witam,
mam dylemat związany z wymianą desek na poddaszu w starej ponad 100 letniej kamienicy gdzie mam zamiar zrobić adaptację na cele mieszkaniowe.
Chodzi o to, że poddasze to było do tej pory nieużytkowe, to znaczy znajdowała sie tam suszarnia i skład rupieci mieszkających w tym budynku.
Na poddaszu jest pełno brudu , kurzu oraz kilka zdechłych gołębi.
chciałbym zostawić te stare deski, które są tam położone, ale zastanawiam się czy w przyszłości nie będzie to miało negatywnego wpływu na zdrowie mojej rodziny ( szczególnie małych dzieci ). Jak wiadomo niezbędne jest wymienienie
wypełnienia żużlowego gdzie jest pełno zarazków, robaków i Bóg wie czego jeszcze oraz zrobienie izolacji termicznej z wełny mineralnej. Natomiast co z samymi deskami? Rozmawiałem z parkieciarzem i powiedział, że można ja bardzo ładnie wycyklinować. Ale co z zarazkami i rożnymi sprawami biologicznymi znajdującymi sie we wnętrzy desek? czy po wycyklinowaniu i polakierowaniu bedzie jakikolwiek niegatywny skutek dla zdrowia małych dzieci np.? chciałem dodać że deski po wstępnym rozpoznaniu wyglądają, że są w dobrycm stanie... chciałbym je zostawić ze względu na bardzo ładny wygląd oraz duże niższe koszty jak przy wymianie na nowy parkiet.
bardzo porszę o fachową poradę...
https://forum.murator.pl/topic/133791-wymiana-starych-desek-na-poddaszu/
Z tymi zarazkami to chyba jesteś "ciut" przewrażliwiony.
Co do pozostałego życia wewnętrznego to może nie być go wcale albo jest nader obfite, Kołatki, Spuszczele, Drwalniki i jeszcze kilka innych. Może być zagrzybiałe. Trzeba obejrzeć i ocenić. Jeśli deski są zdrowe, zostaw. Jeśli zjedzone, wywal.
https://forum.murator.pl/topic/133791-wymiana-starych-desek-na-poddaszu/#findComment-3717451
Trochę nie za bardzo rozumiem o co ci chodzi. Jeśli chcesz usunąć polepę ze stropu to musisz zerwać deski. A jak zerwiesz deski to je wyrzucisz bo uszkodzą się pióra i krawędzie. A dzieci nie powinny przebywać w "sterylnych" warunkach bo tracą odporność.
https://forum.murator.pl/topic/133791-wymiana-starych-desek-na-poddaszu/#findComment-3717576
oczywiście deski najpierw trzeba zdemontować aby wybrać polepę , natomiast myślę, że deski można delikatnie zdjąć ponumerować i ułożyć ponownie.. jest to możłiwe chyba , prawda?
https://forum.murator.pl/topic/133791-wymiana-starych-desek-na-poddaszu/#findComment-3717584
Zależy jak są zamocowane. Jeśli typowo jak przed 100 laty, czyli "kwadratowymi" gwoździami bitymi z góry desek to nie ma szans. Bo podważając deskę kaleczysz krawędź. A próbując wyrwać gwóźdź uszkodzisz lico deski. Inna rzecz, że masz świadomość, że po wyjęciu polepy strop będzie sprężynował i trzeszczał ?
https://forum.murator.pl/topic/133791-wymiana-starych-desek-na-poddaszu/#findComment-3720199
