chochla72 11.02.2011 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Chochla nie mam żadnych zbędnych udogodnień, miałem zamontować żeby zaoszczędzić prąd ale nie chciało mi się bawić w ręczne nastawy a siłownik ze sterownikiem zaworu n-drożnego to już żadna oszczędność. Dlatego wymyslono zawory termostatyczne Ja mam taki z permanentna temperatura ale ktos mi niedawno podeslal linka to zaworu z regulowana. Ustawiasz sobie raz i zapominasz o zaworze. I bez zadnych obaw (uzasadnionych czy nie) mozesz pracowac na cyklicznej pracy pompy. A ta jest wyraznie bardziej oszczedna od pracy ciaglej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/81/#findComment-4545796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 11.02.2011 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Dlatego wymyslono zawory termostatyczne Ja mam taki z permanentna temperatura ale ktos mi niedawno podeslal linka to zaworu z regulowana. Ustawiasz sobie raz i zapominasz o zaworze. I bez zadnych obaw (uzasadnionych czy nie) mozesz pracowac na cyklicznej pracy pompy. A ta jest wyraznie bardziej oszczedna od pracy ciaglej. No okej...czyli zawór termostatyczny na powrocie rozwiązuje sprawę temperatury kotła............natomiast mam do Ciebie chochla72 pytanie...a jak wtedy sprawa z kominem? przy pracy cyklicznej nie będzie się tam wytrącała para wodna?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/81/#findComment-4546222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 11.02.2011 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Nie bylo tego na filmie bo nie bylo wtedy moja intencja pokazanie kompleksowego czyszczenia kotla. Chcialem jedynie pokazac, ze wbrew nie tylko Twojemu twierdzeniu czyszczenie wymiennika pionowego Ogniwa nie wiaze sie z bog wie jakim wysilkiem i tumanami pylu w kotlowni. Skoro to wg Ciebie także moje twierdzenie to może wrzuć cytat z tego "mojego twierdzenia" zamiast zmyślać i wpierać mi jakże barwne określenia. Czy łatwiej i szybciej czyści się poziomy to wyraźnie widać po "akcji" oraz czasie na obu filmach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/81/#findComment-4546468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 11.02.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Suspenser jak zmontuję film obsługi kotła Ogniwo to jeszcze zapragniesz go mieć -żartuję, ciągły brak czasu i choroba lenia powodują że nie mam kiedy nakręcić reklamy Ogniwa, kurcze żeby mi za to zapłacili to pewnie i czas by się znalazł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/81/#findComment-4546511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 11.02.2011 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Suspenser jak zmontuję film obsługi kotła Ogniwo to jeszcze zapragniesz go mieć -żartuję, ciągły brak czasu i choroba lenia powodują że nie mam kiedy nakręcić reklamy Ogniwa, kurcze żeby mi za to zapłacili to pewnie i czas by się znalazł Hmm czyżbyś miał ciekawy pomysł na fabułę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/81/#findComment-4546698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 11.02.2011 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Mam masę pomysłów na dobrą reklamę, ale jak to mówią trzeba coś jeść Zawsze ktoś ulegnie reklamie, jeszcze jak chwyci rządza posiadania to klient mówi muszę to mieć i kupuje, stare przysłowie reklama dźwignią handlu, dlatego nie dziwię się Jareckiemu bo z tego żyje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/81/#findComment-4546724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 12.02.2011 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Nie mialem tez pojecia ze jest tak ze albo mieszajaca albo obiegowa?- Na pewno tak jest ze 2 nie moga pracowac? Nieeee no to jest chyba jakaś bzdura, dał bym sobie rękę uciąć że miałem sytuację kiedy pompa CO i mieszająca pracowały w tym samym czasie, zauważyłem to kiedy jeszcze odpowietrzał się cały układ powiem więcej że pracowały wszystkie trzy pompy naraz czyli CO mieszanie i CWU pamiętam to doskonale bo odpowietrzałem popuszczając te śrubki w pompach. Teraz już dawno nie zauważyłem żeby pompa mieszające się załączała bo i czemu ma to robić jak powrót mam około 45* przy nastawie na piecu 55*. