Witam!
Małgorzato, znam ten ból, bo sam to przeżyłem. Kiedyś eksploatowałem podobny kocioł i taka sytuacja też miała miejsce. Komin według mnie masz drożny, u mnie było podobnie z zapaloną gazetą. Po zapaleniu papieru w wyczystce po prostu go porywało w górę. To samo po wsunięciu gazety głęboko w rewizję górną - aż furgotało, po lekkim cofnięciu do wewnątrz gasła. Potężny i drożny 15 metrowy komin, a palić się nie chciało. Możesz jeszcze sprawdzić jego drożność wkładając lusterko w wyczystkę, powinnaś wyraźnie zobaczyć jasny wylot z komina.
W moim przypadku okazało się, że przyczyną było powietrze dostające się do komina. Po prostu do jednego komina podłączone były aż 4 piece. Dwa nieużywane uszczelnione i niestety jeden czynny powyżej mojej kotłowni, w dodatku okna pomieszczenia, w którym się znajdował były od wschodniej, zawietrznej strony dużego budynku. Wywoływało to potężny wsteczny ciąg w kominie i rozpalanie zimnego kotła nie było go w stanie odwrócić. Po likwidacji tamtego pieca wszystko wróciło do normy.
Podsumowując, wg mnie masz jakieś nieszczelności w kominie powyżej kotła. Sprawdź, czy nie masz gdzieś wyżej pootwieranych jakichś rewizji, czy komin nie jest pęknięty (nie wiem jaki masz komin). Spróbuj pozamykać szczelnie wszystkie okna i drzwi od strony zawietrznej (najczęściej wschodniej), pozaklejać wszystkie otwory wentylacyjne (wszystkie!) i uchylić okno od strony nawietrznej ( sprawdź w pewnej odległości od domu, w którą stronę wieje.
Jeżeli to nie pomoże, to pozostaje tylko egzorcysta.
Oczywiście po próbach wentylację udrożnij.
Pozdrawiam i powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/133798-problem-z-piecem/page/2/#findComment-3728318
  • Odpowiedzi 40
Masakra ! Nie mam juz siły ,od wczoraj nie palę juz w piecu ,musiałam go wygasić. Kominiarz nie mógł jeszcze przyjść ,bo jest zawalony robota ,a mnie sie kopci ,że HEJ!Wyczyściłam piec ,ale nie mozna palić bo przez drzwi rewizyjne i przez wyczystkę przy czopuchu ( jest dokręcona ) wyłazi dym .Nie mam juz zielonego pojęcia co o tym myśleć,nic tylko sie zastrzelic .W piwnicy wyczystka komina czysta,ale paląc w niej gazetę nie można by powiedzieć ,że się szybko rozpala,nawet z poczatku to zgasła ,ale niby się pali .Muszę czekać ,aż "wielmożny pan Kominiarz" do mnie zawita ,więc czekam :cry: :cry:
https://forum.murator.pl/topic/133798-problem-z-piecem/page/2/#findComment-3733485
Witam! Błagam pomózcie mi ! Mam kocioł "Ogniwo" S6WC-17 od trzech lat ,przez dwa lata spisywał się ,wszystko było w porządku
W lutym tego roku z dnia na dzeń przestało się w nim palić ,kopci dymi i "fuka " że kuchnie mam cała czarna od dymu .
To nie może być przypadek, coś sukcesywnie zatyka komin.
https://forum.murator.pl/topic/133798-problem-z-piecem/page/2/#findComment-3733717
Małgosiu, nie panikuj
Najpierw napisałaś tak:
"od trzech lat ,przez dwa lata spisywał się ,wszystko było w porządku .W lutym tego roku z dnia na dzeń przestało się w nim palić ,kopci dymi i "fuka "
Zatem można - jeśli ta informacja jest dokładna - przyjąć, że nastąpiło jakieś nagłe zdarzenie. Może ich być kilka:
1. oberwanie się kawałków komina lub osadów w nim i zaczopowanie jego prześwitu
2. martwy ptak w kominie
3. głupi kawał w postaci np. szmaty wciśniętej do komina
4. oberwanie się zamocowania przysłony w czopuchu
Zacznij sprawdzanie od strony mieszkania, bo to potrafisz zrobić sama.
1. Ruszając dźwignią przysłony na czopuchu spróbuj wyczuć czy wraz z nią obraca się przysłona
2. Otwórz górne drzwiczki - zaświeć lampą w kanały i ruszając dźwignią przysłony zobacz, czy przysłona zmienia swoje położenie
3. Jeśli przysłona jest w porządku, to sprawdź (jeśli możesz), jak wygląda wyczystka twojego przewodu dymowego. Powinna znajdować się w piwnicy. Po jej otworzeniu zapewne będą tam góry sadzy i pyłu. Wybieraj ostrożnie. Później za pomocą kawałka np. drutu sprawdź, czy jeszcze - gdy nim w przewodzie poruszasz - coś się zesypie. Jeśli tak, to przewód jest silnie zanieczyszczony sadzą. Nie próbuj jej pod żadnym pozorem wypalac od dołu, bo możesz stracić nie tylko komin, dom, ale przede wszystkim zdrowie a nawet życie.
