 Wydaje mi się,że będzie to przydatne w chłodne wieczory. Pomysł utworzenia opcja przełączania pieca w tryb lato nie tylko przy temp zewnętrznej ale również w danych godzinach. Można by stworzyć programator i na nim ustawiać w jakiej godzinie i do której miał by piec pracować w trybie letnim i normalnym.Czy ktoś jest za? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 22.12.2010 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2010 Minertu nie bądź taki jak żona rybaka który złowił złotą rybkę, ciągle było jej mało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianbest 22.12.2010 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2010 Wydaje mi się,że będzie to przydatne w chłodne wieczory. Pomysł utworzenia opcja przełączania pieca w tryb lato nie tylko przy temp zewnętrznej ale również w danych godzinach. Można by stworzyć programator i na nim ustawiać w jakiej godzinie i do której miał by piec pracować w trybie letnim i normalnym. Czy ktoś jest za? Ja jestem ZA! Uważam że to to bardzo przydatna opcja, sam często w ciągu dnia(cieplejsze dni) przełączam ręcznie na tryb lato, a chciałbym mieć do tego TABLICĘ DOBOWĄ.(najlepiej żeby tablica dobowa trybu lato była spięta z dotychczasową opcją przełączania na tryb lato po pojawieniu się ustawionej temp. zewnętrznej) pozdr. Damian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
