Palnik BRUCER + sterownik eCoal
zawijan
Zgadza się podobnie jest u mnie. Czujnik jest umieszczony w odpowiednim miejscu bojlera. Pompa CWU pełni również rolę mieszającej. Temp CWU jest stabilna na poziomie 44-45 stopni. W momencie nawet jak na noc załączałem parametr temp CWU obniżona o jakieś 14 st to i tak temp utrzymywała się na tym samym niezmienionym poziomie.
Nie rozumiem dlaczego przenosicie czujnik z powrotu na bojler, przecież gdy do pompy są podłączone zasilania od pompy cwu i mieszającej jedna pompa pracuje jak dwie i tyle.
  • Odpowiedzi 4,9k
Musi trzymać bo bojler to termos i tak ma być. :)
T_Baki;4...... Pokojowy dawałby znać czy temperatura w domu ok a sterownik ustawiał by na tej podstawie krzywą automatycznie tak żeby piec się wyrobił...
Sorry ale tego to już w ogóle nie rozumiem. To kto ma w końcu ustawiać tą krzywą ty czy sterownik. Bardziej racjonalnie jest jak piszą Minertu i Slaveta.. Krzywą grzania ustawiasz sam a drugi ewentualny czujnik dawałby sygnał, iż w pomieszczeniu reprezentacyjnym temp przekroczyła zadaną i wtedy sterownik przełączałby pompę CO w tryb cykliczny. Ponadto wcześniej kilkukrotnie pisano, iż Ecoal najlepiej pracuje na stabilnych parametrach a nie tak iż co chwila jakieś czynniki wynikowe zmieniają mu parametry pracy zadanej.
Jesteś w błędzie.Jest czujnik powrotu całego układu oraz czujnik temp wody CWU ,który umieszcza się w bojlerze.Wydaje mi się,że piszemy o czym innym.Nie ma czujnika powrotu z ciepłej wody użytkowej!!!Jeżeli piszemy o bojlerze i ciepłej wodzie to pompa mieszająca nie ma z tym nic wspólnego.Ona jest do utrzymywania temp powrotu wody do kotła,natomiast cyrkulacyjna służy do utrzymywania ciepłej wody użytkowej w układzie(to ta która używasz do mycia :) ) i ona posiada programator w jakich godzinach ma się załączać.
Napisz proszę jeszcze raz jakie pompy stosujesz i do czego,najlepiej to namaluj.
"Chcę zastosować pompę cwu również jako pompę mieszającą (przez podłączenie do jednej pompy zasilań z dwóch źródeł) nie mam pojęcia skąd się wzięła w dyskusji pompa cyrkulacyjna a napisałeś wcześniej że:
Z tego wynika ,że mierzysz czujnikiem temp powrotu CWU a nie temp w bojlerze? W bojlerze powinno być miejsce na czujnik (gdzieś w połowie,tak przynajmniej jest w moim a wisi w poziomie) jeżeli go nie masz to go umieść tak aby przylegał liniowo do korpusu bojlera.Uwierz mi ,że zacznie się wyłączać ta pompa."
pomiar o którym mówisz używasz do sterowania pompy cyrkulacyjnej? obiegowej? ładującej cwu?
Nie przełączy jej w tryb cykliczny gdy jest ustawiona na załączona .Gdy jest załączona a temp w pomieszczeniu jest osiągnięta i utrzymuje się przez ok 5min stabilnie to piec zaczyna pracować z mniejszą mocą.Jeżeli ustawisz pompę na wyłączona wtedy piec chodzi ze stałą mocą a pompę załącza czujnik pokojowy i wtedy ona pracuje cyklicznie.Załaczy sie również jak piec przekroczy temp zadana CO aby się wychłodził.
Widać ,że się nie zrozumieliśmy,myślałem,że chcesz podłączyć pompę do ciepłej wody użytkowej(cyrkulacja) wraz z pompa do CWU.OK moja pomyłka.
Jeśli chodzi o dwa źródła to ja bym nie ryzykował bo co się stanie jak sterownik da sygnał z obu źródeł jednej pompie?Tak szczerze to nie wiem po co to chcesz zastosować.