4. Zażądaj od kominiarza natychmiastowego przybycia, dokonania rewizji komina i wydania CI NA PIŚMIE orzeczenia, że komin jest drożny i sprawny oraz dopuszczony do eksploatacji.
Zobaczysz jak dokładnie przeprowadzi wszystkie czynności. Jeśli tego nie będzie chciał uczynić, to poinformuj pana w cylindrze, że zawiadamiasz prokuraturę.
To jest obowiązek kominiarza. On musi sprawdzić nie tylko drożność ale i dokonać pomiarów ciągu, a na twoje żądanie musi ci wystawić potwierdzenie na piśmie wykonanych prac i ocenę stanu komina wraz z jego dopuszczeniem do eksploatacji.
Przy okazji niejako sprawdź stan uszczelek w drzwiczkach.
Daj znać jak poszło.
Pozdrawiam i proszę:
Nie ryzykuj swojego zdrowia i życia eksploatując piec z niedrożnym układem odprowadzania spalin. Z tym nie ma żartów, a zycie jest tylko jedno.[/i]
https://forum.murator.pl/topic/133798-problem-z-piecem/page/2/#findComment-3733775
PALI SIĘ !!!! Jak narazie ,był kominiarz i w kominie sie trochę zebrało .Komin jest przeczyszczony ,ale martwie sie ,bo kominiarz powiedział ,że jest źle palone w piecu . Piec po dołożeniu węgla gdy sie rozpali ,uzyska żądana temperaturę ,więc jest zamykany i to z tego powodu w piecu sie tli powodując osadzanie sadzy . Kupiłam już Sadpal i sypie go do pieca ,ale jak mam palić ,żeby było dobrze i w miarę długo utrzymać ciepło . Wierze ,że i tym razem mi doradzicie :p Z góry wszystkim dziękuję :lol: [/b]
https://forum.murator.pl/topic/133798-problem-z-piecem/page/2/#findComment-3744218
Przyczyną problemów jest "oszczędne" palenie z niedoborem tlenu. Oszczędność jest pozorna, ponieważ duża ilość niespalonych gazów ucieka przez komin, a częsc osadza się w postaci sadzy w całym ciągu kominowym, powodując wkrótce problemy, których dotyczy wątek.
Jdynym sposobem uniknięcia problemów jest ostre palenie, a sadpal daruj sobie, bo ma on pozytywny wpływ jedynie na konto producenta i dystrybutorów, a Tobie może poprawić samopoczucie w bardzo krótkiej perspektywie czasowej.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/133798-problem-z-piecem/page/2/#findComment-3744394
Pozdrawiam.
Wszyscy tak palą w tego typu piecach i wszyscy mieli by problemy.
Co oznacza ostre palenie, 90 C na piecu i bum ?
Dla mnie sprawa jest prosta.
Kominiarz olał poprzednie czyszczenie komina, skasował swoje i poszedł.
Skoro dwa lata paliło się dobrze i przypuszczam że Małgosia paliła dokładnie tak samo przymykając dopływ powietrza, to czemu wcześniej nie pojawiły się takie problemy ?
https://forum.murator.pl/topic/133798-problem-z-piecem/page/2/#findComment-3744591
To ja nie wiem, chyba z innego globu jestem.
W piecach na paliwo stałe ludzie repetują na noc węgiel, muł, flot i to się tam tli nie pali.
Pomijam tu piece na eko-groszek.
Nie wiem czy kiedyś paliłeś w takim piecu ?
Ale jak bedzię sie ciągle palić to zagotujesz wodę.
Dokładasz do pieca, rozpalasz do wymaganej temperatury i przymykasz dopływ powietrza i przymykasz ciąg do komina, inaczej musiałbyś stać przy nim non stop.
https://forum.murator.pl/topic/133798-problem-z-piecem/page/2/#findComment-3745062
Czyli co ,bo juz nie rozumiem ,paliłam dobrze ?Teraz jak dołoże mam drzwiczki otwarte na full ,jak sie rozpali to zamykam wszystko ,tylko zostawiam troszkr uchyloną rozetkę . Poza tym po dodaniu Sadpalu nie ma tyle dymu w komorze spalania ,a co za tym idzie nie ma prawie sadzy w komorze rewizyjnej . Nie będę sie kłócic bo nie znam się na tym ,ale próbuję sobie jakoś radzic .Bardzo cenię sobie wasze porady ,bo inaczej bym nie pisała .Acha ,kominiarz jeszcze powiedział ,że otwór komina przy moim wczesniejszym paleniu by sie w końcu zatkał ,bo jest na jego ścianach smoła .I co Wy na to ?
