Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
Zapomniałem jeszcze dodać że miał ten który paliłem spalał się w większości na na pył, spieków bardzo mało. Miału spaliłem 100kg na testach i wszystko było w porządku. Obawiałem się zawieszania miału w zasobniku ale dopiero jak została już końcówka to poprzyklejał się do ścianek w zasobniku ze względu na wilgoć, gdybym dorzucił następną partię to by zleciał.
A jest tak dla tego,że mniejsza frakcja się szybciej spali jako bryłka w przeciwieństwie do groszku,dlatego tez twierdzę,że do groszku powinien być inny algorytm niż do miału.Do groszku powinien dłużej podawać ale też z dłuższa przerwą.
  • Odpowiedzi 4,9k
No tak tylko na algorytm już nie mamy wpływu. Ale tak jak Zawijan napisał wcześniej że brucer był tworzony pod miał tak więc trzeba zacząć robić albo mieszanki albo samym miałem palić jeśli da radę i mamy oszczędności murowane. Zamierzam po sezonie przejść na takie palenie, głównie dobry miał z domieszką groszku np. 3 do 1.
3 porcje miału i 1 porcja grochu w razie czego żeby nie zapychało.
Miał wydaje się świetnym paliwem dla brucera, tylko ten kurz w trakcie sypania suchego miału, druga sprawa kupując miał kupujemy również wodę i dodatkowo przepłacamy,a woda jest kiepskim paliwem. Najlepsze rozwiązanie to eko bardzo drobny lub suchutkie drobne żyto i zapach w okolicy kawy zbożowej. Ciekawe jak duża byłaby temperatura spalin w przypadku żyta bo w przypadku peletu jest bardzo duża.
Kurzem się nie przejmuje bo to przecież kotłownia:) nawet jak sypie suchy groszek to też się kurzy, co do zawartości wody to masz rację dlatego teraz nie kupuję miału tylko poczekam na okres letni. Żyto u mnie w okolicy nie dostępne a rolnicy za bardzo nie chcą sprzedawać jak usłyszą że to do pieca.
Tzn jak nie były?
Odczyt po prawej to to co pokazuje czujnik a w kratce dopiero kalibrujesz i te wartości są na 0.0
U mnie od początku były takie wartości: temp wewn +4.0, temp. zewn +4.0, CWU +4.6, powrót +4.3, podajnik +3.9, CO + 3.9, spaliny -11.1
Mam prośbę do r0berto który ma eko+, żeby napisał jakie miał ustawione wartości offsetów temperatury.
A nie możesz sobie skalibrować tych czujników i mieć pewność dobrych wskazań?
Nie wiem jak to jest w eko plus,możliwe,że są skalibrowane.
temp.wew.-2.0 zew-0,7 cwu-2.0 powrót- 2.0 podajnik-1.4 co-2.0 spaliny 6.9 tak było u mnie fabrycznie i nic nie zmieniałem ale spróbuje zrobić wszystko na zero
To ciekawe, czyżby dla każdego pieca kalibrowane to było osobno. U mnie temp. wewnętrzna w porównaniu z termometrem jest bardzo zbliżona. Pozostałych temperatur nie mam za bardzo czym pomierzyć
Ja miałem wszystko na 0.0 a kalibrowałem tylko czujnik zewnętrzny.
Reszta jest ok.
Około 4 dni. Ale ja palę mieszanką rosyjskiego ekogroszku (niezbyt dobry) i trocin w proporcjach około pół na pół (objętościowo). Do tego około 5 razy dziennie dorzucam drewno na ruszt awaryjny.
Ja niestety też nie mogę przekroczyć 4 dni a zwłaszcza przy obecnych temp.i dość silnym wietrze ja palę miałem z owsem 3:1 jak próbowałem groszkiem to około 5 dni i popiołu połowa mniej za to więcej spieków żużlowych,no i u mnie po zaślepieniu tych otworów jest lepiej ale nie tak jak być powinno
Ja też ciągle kombinuję bo wydaje mi się że powinno to trochę inaczej chodzić. No ale jest coraz lepiej. Spróbuj jeszcze z tymi dwoma cegłami szamotowymi na ruszcie. Ja próbowałem z klinkierem na całym ruszcie, z kawałkiem grubej blachy, bez niczego i z dwoma szamotkami. Najlepiej się pali z szamotkami. Najgorzej z klinkierem, ale ja często palę na awaryjnym i pewnie dlatego (szybko zapychają się dziury w cegłach)
Patrząc na wykresy u Ciebie, ładnie to chodzi. CHyba że chodzi Ci o duże spalanie. Może spróbuj pracy pompy cyklicznej. U mnie wychodzi znacznie mniejsze spalanie niż przy ciągłej.
Edytowane przez peem26
Nie chodzi już o samo spalanie bo dom mam stary słabo docieplony także cudów się nie spodziewam,chodzi o to że wygląda na to że ten palnik jest za duży do tego kotła i pali sie tylko do połowy bardziej od strony podajnika i żadne zabiegi nie pomagają.Wkońcu nie po to człowiek tyle kasy wydał żeby kombinować jak koń pod góre.
Nawet mimo tego że to jest nowość
Rozumiem że kupiłeś piec Ogniwa, ja bym na Twoim miejscu dzwonił do producenta w końcu oni są odpowiedzialni za swój wyrób.