Za chwilę zmykam i będę gdzieś koło południa. :)
Czujnik CWU mam zamontowany na bojlerze a nie na powrocie z bojlera. Natomiast to co pisałem o temperaturze powrotu podejrzewam że ma inne przyczyny. Mam stara instalację z dużą ilością wody. Nie mam zaworów na grzejnikach ani zaworu N-drogowego na piecu. Piec prawie non stop chodzi na temp.max 45* a niekiedy i to jest za dużo. Nawet przy 45* czasami daje o sobie znać grawitacja, więc cykliczna praca pompy nie jest w 100% skuteczna. Przy ciągłej pracy pompy i temperaturach na zewnątrz w okolicach 0 stopni, różnica między zasilaniem a powrotem wynosi 10* lub więcej. Myślę że to wszystko powoduje, że przy opcji pracy pompy CWU jako pompy mieszającej, ta chodzi praktycznie na okrągło. Nie mówiąc już o spalaniu które jest dużo większe no i o braku możliwości efektywnego ustawienia temperatury obniżonej CWU (ustawić oczywiście można, ale nic to nie da bo praca "mieszającej" podgrzewa wodę w bojlerze. Po sezonie planuję montaż zaworów na grzejnikach, oraz zaworu 3 lub 4 drogowego (może ktoś doradzi jaki?)
Trzeba na coś uważać podczas podłączania??
Nie potrafię Ci odpowiedzieć, ponieważ miałem to połączone już w nowym piecu przez producenta. W skrzynce, kawałkiem izolowanego przewodu są połączone wejścia zasilające CWU i pompy mieszającej.
Nic się nie stanie. Włączy się pompa CWU, a na podglądzie sterownika na komputerze na zielono zaświecą się pompka CWU i mieszająca.
Edytowane przez peem26
Osobiście wolał bym kupić pompę za 350zł i ją zamontować,niż uwalić sterownik warty 700zł.A jaką masz ustawioną temp na bojlerze?
https://esterownik.pl/remote/129 popatrz na wykres z 30-11-2010 od północy tak gdzieś do południa, wtedy pompa CWU pracowała jednocześnie jako mieszająca. W tym przypadku temp CWU ustawiona była na 38 ale to nie miało znaczenia gdyż przez to że pompka chodziła prawie na okrągło (jako mieszająca) temperatura CWU oscylowała w granicach 45*. Myślę że sterownik przez to się na pewno nie uwali, w końcu gdyby było takie ryzyko, producent by nie połączył tych gniazd.
Ja z tej opcji nie korzystam z powodów o których pisałem wyżej. Nie rozłączałem tego kabla a wyłączyłem to przełączając w sofcie na pompę cyrkulacyjną i na tablicy tygodniowej wyłączając pracę pompy cyrkulacyjnej.
Chcę to zastosować bo przy pracy sekwencyjnej pompy piec pracuję niestabilnie tzn nagrzewa się przy zatrzymaniu pompy co i ochładza się przy włączeniu pompy co o ok 10 - 15 stopni myślę że przy pracy pompy mieszającej ta różnica nie byłaby tak znacząca i można by było zastosować większy czas postoju pompy co.
[. Myślę że sterownik przez to się na pewno nie uwali, w końcu gdyby było takie ryzyko, producent by nie połączył tych gniazd.
Miałeś wyjście zasilania na pompę co i wyjście zasilania na pompę mieszającą połączone przez producenta ? Tzn. nie robił Ci tego instalator? Ktoś jeszcze tak miał?
Dokładnie tak było. Połączone jest to króciutkim kawałkiem kabla. Nie powiem ci jak dokładnie bo nie znam się na elektryce a i nie przyglądałem się temu specjalnie. Podejrzewam że dla kogoś kto ma choć małe pojęcie o elektryce, takie połączenie to prosta sprawa.
Nie no problemu technicznego tylko się zdziwiłem że producent tak zrobił , masz piec z biecza? Ja mam eko 15 KW Z biecza.
Ogniwo Eko Plus 16 KW.
Nie wiedziałem na początku że tak jest to rozwiązane (nie miałem jeszcze wtedy pompy CWU w instalacji)
A o tym że jest taka opcja dowiedziałem się od wiceprezesa Ogniwa.
A czy mógłbyś zrobić zdjęcie tego połączenia (rozumię,że jest to w sterowniku połączone)
Wszystko zrozumiałem ale jak to się przekłada na spalanie,czy warto to stosować?