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/81/#findComment-4547054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 12.02.2011 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Na raz mogą chodzić 3 pompy sterowane sterownikiem.CO,CWU i do wyboru mieszająca lub cyrkulacyjna ciepłej wody.Wybór dokonujemy w zaawansowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/81/#findComment-4547102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 12.02.2011 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Skoro to wg Ciebie także moje twierdzenie to może wrzuć cytat z tego "mojego twierdzenia" zamiast zmyślać i wpierać mi jakże barwne określenia. Czy łatwiej i szybciej czyści się poziomy to wyraźnie widać po "akcji" oraz czasie na obu filmach. Kurcze Ty masz człowieku jakąś dewiacje z tym czyszczeniem kotłów, długo jeszcze będziesz nas męczył tymi filmami i w ogóle tym tematem? i tak nie kupimy ani nie zamienimy naszych kotłów na SKAM-P więc daj już spokój. Jak można być tak nachalnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/81/#findComment-4547105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 12.02.2011 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Na raz mogą chodzić 3 pompy sterowane sterownikiem.CO,CWU i do wyboru mieszająca lub cyrkulacyjna ciepłej wody.Wybór dokonujemy w zaawansowanych. Aaaaaa nie zauważyłem że chodzi o mieszanie i obieg gorącej wody sorry:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/81/#findComment-4547120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 12.02.2011 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Słuchajcie a próbował ktoś taki myk zrobić, mianowicie przy małym zapotrzebowaniu na ciepło spróbować obniżyć moc kotła poprzez zaślepienie w wymienniku rurowym niektórych rur? ma to jakiś sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/81/#findComment-4547124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 12.02.2011 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 A po co? Najpierw się oblicza zapotrzebowanie a potem wg niego kupuje odpowiedni piec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/81/#findComment-4547156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 12.02.2011 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 minertu a co myślisz w przypadku dużego ciągu kominowego o zasłonięciu np. jednej płomieniówki od góry kawałkiem blachy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/81/#findComment-4547163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 12.02.2011 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Na raz mogą chodzić 3 pompy sterowane sterownikiem.CO,CWU i do wyboru mieszająca lub cyrkulacyjna ciepłej wody.Wybór dokonujemy w zaawansowanych. No i mamy odpowiedz. Przyznam jednak ze jestem zaskoczony tym ze twórca sterownika zadecydował za mnie ze albo ciepły powrót kotła albo komfort w postaci cyrkulacji. Wydaje sie to być zupełnie bez sensu tym bardziej ze te dwie pompy nawet nie pracują w jednym układzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/81/#findComment-4547173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chochla72 12.02.2011 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 (edytowane) Skoro to wg Ciebie także moje twierdzenie to może wrzuć cytat z tego "mojego twierdzenia" zamiast zmyślać i wpierać mi jakże barwne określenia.. Prosze: (wpis Bobka jest odpowiedzia na post Zawijana dotyczacego Ogniwa Eko Plus) własnie przejrzałem sobie budowe tego kotła..... zainteresowało mnie dokładnie to i widze juz jak bedzie wygladać pomieszczenie po czyszczeniu kotła od góry..... u mnie w kotłowni mozna chodzić w białych skarpetkach.... nawet po czyszczeniu... a tu....bedzie jeden wielki syf... Tak niestety zawsze jest przy pionowych kanałach, a potem ludzie się dziwią, że u mnie w kotłowni jest czyściutko [ mam kanały poziome i polecam pieca z takimi - to uwaga dla innych, bo Ty masz taki sam ]. Mam znajomego, który do czyszczenia pieca z pionowymi kanałami woła sobie co miesiąc okolicznego Pana Mietka, któremu za to płaci - mówi, że stać i nie chce widzieć tego syfu.. Edytowane 12 Lutego 2011 przez chochla72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/81/#findComment-4547292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chochla72 12.02.2011 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 (edytowane) natomiast mam do Ciebie chochla72 pytanie...a jak wtedy sprawa z kominem? przy pracy cyklicznej nie będzie się tam wytrącała para wodna?? Nie wiem bo zalezy to mocno od samego komina. Pamietaj o jednej rzeczy. Wykraplanie czegokolwiek z powietrza zachodzi tylko i wylacznie po obnizeniu temperatury owego powietrza ponizej punktu rosy. A z kolei punkt rosy zalezy od wilgotnosci wzglednej powietrza w danej temperaturze (czyli w naszym przypadku dodatkowo uzalenione jest mocno od wilgotnosci spalanego wegla). Tak wiec to, ze u jednego przy temperaturze spalin X stopni wykropli sie woda w jego kominie nie oznacza wcale, ze u drugiego zajdzie to samo. Jeden moze wszak miec ocieplony komin systemowy, ktory prawie cala swoja dlugoscia jest 'schowany' w objetosci pomieszczen, a drugi bedzie mial nieocieplony komin murowany, ktory prawie cala dlugoscia bedzie stal na 'zewnatrz' budynku. I przy tej samej temperaturze spalin i temperaturze powietrza pierwszy komin bedzie suchy a w drugim moze sie cos zaczac wykraplac. Edytowane 12 Lutego 2011 przez chochla72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/81/#findComment-4547320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chochla72 12.02.2011 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 No i mamy odpowiedz. Przyznam jednak ze jestem zaskoczony tym ze twórca sterownika zadecydował za mnie ze albo ciepły powrót kotła albo komfort w postaci cyrkulacji. Wydaje sie to być zupełnie bez sensu tym bardziej ze te dwie pompy nawet nie pracują w jednym układzie. Mozna by to w sumie zglosci Elektrosystemowi, ze nie jest to najszczesliwsze rozwiazanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/81/#findComment-4547327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 12.02.2011 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 A po co? Najpierw się oblicza zapotrzebowanie a potem wg niego kupuje odpowiedni piec. A po to np. żeby modulować mocą kotła w zależności do ilości metrów do ogrzania. Podam przykład, teraz mam 150m do ogrzania i mój ponar 26KW jest przewymiarowany ale za około 3 lata jak wykończę drugą kondygnację to będę miał 250m do ogrzania i wtedy mój piec będzie jak w sam raz więc logika nakazuje kupić piec na 250m i tak też zrobiłem. Po za tym przyda się mała moc w okresie letnim gdzie tylko CWU będzie ogrzewane. Dla jasności nie odczuwam dyskomfortu z tego względu że mam przewymiarowany piec bo on ładnie chodzi też na małej mocy ale jestem po prostu ciekawy takiego zabiegu i czy to coś zmieni. Ponar 17KW posiada 8 rur w wymienniku a Ponar 26KW posiada 12 rur i teraz pytanie: czy jak zaślepię 4 rury w moim ponarze 26KW to zmniejszę jego moc do tych około 17KW czy raczej nie bo i tak ilość wody w piecu się nie zmienia? Co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/81/#findComment-4547411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 12.02.2011 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Słuchajcie a próbował ktoś taki myk zrobić, mianowicie przy małym zapotrzebowaniu na ciepło spróbować obniżyć moc kotła poprzez zaślepienie w wymienniku rurowym niektórych rur? ma to jakiś sens? Zobacz ten film, w pewnym momencie (ok 3 minuty) jest dokładnie to o czym mówisz - w wersji automatycznej. Kocioł na pelety i kosztuje od 9900 Euro (6-18kW) http://www.youtube.com/watch?v=6NyU-uTk1og&feature=related Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/81/#findComment-4547450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 12.02.2011 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Zobacz ten film, w pewnym momencie (ok 3 minuty) jest dokładnie to o czym mówisz - w wersji automatycznej. Kocioł na pelety i kosztuje od 9900 Euro (6-18kW) http://www.youtube.com/watch?v=6NyU-uTk1og&feature=related No rzeczywiście oto mi chodziło tylko że jedna rzecz mnie zastanawia mianowicie ilość wody w piecu, jak zaślepię rury w wymienniku to cały czas jest ta sama ilość wody w piecu do ogrzania więc piec mniejszy szybciej uzyska zadaną temp. spalając mniej paliwa a u mnie tylko przedłuży się czas osiągnięcia zadanej temp. a paliwa spalę tyle samo. Tak czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/81/#findComment-4547566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