https://forum.murator.pl/topic/133798-problem-z-piecem/page/2/#findComment-3747034
Witam to chyba po to go wzywałaś żeby tą smołę wyczyścił !!! sadpalu nie powinno się nadużywać, bo to nic dobrego dla kotła. A jaka temperaturę utrzymujesz na piecu? Bo jesli poniżej 60stopni to zawsze będzie osadzać się smoła, ostatnimi dniami mieliśmy dość duże skoki ciśnienia co mogło też powodować zakłócenia ciągu kominowego teraz się ochłodziło i jak komin się nagrzeje to i ciągnie i myślę że jednak za mało świeżego powietrza kocioł ma do spalania .
Otwór w ścianie wynosi ok.0,70x 3,15 to chyba wystarczy?
Nie rozumiem jaki otwór, wentylacyjny, czy nawiewny masz na nim jakąś kratkę mechanicznie zamykaną
https://forum.murator.pl/topic/133798-problem-z-piecem/page/2/#findComment-3747258
Dwa lata paliłaś i było dobrze.
Komin należy czyścic raz w roku.
Przy piecach na paliwa stałe pali się tak jak opisujesz..
Rozpalasz i przymykasz nawiew powietrza a w piecu się tli.
Ale jest jedna ważna uwaga.
Jeśli do pieca dorzucasz śmieci typu plastikowe butelki, folia i tym podobne materiały, to w kominie tworzy się nie smoła, tylko osad z palonych plastików.
Skoro po wizycie kominiarza piec pali tak jak kiedyś, winny był zanieczyszczony komin.
Pal tak jak paliłaś pamiętając o czyszczeniu komina przed nowym sezonem grzewczym.
https://forum.murator.pl/topic/133798-problem-z-piecem/page/2/#findComment-3747926
Małgosiu ja w tamtym roku miałem to samo co Ty .
Zatkane wyjście tj, czopuch do komina ,spowodowane jest tak jak powiedział Ci kominiarz złym paleniem.
Szczęście że trafiłem na ten temat
http://forum.muratordom.pl/ekonomiczne-spalanie-wegla-kamiennego,t118247.htm
poczytałem , popytałem a dzisiaj palę ekonomicznie i czysto , w kotle sucho , komin czysty :D
Radzę poczytać i wyciągnać wnoski ,co robisz żle
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/133798-problem-z-piecem/page/2/#findComment-3748027
Po przeczytaniu Waszych postów mam mieszane uczucia ,dalej do konca nie wiem jak palic . Wspominacie o energooszczędnym paleniu ,ale o ile wiem to jest to spalanie od góry . Nie wiem czy w moim piecu tak można ,a poza tym Trzeba go rozpalac po każdym wypaleniu węgla,ja natomiast i tak duzo już czasu temu poświęcam .Natomiast o Sadpalu są różne opinie ,jest wiele pozytywnych i wydaje mi sie ,że bez niego to za bardzo by sie nie paliło. Czytałam opinię producenta ,że dla pieca nie stanowi większego zagrozenia . Może za jakis czas spróbuję bez niego palić ,albo chociaz go ograniczyc .Natomiast jesli chodzi o smołę to kominiarz powiedział ,że na to jeszcze nikt nie wymyslił specyfiku ,także widzicie wcale to nie jest takie proste .
https://forum.murator.pl/topic/133798-problem-z-piecem/page/2/#findComment-3755997
Mam taki sam kocioł. Palę głównie koksem ale mam też trochę węgla. Paliłem węglem od góry i gorąco polecam ten sposób. Trzeba ponownie rozpalać-prawda. Jednak:
- rozpalanie trwa o wiele krócej niż tradycyjne
- póki całkiem nie wygaśnie, to nic nie trzeba przy piecu robić
- ta sama porcja węgla pali się dłużej (daje więcej energii)
- w kotłowni zero dymu
-piec nie zakleja się smołą i sadzą a z komina nie dymi na czarno (na początku biały dym, później wcale)
Jeszcze raz zachęcam do takiego sposoby palenia. Należy poczytać najpierw ten wątek nieocenionego Last Rico:
Jeśli masz pytania dotyczące konkretnie tego kociołka który mamy, to służę swoim skromnym doświadczeniem na PW :)
https://forum.murator.pl/topic/133798-problem-z-piecem/page/2/#findComment-3756683
Małgorzata M62
W Twoim kotle właśnie powinno się palić od góry , smoła to wynik złego palenia . Nie ma sensu przepisywanie z tematu na temat po prostu musisz zmienić sposób palenia.
palenie od góry zajmuje mniej czasu niż dokładanie paliwa na żar i cogodzinne rusztowania .
https://forum.murator.pl/topic/133798-problem-z-piecem/page/2/#findComment-3766427
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
